18374
35
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 10.09.2012 13:13
Подскажите пожалуйста. С меня пиво.
Фонарь Ultrafire WF-502B сломалась кнопка, т.е. плата с режимами включения. Думаю что именно она потому как сначала начал глючить то гореть то не гореть, и еще если просто замкнуть кнопку то работает. (получилось это случайно когда я вкручивал крышку наперекосяк). Вот хочу заказать http://www.dealextreme.com/... Если впаять эту кнопку то все исправиться? |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 20:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
эээ... так кнопка или плата с режимами (драйвер)? Судя по способу лечения, таки кнопка.
Лучше бы разобрать ее да посмотреть. Если по размеру подойдет, то и по всему остальному должна.
Я не спец, но мне почемуто кажется что это именно кнопка, так как фонарь глючил именно в режимах не переключал их то сам тух то включал другой режим
http://www.cnqualitygoods.c...
кнопка вот такая, только в 502 и сам припаянный выключатель ещё меньше - барахло редкостное, у меня утечка через неё недавно началась
трол. |
так что посоветуете? посавить эту кнопку? она тут стоит 4.20 я так понимаю без доставки, а вот http://d******/p/ultrafire-w... я нашел корпус от 502b может быть проще его купить? он же с кнопкой идет?
http://d******/p/clicky-swit...
пяток штук. подходят условно - с небольшим напилингом/колхозингом. но сама кнопка - вещь очень надёжная, если в процессе монтажа не повредить, то будет пахать верой и правдой а в корпусе под самосбор стоит такое же убожество, как и в фонаре |
Отлично, тогда закажу вот такую кнопку смотрел на нее но так как дилетант не подумал что она подойдет)
Понимаю так что будет один режим на максимум, правильно? |
"неправильно ты понимаешь, дядь Фёдор"
![]() режимы обеспечивает драйвер (стабилизатор, но в данном фонарике скорее просто драйвер), практически всегда расположенный в голове фонаря (платка с контактами в донышке модуля), а выключатель просто выключатель - включает/выключает, или для переключения просто кратковременно выключает питание от лёгкого касания. ну и драйвер считает прерывания питания и их длительность, и соответственно либо память срабатывает при длительном выключеннии (если она есть), либо следующий режим включает при кратковременном прерывании питания а платка текстолитовая просто для удобства монтажа выключателя и его контактов в жопке фонарика |
Огромнейшее спасибо за терпеливость и объяснения нубу))
Понял все заказываю кнопку)) после ремонта отпишусь о результатах |
Да замыкая нормально работает. Спасибо огромнейшее. Вот еще одна тема посоветуйте https://forum.fonarevka.ru/...
Сказал(а) спасибо: 1055
atvrider, Вам ведь одну кнопку надо, поспрошайте у товарищей из Вашего города, наверняка есть у кого-то. Фотку кнопки поломанной покажите, что бы без ошибок.
И город свой укажите в личных данных. И будет с кем пива попить. |
Фотку сюда загрузить?
atvrider, у меня есть такая кнопка, на форуме был раздел обмена всякими запчастями, что то найти не могу.
Вы из какого города? Заполните профиль. |
17
Вот тут я нашел кнопки, подскажите какую мне взять?
http://www.gigalight.com****... |
Хотите посмеяться?
Прочитав это http://velos.com****/pages/r... я отремонтировал фонарик))) просто почистил контакт, а вам все нервы вытрепал)) |
В принципе, 80% проблем с фонарями, решается протиркой контактов. Я то-же ступил, подумал что Вы кнопку сломали. Ближе всего к Вам, вот этот магазин. Он, по моему, прямо в Луганске и находится. [Исправлено: Жуков, 02.08.2012 в 15:39] |
20
