57937
155
Регистрация: 20.07.2012 Последняя активность: 09.08.2013 00:05
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
Купил на ебее фонарик Ultrafire C8 на XML T6. В комплекте с аккумом Ultrafire 3000mAh (красный) и простенькой зарядкой на 1 аккум.
Стоимость комплекта $23.48. Продавец perotan. Этой мой первый светодиодный фонарик. Предварительно почитал отзывы как о нем, так и о самом диоде. Фонарь у продавца был заявлен как 1300 lumen, но я конечно знаю что у Cree XML T6 потолок 1000 люмен и то при идеальных условиях. Устроил небольшое тестирование фонарика. Сначала измерил ток потребления. Измерял ток между аккумулятором и корпусом (т.е. не на самом диоде). Т.к. штатные щупы и провода давали около 4 ом сопротивления, заменил их на медный ВВГ 2.5 квадрат длинной около 15 см, сопротивление составило 0.2-0.3 ом (не знаю какая тут получается потеря тока). При полностью заряжянном аккумуляторе (4.1-4.2В) ток потребления на старте вышел примерно 1.8-1.9 А. И по мере горения фонаря сразу же начал потихоньку падать. Далее решил проверить, как долго будет гореть фонарь на максималке. Общее время горения составило 3 часа. Первые час-полтора горел субъективно без особого изменения яркости. Далее яркость начала медленно падать. Примерно через 2 часа 10 минут горения он автоматом переключился в средний режим. Через 3 часа работы он все еще продолжал гореть (естественно значительно более слабо, но не как "бычок", скорее нечто среднее между слабым и средним режимом на заряженном. Самое оно бродить по квартире в темноте ))) ) Выключил фонарь, поставил на зарядку. Общее время зарядки составило 9 часов. Из них через 8 часов светодиод поменял цвет, и продолжал заряжаться еще и час малым током. Следующий тест на старте показал 1.75А. вопросы: 1. Ток 1.8 на xml t6 означает световой поток около 700 люмен. В правильную таблицу ли я глядел? 2. Совпадает ли ток который я мерил с током на диоде? Если нет/не совсем, то на диоде должно быть меньше или больше чем на батарее? 3. Судя по длительности горения и постепенному снижению яркости драйвер в фонаре без стабилизатора. другими словами директ драйв. так? 4. Нормальные ли в целом результаты я получил по току/времени работы? 5. Есть ли смысл перепаять провода к диоду на более толстые? даст ли это прирост по току? 6. "Раскачается" ли данный аккумулятор? Почему при второй зарядке он выдал ток меньше чем при первой? Недозаряд? 7. Сможет ли более качественный аккумулятор дать больше тока чем мой Ultrafire 3000mAh? Или в моем случае ток упирается в драйвер? 8. Есть ли смысл апгрейда (увеличение тока/яркости) данного фонаря? Спасибо!! |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 18.01.2026 17:26
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
forgedon (20.07.2012)
forgedon, молоток!
самое главное - задать правильные вопросы. вот темка с программой полезной https://forum.fonarevka.ru/... про драйвер ничего не скажу (очень лень подборку делать), потому вот http://videofoundry.co.nz/i... homo erectus ткнёт в нужные ему настройки таблицы, если интересно, ищи constant current Цитата:
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/...
трол. [Исправлено: blindnick, 20.07.2012 в 15:32] |
Большое спасибо за ответы. Воспользовался программой для расчета.
При указании тока с батареи 1.8 результат 660 люмен. Но увидел что можно так же измерить по напряжению на диоде. Приложил шупы к пайке работающего на макс. диода. Результат = 2.95В. Вбиваю в программу, результат - ток 890мА, и 355 люмен. Это как так? Скажите в чем проблема? Расчет правильный? Из-за чего такое низкое напряжение на диоде? |
кпд 40% в китайских драйверах - не новость
решающим будет измерение тока в разрыве цепи между драйвером и диодом, дабы исключить все кривотолки по поводу щупов, стабилизации напряжения самим диодом и т.п. |
Погрел минут 5-6. Замерил напряжение на диоде - 2.88 В
Таким образом напряжение еще сильнее понизилось. Я так понимаю что из-за аккумулятора такого низкого напряжения быть не должно? Попробую попозже отпаять проводок и измерить ток в разрыве диода. |
но в данном случае просадка в 1,5 В ни в какие ворота... где-то потери конские, или аккумулятор не заслуживает даже звания "народной какашки" |
Подскажите, где можно посмотреть какой нибудь мануал с картинками по разборке капсулы с драйвером? Поиском ничего толкового не смог найти. Диод то отпаяю, а вот дальше не совсем понятно.
Хорошо. Замерю ток на диоде. Но все равно очень хотелось бы взглянуть как разбирается капсула. Думаю стоит перепаять провода на более толстые ))
Замерил ток в разрыв диода. Получилось около 1.6А. Что означает честных 600 люмен.
Значит все таки по напряжения я не совсем правильно измерял. Провода к диоду идут тончайшие. По моему даже тоньше чем у витой пары. Я напаял провода от жгута компьютерного БП. Хочу их же кинуть от диода до драйвера. Есть ли в этом смысл? |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Люминь - это хорошо. Снимайте припой по краю платы и извлекайте плату.
Ага, уже сам догадался как его вытащить. оказалось намного проще чем я думал. Спасибо. Драйвер на двух неподписанных микросхемах. Больше из крупного ничего нет. Фото чуть позже.
[Исправлено: forgedon, 20.07.2012 в 18:49] |
Отписываюсь по результатам.
Все закончилось не так уж хорошо. Наверное не стоило мне в него лезть. Но вот захотелось ))) Провода перепаял. Ток не вырос. Те же 1.6-1.65А. Ну и накосячил.. Первое, когда срезал изоляцию с проводов, попал лезвием случайно по диоду и слегка порезал его верхушку. Собрал, включил, вижу центральное пятно стало мутноватым. Посмотрел на отражатель, смотрю там отпечаток пальца мой. И решил протереть отражатель. Тер салфеткой, потом тер влажной салфеткой от оргтехники, потом опять салфеткой, становилось все хуже и хуже. В итоге отражатель у меня стал совсем мутным и желтого цвета.Даже не думал что его нельзя так чистить. Светит теперь фонарик не так бодро как раньше... Надо наверное покупать новый диод и отражатель. Ну и обещанные фото (на тот момент все еще шло хорошо))) до: ![]() после: ![]() Будет наукой, что поделать. |
17
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Ну в общем, пока почитайте. Хотя бы по верхушкам faq пройдитесь. Заодно и фонарик может сразу более другой подберете.
А так не растраивайтесь. Здесь большинство учасников загубили не по одному фонарю
Стараюсь не расстраиваться ) Почитаю, поищу.
Спасибо. |
Сейчас шел со стоянки, включил фонарик, все равно хорошо светит. Метров на 100-150 добивает. По ощущениям стал светить хуже процентов на 30%. По идее даже если не ремонтировать, послужит еще.
Решил брать еще один фонарь. Вопрос в том - брать ли мне такой же (либо такой же но с другим драйвером, более мощным), или же взять что-нибудь помощнее, тоже на xml-е? Типа Trustfire T1. C8 мне очень понравился своей малогабаритностью. Что посоветуете? |
