9347
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:09
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
Кстати, ни одного обзора по данному устройству на русском инете нет. В англоязычном - тоже.
Компания Sanyo выпустила согревающий пояс, не слишком тяжелый, и способный около 4-5 часов согревать тело в мороз. К тому же сам аккумулятор можно использовать для подзарядки электронных приборов, имеющих USB порт. Это не единственный eneloop warmer, вот все их семейство http://www.2a3a.ru/eneloop_... Узнав о такой штуке, я сразу же загорелся идеей ее покупки. Теплые вещи меня всегда интересовали, а уж такой гаджет - тем более. Так что купив себе согревающий коврик (типо такого http://goodbody.rbs.ru/view... ), я стал посматривать в сторону сабжа. Останавливала меня всего одна незначительная деталь - eneloop waist warmer мне не особо нужен Но через несколько месяцев я все же решил, что это не важно, и купил сабж. Ссылка на лот http://www.ebay.com/itm/280... и продавца http://myworld.ebay.com/j-s... Цена вместе с доставкой - 70 $, вполне неплохо. После покупки продавец написал, что к нему были претензии, поскольку японская таможня порой задерживает посылки с аккумуляторами, и предложил доплатить за EMS. Я отказался, и был совершенно прав, потому что всего через 2 недели после оплаты посылка приехала ко мне в целости и сохранности. Внутри были: сам пояс, литий-ионный аккумулятор 3.7V емкостью 5000mAh, кабель зарядки AC, кабель зарядки под USB. И инструкция к прибору, исключительно на японском языке. Инфо картинок мало, понять что-то сложно. К счастью, у продавца есть такой мануал. У аккумулятора есть два разъема под разные виды зарядки (от сети и USB), и два USB разъема для подключения к поясу или другому прибору. Включение происходит кнопкой на корпусе аккума (она единственная). Чтобы включить подогрев, нажимаем 1 сек, для зарядки другого устройства - 2 сек или более. Аккумулятор выглядит прочным и весьма увесистым - 130 гр. Пояс размера L, для талии 80-110 см. Длина самого пояса 113 см, ширина 8 см. Выглядит достаточно прочным, сидит нормально, не съезжает. Хотя 130 гр аккумулятора создают некоторый перевес и четко ощущаются. На поясе есть небольшой кармашек, точно подогнанный под размеры аккума. В нем он прочно сидит и не выпадает. При некотором желании можно отыскать (нащупать) под тканью кнопку, чтобы включить или выключить подогрев. Закрепляется все это на талии с помощью велкро. На данный момент она держит прочно. Конечно, липучка - не самый надежный тип крепления, но если материалы качественные, то должна прослужить не один год. Будем надеяться ![]() Что касается основной функции - подогрева, то здесь все не однозначно. Нагреваются две области пояса, расположенные на спине. Температура всего на 2-3 градуса выше Т человеческого тела, и не так уж прямо суперски греет. Да, тепло, но не более. И это при ношении на майке. А если надеть на плотную рубашку или тем более свитер, может, вообще чувствоваться не будет. С другой стороны, с точки зрения медицины длительное повышение температуры в одной области может привести к неприятным последствиям. Тут, пожалуй, все решит только практическое использование. На этом мой обзор закончен. Всем спасибо за внимание. [Исправлено: VVlad, 19.07.2012 в 17:04] |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Интересная приблуда, сам о такой задумываюсь. Вот только в необходимости пока себя не убедил. Ждём зиму, и обзор практического применения.
узнай - не в районе ли почек? потому как человек (его организъм без его ведома) пытается слить "остывший антифриз" зимой именно так... не очень удобно, приняв чашечку кооффэ (остывшего на морозе), искать через 5 минут кустики с неопавшей листвой...
трол. |
Шурик с шуриком
оригинальным зипарем из банки
пашет то она пашет, но запах! это как бензиновая горелка - в пень ее, только газ! и в закрытых пространствах тухла: в спальнике в ногах, например перешел на мелкие солевые |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 13.08.2017 19:06
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 34 раз(а) в 12 сообщениях
Зиппы нет, но есть наша отечественная каталитическая грелка. Греет замечательно, но бензином воняет. А вот насчет солевых просветите - где их искать? Хотелось бы попробовать.
Это проще - не надо далеко ходить. Рядом с домом минимум три аптеки. Спасибо за подсказку земляк!
Взял пару штук весьма необычных о внешнему виду. Буду тестить.
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 27.11.2020 21:07
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 155 раз(а) в 29 сообщениях
Кстати, я уже писал, ту же зебру sc600 можно использовать для аналогичных нужд.
Минут за 10 греется так, что мама не горюй, попробуй в руках удержать. И работает в этом режиме 1.5 часа. |
