13531
Регистрация: 17.07.2012 Последняя активность: 26.07.2012 13:38
Добрый день, форум почесал, не нашел ответов на свои вопросы(
Прошу извинить ежели тема боян. Ну так вот, Купил я себе супер китайский фонарик UltraFire C8 на основе Cree XR-E Q5 Питание: 1 аккумулятор 18650. ![]() 5 режимов думаю здоровско ![]() так же продавец заверил что выносная кнопка работает только в одном режиме(самый мощный) но оказалось что с каждым новым нажатием он светит в следующем режиме... как ты долго не свети в одном режиме, он не запоминает( (это очень критично) после разбора кнопки было выяснено что там нечего умного нету просто замыкание двух контактов. а вот, светодиод с драйвером в "шайбе" пока не разбирал(надо отпаивать диод с пластинкой), зведочек(для смены режимов) наружу никаких не торчит( Возможно ли сделать так что бы с выносной кнопки работал только один режим? Или же как перепаять только на один режим? предчувствую что без смены драйвера не обойтись, посоветуйте какой попроще. Зы сори за нубские вопросы, связался с этим делом совсем недавно |
http://d******/p/17mm-1050ma...
такой драйвер грамотнее будет обычного резистора http://d******/p/18v-5w-cree... такой грамотнее линейника http://beriled.biz/product_... - описание и ещё одна ссылка фуфло, обычно ставящееся в фонарики в ценовой категории "халява" http://d******/p/2-7-4-2v-cr... http://d******/p/1000ma-3-mo... http://d******/p/1000ma-5-mo... в таких можно позамыкать ноги на многоногих схемах отвёрткой, результат потом запаять, но не стоит возиться для эстетов http://led-driver.fonarevka... - дорого, но хороший свет стоит денег и не стоит его ждать от изделия "за пучок пятачок"
трол. [Исправлено: blindnick, 17.07.2012 в 13:05] |
kompot (17.07.2012)
а если на прямую пустить мимо схемы?
на ли-ион батарею. Диод умрет быстро или еще чего страшное? (фонарь будет пользоваться как тактический, максимальное беспрерывное свечение 5-15 сек) |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
С достаточно приличной вероятностью все будет нормально. Туча фонарей работает работает таким образом в максимальном режиме, и некоторые однорежимные тоже.
Возможно, и ваш тоже. Это не есть хорошо и гарантировать долгую и счастливую жизнь при таком раскладе невозможно. Но практика показывает, что убить правильно установленный диод все-таки достаточно сложно, и уж тем более за 15 секунд. Я бы рекомендовал все же поставить какой-нибудь простой драйвер, но пока он едет, вполне можно использовать фонарь без драйвера.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 17.07.2012 в 15:16] |
kompot (17.07.2012)
Регистрация: 19.07.2012 Последняя активность: 28.11.2013 23:03
Сказал(а) спасибо: 6
Я тоже недавно приобрёл UltraFire C8, только на XM-L T6. По той же причине (отсутствие памяти последнего режима) решил сменить драйвер. Приобрёл такой[IMG]http://www.gigalight.com****/images/201204/1333517086430391825.jpg[/IMG] линейник 8х7135 на ток 2,8А. Только засада получилась... То что габарит (17мм) не подошёл это пол-беды. Оказалось, "-" диода на подложке связан с корпусом, а по схеме включения этого драйвера, да и всех остальных на этом линейнике, "-" диода д.б. изолирован от корпуса и подключен к определённому выходу драйвера. Пришлось вернуть старый драйвер... Может подскажет кто, соединение минуса диода и подложки это норма, или мне так "повезло"?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
нет не норма. подложка обычно изолирована от питания диода.
а это на фото мне кажется или основная пружина зашунтирована дополнительной тоненькой? |
rrost (19.07.2012)
делаешь пайку как в описалове и всё работает хорошо. линейник просто ограничивает ток - если режимы не появятся, то получился директ-драйв на плюсе, аккуратнее паять надо, и провода разворачивать внутрь пилла кажется |
Замыкание на подложке нашёл и устранил. Драйвер заменил. Всё работает!
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 11.02.2015 16:28
Господа, являюсь полным нулем в вопросе драйверов, звездочек и прочего. Для меня вообще всё это темный лес, но с паяльником на ТЫ и хочется усовершенствовать фонарик. Использую его исключительно для игры в страйкбол, поэтому мне от него нужны всего 2 режима! Максимальная яркость и интенсивный строб. Насколько я понял в базе (заводской вариант) он идет с дешевым драйвером, который не дает ему светить на все 100%, ну а 5 совершенно по идиотски переключающихся режимов - это вообще финал...
Подскажите, пожалуйста. Что мне надо приобрести и впаять, чтобы исправить положение? И пока с DXа будет лететь посылка, есть ли возможность на базовом драйвере что-то позамыкать, чтоб убрать лишние режимы, ну или на худой конец, заставить его светить хотя бы в одном, максимально ярком режиме, без строба. Надеюсь на вашу помощь. |
Забыл отметить, у меня Cree XM-L T6
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Выше ужи писали - максимально яркий режим - это прямое подключение светодиода к аккумулятору (требует наличия хорошего теплоотвода!).
17
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
Shuric, хмl в таких обычно работает не то что на все 100%, а даже больше, если аккумулятор позволяет и 5 ампер на диоде будет вместо 3 максимально штатных
Простите, но я ничего не понял. Как сделать, чтоб было больше 100%? Или это вы про питание напрямую? Аккумулятор у меня 3.7 на 3300 махов. С того же DX, аналогичного производителя. Одна банка, естественно.
