Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 6305   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 14.07.2012, 15:51 Автор темы   1
По умолчанию USB GPS антена
Наверно многие из нас хотели себе жпс приемник, но многих опугивают цены или привязка к определенным картам предустановленым в них.
Уже давно в продаже есть GPS антены , подключив которые к USB порту ноутбука мы получаем полноценный GPS навигатор (разве что большой) который может работать с теми типами карт которые мы на установим на ноут.
Из ассортимента сайта ДХ был выбран
http://d******/p/g-mouse-min...
как самый бюджетный. В наших магазинах он стоит 50 и более долларов.
Так же есть модели и подороже
http://d******/p/globalsat-b...
http://d******/p/genuine-hol...
Приехал он довольно быстро. Коробочка и комплектация как и было обещано на сайте -
https://picasaweb.google.co...
- сама антена
- диск с ПО
- присоска на стекло.
ХАрактеристики антены с ДХ и украинского магазина
- SiRF Star-III chipset
- WAAS enabled engine board for greater accuracy
- All-in-view 20-channel parallel processing
- Built-in ceramic active antenna
- 150cm ultra long USB cable
- Window/windshield mount suction pad
- High sensitivity to satellite signal (-159dBm sensitivity)
- Cold start under 42 seconds, average
- Superior urban canyon performance
- FoliageLock for weak signal tracking
- Build-in SuperCap to reserve system data for rapid satellite acquisition.
- Supported NMEA 0183 command: GGA, GSA, GSV, RMC, GLL, VTG
- Super-cohesive magnetic for mounting on the car
- Non-slip on the bottom
- USB interface connection port
- LED indicator for GPS fix:
- LED OFF: GPS receiver is off
- LED DIM: ready but not connected to PC software
- LED FLASHING: No fix, searching for GPS signal
- LED ON: Position fixed, GPS receiving signal
они же напечатаны на коробке с антеной
GlobalSat BU-353- выносной GPS-приёмник с USB-интерфейсом. Предназначен для пользователей лаптопов, ноутбуков, ПК и КПК с USB-хостом. В одном корпусе совмещён GPS-приёмник и активная антенна (GPS Mouse).
В основе приёмника лежит чипсет SiRFstarIII, обеспечивающий высокое качество и скорость определения координат.
BU-353 может быть подключён к ноутбуку или ПК, на котором установлено любое навигационное программное обеспечение (АвтоГИС, OziExplorer, Microsoft AutoRoute, ...).
Не подключается к КПК без USB-host, используйте приёмники серии BR-305.
Особенности:
USB-интерфейс;
чипсет SiRFstarIII с пониженным энергопотреблением;
20 параллельных каналов, All-in-View;
встроенная активная высокочувствительная антенна;
"холодный старт" - 45 секунд;
отличное качество приёма в условиях "городских каньонов" и леса;
встроенный "SuperCap" для сохранения данных альманаха и быстрого рестарта;
сообщения NMEA 0183 v2.2: GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально);
малое потребление энергии - 80 мА;
магнитное основание, нескользящая нижняя повехность;
светодиод, отображающий состояние работы GPS;
длина кабеля 1.5 м;
компактный размер (53 мм диаметр, 19.2 мм высота).
Начнем с установки ПО. Даная антена не поддерживает USB-host поэтому необходимо установить ПО.
Советую изначально поставить инструкцию, прочесть ее и потом уже устанавливать драйвера.
фото
Перед установкой драйверов необходимо подключить антену к компьютеру, после чего произвести устанвоку драйвера и ПО.
После установки необходимо зайти в "Диспетчер устройств" и там проверить параметры порта и изменить их на рекомендуемые.
После этого запускаем ПО идущее в комплекте - програмка GPSinfo.
Она сканирует порты, определяя где подключена антена и показывает спутники, скорость и т п. Но карты у нее нету.
После всего этого антена готова к работе с тем ПО которое Вы установите на свой ПК. Единственное что следует помнить - антену надо подключать к компу перед его включением иначе Вам приедтся перегружать ПК что бы она корректно распозналась при загрузке.
Сама антенка мелкая, корпус скручен 5 винтами, на дне есть магнит что позволит прилепить ее хоть на крушу машины. На упаковке сказано что сделано в Китае, а вот на самой антене уже написано изготовлено в Тайване.
На антене есть мелкий красный светодиод который имеет 3 режима индикации
- LED OFF: GPS receiver is off - светодиод выключен
- LED DIM: ready but not connected to PC software - горит постоянно когда нету соединения с софтом или не может словить спутники
- LED FLASHING: No fix, searching for GPS signal - мигает - сигнал спутников пойман.
Как вариант такую антену можно подключить к программе Google Earth
К минусам антены можно отнести наверно то что не поддержмивается режим "plug and play" и обязательная установка родного ПО.
К плюмсам - возможность сделать из любого ПК навигатор, с той картой которая Вам больше по душе.
[Исправлено: serj_32, 15.07.2012 в 21:46]
Старый 15.07.2012, 22:03 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: USB GPS антена
Добавил картинок
Старый 15.07.2012, 22:58   3
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
"Знакомые формы" - тыц.
Время генерации страницы 0.10322 секунды с 15 запросами
