17842
Данный мини-обзор будет посвящён GPS приёмнику Globalsat BU-353, подключаемому к тем же компьютерам, либо ноутбукам посредством USB.
Для справки его характеристики: USB-интерфейс; чипсет SiRFstarIII; 20 параллельных каналов, All-in-View; встроенная активная высокочувствительная антенна; "холодный старт" - 42 секунды; отличное качество приёма в условиях "городских каньонов" и леса; встроенный "SuperCap" для сохранения данных альманаха и быстрого рестарта; сообщения NMEA 0183 v2.2: GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально); малое потребление энергии - 80 мА; магнитное основание, нескользящая нижняя повехность; светодиод, отображающий состояние работы GPS; длина кабеля 1.5 м; компактный размер (53 мм диаметр, 19.2 мм высота) Начнём небольшой фотоотчёт. Итак, поставляется приёмник в такой коробочке. Открыв которую видим следующее. Ну и вот это. Итак, вернёмся непосредственно к самому комплекту, а точнее приёмнику и присоске (на фото для масштаба присутствует линейка). Прилагаемая присоска. Она имеет сверху разрез, в который можно продеть провод, тем самым прилепив приёмник например к стеклу на случай внутреннего монтажа в машине, либо прилепив провод к крыше при наружном монтаже, чтобы тот не "тарантел" во время езды). Теперь рассмотрим крупнее сам приёмник. И снизу. Кстати, снизу расположено магнитное основание, покрытое резиной. На торце, ближе к шнуру расположен светодиод. Который отображает работу устройства, либо просто горя красным, либо мигая (что это на его языке обозначает написано на самой коробке, правда на вражеском языке, так как само устройство приобреталось на Ebay). Теперь о подключении... Тут в принципе всё рассказано на приведённой в самом начале ссылке. Но всё же немного затрону этот момент. При включении приёмника через монитор компьютера, на который для удобства пользования гнездо USB выведено посредством шнура ни чем не увенчалось, он просто не захотел работать, однако подключив напрямую сзади компьютера схватился сразу, так же как и при включении в ноутбук (для верности были скачаны свежие драйвера, так как на прилагаемом диске были довольно старые). Для контроля работы устройства на диске есть небольшая утилитка, которая показывает работу приёмника, отображая на одной вкладке виртуальный COM-порт, через который подключен Globalsat BU-353 и его скорость, так же имеется три кнопки, которые позволяют просканировать порты в поисках того, к которому подключено устройство, пройти "холодный" старт и многое другое, включая принимаемые со спутников коды. На второй вкладке отображается количество спутников и после определения координаты нашего местоположения с прочеё информацией. В тестировании приёмника Globalsat BU-353 принял участие ноутбук и установленные программы OziExplorer с картами местности и SAS.Планета с оффлайновым кэшем. В результате данного тестирования вся связка показала себя довольно не плохо, но так как всё это богатество было дано на установку и настройку всего на несколько часов, то оценить полноценную работу не удалось, однако примерно через неделю хозяин всех этих примочек рассказал свои впечатления. А впечатления у него вполне положительные, единственное, что не понравилось, это то, что приёмник периодически "отваливался", виной тому был не отключенный режим энергосбережения для USB портов, как опция была отключена, всё работало без нареканий (до этого приходилось вытаскивать и вставлять назад хвост приёмника, чтобы снова его оживить), за исключение не точности привязки карт, ну да это отдельная тема, которую тут затрагивать не будем. За сим откланиваюсь.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
combat_rabbit (02.03.2012), serj_32 (16.07.2012)
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 05:35
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 325 раз(а) в 216 сообщениях
Карты там векторные. |
Руссу не пробовали, так как во-первых программа ушла в небытие и ей ни кто не занимается на сколько я помню, ну и во-вторых, просто незачем, так как вся связка планируется использоваться для охоты/рыбалки и для этого растровые "генштабки" и космоснимки будут более полезны. Но, спасибо, что упомянули данную программку.
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 04:21
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Приёмнику вообще пофиг, какая программа с ним работает, протокол-то стандартный.
Так что кроме Руссы есть ещё несколько десятков программ под каждой из основных платформ. Но вот то, что там только usb и нету ВТ - плохо. |
Flashaholic:)
Регистрация: 25.01.2011 Последняя активность: 18.06.2025 15:54
Сказал(а) спасибо: 19
юзаю globalsat bt-338, он как раз блютусный, имеет аццкий аккум 1800 мАч и отличную чувствительность.
