Просмотров в теме 31554   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 21.07.2011, 15:38 Автор темы   1
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию YEZL T9
Попал ко мне на растерзание YEZL T9. Заинтересовал меня в нём XM-L с линзой и зумом. Пришёл, как и всё из поднебесной, в бумажном пакете и измочаленной картонной коробочке без единой надписи. Ну да сам цел и ладно. Корпус не царапанный, анодирование ровное, линза чистая. Даже смазку куда-то мазнули.
Тут позволю себе выложить несколько фоток внешнего вида с сайта производителя, так как я лучше всё равно не сниму, а фонарь именно такой и есть.
ID:	23734 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23736 Нажмите на изображение для увеличения
Спереди линза диаметром 39 мм. Голова довольно плавно и мягко ходит вперёд назад, но с одним неприятным эффектом. Фонарь с потугами на герметичность и сдвиг головы вызывает изменение давления воздуха внутри корпуса, а это в свою очередь пружинит голову. Очень неудобно. Надо где-то отверстие делать - стравливать воздух. Сзади довольно хлипкая на вид кнопка с зелёной светонакапливающей резинкой. Отверстие под шнурок, которого в комплекте нет. Кнопка разбирается снаружи, зажата стопорным кольцом. Где-то я это уже видел и меня это слегка насторожило.
Двинемся внутрь. Внутренний диаметр корпуса миллиметра на 3 больше аккумулятора 18650, в следствии чего последний в нём летает как хочет. Откручиваем линзу, чтобы получить доступ внутрь головы. И о чуду, пилюля с диодом просто выпадает наружу. Китайцы не удосужились её прикрутить.
Первым делом меня драйвер заинтересовал.
Он зажат латунным кольцом. Ощущение что я это где-то уже видел не покидает. А, ну понятно! EDI-T. Один в один и даже написано на плате. Последний раз, когда я сталкивался с EDI-T, запомнился полным отсутствием термопасты под диодом. Неужели с XM-L также можно поступить? Проверяем!
Ну точно! Сухо как в TK35
Ну и раз уж открыли, заглянем что там за драйвер. Ну... Мягко говоря не фонтан.
Для чистоты эксперимента скручиваю всё назад, включаю для замера тока - около 2 А в максимуме. На этом своё первозданное состояние для фонаря заканчивается так и не дойдя до бимшотов.
Начинается доведение до ума. Звезду сажаю на термопроводный клей. Под родной драйвер ставлю 17 мм 8xAMC7135 (оставляю 6 микросхем - хватит и 2.1 А для него). С родного драйвера убираю все детали и использую его как затычку и держалку пружины. Места внутри втулки вполне достаточно для этого. На этом пока все доработки.
Включаем. На широком угле очень широкое пятно. На максимальном фокусе видно, что много света не попадает в линзу. Полоски светодиода видно, значит он в фокусе, но паразитные переотражения делают его картинку не такой чёткой как мы привыкли с XR-E. Но сейчас день и для каких-то сравнительных бимштов надо ждать ночь. Так что, пока раскланиваюсь. Как отсниму что-нибудь интересное - обязательно выложу.
[Исправлено: VladislavS, 21.07.2011 в 16:24]
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
Admin (22.07.2011), ko54 (05.01.2014), Leon (25.07.2011), ORANGE2113 (19.08.2011), simsot (27.01.2013), SloNicK (21.07.2011), vedmaeb (18.12.2011), vell (25.08.2011), Willik (22.07.2011)
Старый 21.07.2011, 15:58   2
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: YEZL T9
А какой диаметр линзы?
Старый 21.07.2011, 16:12 Автор темы   3
VladislavS
39 мм, но это с бортиком для прижима. Эффективная часть - 35 мм.
Старый 21.07.2011, 16:42   4
Mauser
Аватар для Mauser
Вот бы эффективная часть была 50мм
но фонарь однозначно интересен!
особенно широким светом.
Старый 21.07.2011, 16:49   5
pomka
Аватар для pomka
Сказал(а) спасибо: 65
интересный фонарик
он может фокусироваться "квадратиком"? можно фото света?
Старый 21.07.2011, 17:20 Автор темы   6
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от pomka :
И да и нет. Такого квадратика как от XR-E не получается из-за переотражённого света.
можно фото света?
Можно, но когда день сменится ночью
Старый 21.07.2011, 17:34   7
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Спасибо за обзор! Хотел то же самое с ним проделать, но в отзвал увидел непонимание юзеров на тему изымания драйвера и решил взять поменьше, нечто вроде Yezl T8X...
Старый 21.07.2011, 22:28 Автор темы   8
VladislavS
Добрался до дома. Можно немного поснимать. Для сравнения у меня есть вот такой налобник с диодом XR-E R2. Не лучший вариант, но чем богаты...
Проще всего оказалось их сравнить на широком угле. Совершенно случайно у них совпадают режимы на токе 700 мА. Свечу в одну точку. Внутренний круг - луч XR-E. Наружный - Yezl. Разница в угле видна отлично.
Оставляем только YEZL и смотрим равномерность засветки.
Пошёл снимать квадратики
Старый 21.07.2011, 23:14 Автор темы   9
VladislavS
Из окна третьего этажа. XM-L на 2.1 А, XR-E на 0.7 А.
Размер пятна одинаковый, яркость одинаковая. Но где же, скажете вы, люмены? А вот они! Расфокусируем немного YEZL чтобы весь свет попал в линзу. Яркость осталась, а площадь пятна увеличилась.
Пустим в бой TK35 на максимуме.
К сожалению, фотоаппарат с автонастройками и ничего более серьёзного сегодня снять не получается.
Выводы:
1. В сфокусированном состоянии YEZL идёт вровень с самым простым фонарём на XR-E при ВТРОЕ большем токе. Засчитываем поражение.
2. На широком угле приятно удивил. Яркая, ровная, широкая засветка. В фонарях на XR-E за пределами пятна было ничего не видно. Это очень плохо при поисковой работе. Тут же ширина пятна приближается к углу зрения человека (ночью он сильно ниже) и никакого дискомфорта не испытываешь. Для поиска в помещении засчитываем победу.
3. Я сделал режим 70 мА. При таком режиме запросто можно читать книжку. Ровный свет без бликов и пятен. Удобно.
4. Размер. Дура ещё та. И это при том что в него просится линза ещё большего размера. Либо более короткофокусная.
Старый 21.07.2011, 23:36   10
Сказал(а) спасибо: 5062
Интересный фонарь. Вижу первый линзовик на XM-L.
А где брали и сколько он стоит?
Старый 21.07.2011, 23:59 Автор темы   11
VladislavS
Скажем так, один из первых. Движение в сторону увеличения линзы правильное, но пока что этого недостаточно. Потому и нет их массово.
Тут. Уже думаю кому бы подарить. В хозяйстве вещь бесполезная.
Старый 22.07.2011, 01:15   12
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Как-так бесполезная?!Если что-то светит ярче сигаретной затяжки;уже не бесполезно...А тут XML,хоть и на линзе.
В общем,не найдете кому подарить,шлите...
Старый 22.07.2011, 01:42   13
Mauser
Аватар для Mauser
я думаю фонарь будет интересен для фотографии.
Старый 22.07.2011, 09:21   14
Мне понравился этот головастик ))
И цена вполне приемлемая. 27$
Старый 22.07.2011, 12:20   15
Зулус
Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Владислав все таки купил его))
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих
Зулус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 16:43 Автор темы   16
VladislavS
Купил. У меня уже есть устоявшийся набор для дозора, велосипеда, дамской сумочки, ключей и т.д. А на подарки всё равно надо что-то брать. Беру, тестирую и либо подменяю в моём наборе, либо на подарок. Мне больше десятка фонарей и не надо
Старый 23.07.2011, 09:07   17
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
А если по чёрной фигне около диода шкуркой пройтись?
Старый 23.07.2011, 09:20 Автор темы   18
VladislavS
Зачем? Там кроме него столько поверхностей от которых свет отражается... То же белое алюминиевое кольцо втулки (см фото). Его, конечно, стоит покрасить/анодировать. Да и смысла в резком рисунке полосок диода большого я не вижу, наоборот чем их хуже видно, тем правильнее фонарь. Это же не кинопроектор.
Старый 25.07.2011, 17:45   19
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Спасибо за обзор!
Старый 13.08.2011, 23:29   20
TaNZeN
Последняя активность: 24.01.2024 17:22
А вот такой драйвер подойдет для этого Езля http://beriled.biz/product_... ?
TaNZeN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
futu8 (06.02.2013)
Время генерации страницы 0.17268 секунды с 16 запросами
