Просмотров в теме 246407   Ответов в теме 537   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 20
Старый 24.04.2015, 23:45 Автор темы   521
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития
только если ак подключен к В+ В-
Я отвечал про собсвенно защиту, т.е. монитор dw01
Насчет вашего разрядившегося аккумулятора, я, как будет время и желание, перепроверю, почему у меня нормально отработала при велючении "наоборот". Может разные реализации плат, мешать работе защиты в этом случае может разве что напряжение на том самом cs
я вообще подключаю исключительно к оут. От этой смехотворной защиты проблем больше, чем пользы, собственно и модули то эти я взял только лишь из-за разъема, защита в нагрузку досталась.
[Исправлено: galex, 24.04.2015 в 23:49]
galex вне форума   Вверх
witalen (24.04.2015)
Старый 24.04.2015, 23:47   522
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
При разрядке . Я подключил сначала неправильно , и получил разряженный в 0 акум, потом правильно - защита отработала как положено.
Не сочтите за дерзость, а аккум то не защищенный был?
В любом случае неразбериха в 3- х берёзах :-)
Enn вне форума   Вверх
Старый 24.04.2015, 23:56   523
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 17.07.2025 17:01
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1897 раз(а) в 1128 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
да.
Чтобы расставить точки набросал упрощенную структурную схему
witalen вне форума   Вверх
Старый 24.04.2015, 23:57 Автор темы   524
Подключать и так защищенный аккум через защиту на модуле - это какое-то обострение паранойи должно наступить
Старый 25.04.2015, 00:13   525
Enn
Не ну вопрос же в срабатывании защиты при разряде, вдруг защита аккума отработала раньше. Надо потестить короче.
Старый 25.04.2015, 08:35 Автор темы   526
зачем включать защищенный аккумулятор через еще одну, такую же, но слаботочную защиту? мало того что толку никакого (если не шаманить с напряжением срабатывания), так еще и дополнительные 60-80 мОм в цепь включаются
Старый 25.04.2015, 08:51   527
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Я без сарказма спрошу.
Вы лично пробовали зарядить просаженную, скажем до двух вольт, батарею при рекомендуемом вами способе подключения?
После такого разряда можете выкинуть её в мусорку. А модуль с защитой для того и делали. Чтоб подобного не происходило. Естественно при интеграции его в светильник, например. Это его целевое назначение. Не нужна защита - купитп сразу голый модуль. Там и резистор будет по питанию ТР распаян.
MSS вне форума   Вверх
Старый 25.04.2015, 10:47 Автор темы   528
проверил на другой платке. теперь не сработала. стал разбираться - ниже порога срабатывания защиты появляется падение на 0.52В, т.е монитор отрабатывает по каналу разряда, мосфет запирается но ток продолжает течь через второй окрытый мосфет и паразитный диод запертого (или через этот диод как-то создает подпор на ноге OD, не двая полностью закрыть канал). почему прошлый раз ток прервался - хз. может диод выгорел, или еще что...
возможно надо включение мосфетов в сборке поменять, чтобы диоды в другую сторону смотрели
p.s. при нормальном включении защита отработала на 2.42В. сильно ли такая защита лучше ее отсутствия, особенно для аккумуляторов с допустимым разрядом до 3В...
[Исправлено: galex, 25.04.2015 в 10:49]
Enn (27.04.2015)
Старый 25.04.2015, 15:04   529
witalen
Аватар для witalen
все лучше чем ничего.
Старый 27.04.2015, 09:18   530
Enn
Получается:
1) если нужна просто зарядка
- подключаем к out, либо к bat, если не нужен микро usb берем модуль без защиты;
- можно добавить резистор 0.4 Ом на питание TP4056.
2) если нужна защита (пусть и слаботоковая и вносящая лишнее сопротивление)
- подключаем аккум к bat, нагрузку к out;
правильно?
Старый 27.04.2015, 09:32 Автор темы   531
угу
но самое правильное, извратиться с коммутацией и завернуть второй мосфет в параллель первому, пусть только на разряд работает
[Исправлено: galex, 27.04.2015 в 09:34]
Старый 27.04.2015, 10:36   532
Enn
galex,
не набросаете схемку, хоть на фотке?
Старый 27.04.2015, 11:28 Автор темы   533
не, не набросаю. суть примерно такая - третью ногу монитора отрезать, вместо нее подать сигнал с первой. в принципе, уже должно заработать, через 2 последовательных канала.
далее надо ножки 2-3 сборки 8205 отсоединить от В-, соединить с ножками 6-7 а В- подать на ножки 1-8.
в общем возни много, наверное не стоит оно того, если и так устраивает...
p.s. или вообще выкинуть нафиг эту сборку и подключить один, но более приличный n-канальный мосфет
[Исправлено: galex, 27.04.2015 в 11:33]
Enn (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 11:56 Автор темы   534
эта, я тут еще подумал...
можно наверное и проще сделать - аккумулятор подключать как положено для работы защиты, а развернуть второй мосфет (т.е. перерезать дорожку с третьей ноги монитора, 5 ногу сборки соединить с 4-й, ноги 6-7 отрезать от out- и соединить с 2-3, out- c ножками 1-8, ну или просто с 8, если так удобнее)
[Исправлено: galex, 27.04.2015 в 12:34]
Enn (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 12:29   535
Enn
ноги 6-7 отрезать от out- и соединить с 1-2
1-2 или 2-3?
Старый 27.04.2015, 12:35 Автор темы   536
2-3?
да, поправил.
еще подумал, наверное это
можно тоже не делать, вроде там на обе ноги сигнал дублируется чтоб мосфеты запереть.
итого остается только
[Исправлено: galex, 27.04.2015 в 12:37]
Старый 27.04.2015, 12:42   537
Enn
Во, это уже не сложно. :-)
Спасибо!
[Исправлено: Enn, 27.04.2015 в 12:44]
Старый 28.04.2015, 01:48   538
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Вторая часть темы тут
Admin вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12718 секунды с 16 запросами
