Просмотров в теме 48902   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 6
Старый 17.06.2012, 17:47 Автор темы   1
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V4M
Слегка доработанный вариант версии 4. Что было изменено:
1. Любую из 3 линеек можно установить в любой режим.
2. Добавлена блокировка от случайного включения.
3. Добавлен режим "маячка"
4. Добавлена возможность калибровка АЦП.
Схема:
R4 и C3 могут понадобиться для подавления генерации при ее возникновении, но в моем варианте оказались не нужны.
R5 - задает максимальный ток. При указанном на схеме номинале в 25мОм, максимальный ток - 1А. В небольшом диапазоне можно менять ток резистором R1.
Для тока до 1А транзистор можно заменить на менее мощный. Например IRF7301 в параллель.
Исходники:
Drv_V4M.zip
Прошивка:
hex.zip
Краткое описание функций:
1. Общее число возможных режимов - шесть: 2, 7, 25, 86, 300, 1000мА. Все режимы доступны в трех независимых линейках:
- Основная линейка, включается и выключается кратковременным нажатием. Переключение вперед(не по кругу) осуществляется удержанием кнопки, переключение назад двойным кликом. Тройным кликом можно сохранить текущий режим в память, после чего включение будет происходить в сохраненном режиме(по умолчанию 86мА) Сохранение подтверждается двойным морганием.
- Дополнительная линейка N1, включается удержанием кнопки более 0.9с, выключается кратковременным нажатием. Переключение вперед по кругу осуществляется удержанием кнопки. Тройным кликом можно сохранить текущий режим в память, после чего включение будет происходить в сохраненном режиме(по умолчанию - минимум). Сохранение подтверждается двойным морганием. По двойному кликому- индикация заряда аккумулятора, мигает от 1(разряжен) до 5(заряжен полностью) раз.
- Дополнительная линейка N2, включается двойным кликом, выключается кратковременным нажатием. Переключение вперед по кругу осуществляется удержанием кнопки. Тройным кликом можно сохранить текущий режим в память, после чего включение будет происходить в сохраненном режиме(по умолчанию - максимум). По двойному кликому- включение режима маячка, моргает импульсом в 100мс, раз в 10сек. Переход в режим маячка подтверждается одиночным морганием. Выход в непрерывное свечение - по нажатию и удержанию кнопки.
2. Реальное потребление драйвера на ~3мА больше, столько кушает вся остальная схема. То-есть в режиме 2мА драйвер потребляет 5мА. Режимы 2 и 7мА делаются ШИМом, остальные - "честные".
3. Потребление в выключенном состоянии около 20мкА.
2. Контроль разряда аккумулятора - при падении ниже 2.75В, драйвер выключается.
4. Плавный старт и переключение режимов.
5. Возможность включения термоконтроля. Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку:
- Удерживаем кнопку нажатой после индикации заряда еще секунд 5
- Включается максимальный режим.
- Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем.
- Когда считаем что хватит, нажимаем кнопку и держим 2 секунды*
- Драйвер выключает светодиод, сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM и моргает 2 раза. Калибровка завершена.
-Немного остужаем, включаем максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.
*При кратковременном нажатии (менее 2сек) термоконтроль будет отключен, драйвер моргает 1 раз.
6. Включение/выключение блокировки осуществляется тройным кликом в выключенном состоянии и подтверждается одиночным(вкл) или двойным(выкл) морганием. Как на авто-сигнализации
7. Возможность поизвести калибровку данных АЦП, для более точного измерения напряжения питания(если конечно в этом есть необходимость). Калибровку можно произвести закоротив ноги 3 и 4 МК и подав эталонное напряжение 4.20В. После включения, кликнуть кнопкой, и приблизительно через 1сек данные калибровки сохраняются в EEPROM и загорается светодиод в среднем режиме - калибровка завершена. Реагировать на кнопку после калибровки фонарь не должен.
[Исправлено: AVSel, 10.10.2012 в 13:08]
AVSel вне форума   Вверх
Поблагодарили: 19 раз(а)
Admin (05.09.2012), Ghost (18.06.2012), ghost_51 (22.10.2012), Justs (26.06.2012), klialex (08.05.2019), LEV-UA (22.03.2013), Maksym (26.11.2012), MOHAPX (17.06.2012), MrHot (05.09.2012), Nimnul (19.06.2012), PLAY (17.06.2012), rezhik (26.03.2015), SerJ (20.02.2013), shurko_3 (17.09.2012), Tamagotchi (18.06.2012), yasha35 (14.08.2012), Zcar123 (06.07.2012), Жуков (05.09.2012), Щукарь (07.10.2013)
Старый 02.07.2012, 15:13   2
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V4M
Спасибо Вам за ваши разработки. Подскажите пожалуйста можно ли добиться 3А на светодиоде,уменьшением R1 до 15 кОм,а R5 до 0.01 Ом? Можно ли вместо указанного транзистора использовать IRLR8743? У него очень маленькое RDS(on),всего 3.1 мОм.
  Вверх
Старый 02.07.2012, 22:59 Автор темы   3
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Гость :
Подбором резисторов можно задавать любой ток, главное - чтоб полевик этот ток нормально переносил. При 3А от полевика уже желательно продумывать нормальный теплоотвод.
Судя по даташиту, IRLR8743 использовать можно, но 3.1 мОм у него только при высоком напряжении на затворе(выше 4.5В). Впрочем, для линейника особо низкое значение RDS(on) не актуально...
Старый 05.09.2012, 02:47   4
MrHot
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Спасибо за прекрасную эволюцию продвинутых линейников !
Если не сложно - пару коммнтов для отставших от паровоза...
Самый первый ваш линейник не содержал ОУ для усиления напряжения, подаваемого на затвор полевого транзистора. Этот проект - содержит. Может где-то уже это оговаривалось, и я пропустил что-то среди десятков страничек, но просто любопытно - что подвигнуло поставить ОУ ? Т.е. интегрирующая цепь из конденсатора и резистора не годится ? Или с ней что-то не так ? Тут нет какбы никаких проблем, просто интерес, ну и субъективная характеристика вида (более "народный", менее "народный" линейный драйвер).
Другой вопрос, тоже про этот же ОУ: я так понял, что нет обратной связи. Т.е. ОУ в режиме компаратора с большой емкостной нагрузкой ? Я верно понял ? Просто то детали нужны, то не нужны. Если мысленно выкинуть C3, R4 - то вроде получается компаратор. Если C3 оставить - то больше напоминает интегратор на ОУ. Я не виликий знакток аналоговых решений, потому и спрашиваю такие вещи.
Просто встал у меня вопрос про однорежимный линейник (с термо-защитой), сижу выбираю решение. Придётся писать некий мод на базе ваших разработок. Линейник привлекает тем, что сам проц можно использовать как термо-датчик, и при этом его можно "выносить" на проводках (сложно только с низкооомным резистором будет). В импульсных решениях такой выходки схема естественно не потерпит. Я говорю не о решениях для фонарей. Я толкую о всякой нестандартной фигне например салонное освещение в автомобиле или что-нибудь подобное. Где горотьба идёт какая-то нетипичная что-ли, вроде как нет типовых решений 9..16V и с термо ОС ещё. Мне даже не столько защита требуется, сколько обратная связь по температуре. Чтобы ток плавно падал по мере роста температуры. Тут или ваше ПО переписывать или подаваться на суровые аппаратные решения и попадать там на всякие подстроки/калибровки/юстировки...
Ещё не знаю - какю шутку со мной сыграет зима/лето. Веть зима это -25, а лето это +35. И ввиду этого, все эти термо обратные связи могут жутко поиздеваться над разработчиком/пользователем.
Есть ещё вариант "ментального" решения вида: "перегрева нет, и точка."
Но это жутко скучное решение, и работает только в холода.
Тантал без керамики - деньги на ветер.
MrHot вне форума   Вверх
Старый 05.09.2012, 10:48 Автор темы   5
AVSel
Аватар для AVSel
MrHot, в этой схеме ОУ, полевик и токозадающий резистор, и есть по сути линейный стабилизатор тока. Благодаря применению точного ОУ, такой стабилизатор, может без всяких дополнительных мер по калибровке стабилизировать ток в широком диапазоне: от долей мА до нескольких ампер. Ток задается опорным напряжением на неинвертирующим входе ОУ, по очень простому алгоритму - падение на токозадающем резисторе будет равно опорному напряжению.
Для однорежимного драйвера МК не нужен. Нужен стабилизированный источник оподного и делитель. Термоконтроль при необходимости можно завести в делитель опорного.
Старый 05.09.2012, 12:07   6
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Можно ли его переработать так, чтобы режим 1А выключался через минуту работы, переключаясь в 300-500-700 мА?
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 05.09.2012, 12:40   7
MrHot
Аватар для MrHot
2AVSel
Благодарю, кажется я начинаю припоминать подобные решения на базе ОУ. Они попадались в первых Fenix-ах и кажется уже стали классикой.
Пытаюсь это сделать. Всё хорошо, но на МК можно программно корректировать наклон кривой реакции ОС по температуре. Если делать на аналоговых компонентах, то наклон можно регулировать на ОУ, меня его К_усиления, а это довольно кропотливая работа по подбору и попаданию в нужную точку так сказать. Хотя, может я и перемудрил чего... У меня обычно терпение заканчивается быстрее чем я в аналогвых схемах успеваю что-то подобрать/подстроить. Да и разброс номиналов с завода - тоже как-то настораживает. Вот отсюда и возникает нездоровое желание применять цифровые компоненты там, где вроде как им и нет места.
Старый 05.09.2012, 13:31 Автор темы   8
AVSel
Аватар для AVSel
При желании можно. Только зачем?
Имитация полудохлого аккумулятора, работающего с хреновым драйвером?
Старый 05.09.2012, 15:01   9
oleg235
Нет. Диод, рассчитанный на 700 мА и при необходимости включаемый ненадолго в режиме овердрайва.
Старый 05.09.2012, 15:16 Автор темы   10
AVSel
Аватар для AVSel
ИМХО: овчинка выделки не стоит.
Между режимами 1А и 0.7А визуально и так почти нет разницы. А с учетом, что при овердрайве КПД светодиода сильно падает, получится только пустая трата ресурсов.
Старый 05.09.2012, 15:32   11
oleg235
Визуально - нет, а с точки зрения CMOS-матрицы?
Старый 05.09.2012, 16:33 Автор темы   12
AVSel
Аватар для AVSel
Это лучше у наших специалистов по фото спросить.
Я думаю, +20% яркости на CMOS ничего существенно не изменят, но возможно в отдельных режимах могут быть и нюансы.
Старый 06.09.2012, 01:47   13
MrHot
Аватар для MrHot
Применяется ОУ OPA335. Стоит довольно прилично (примерно 100руб при штучных покупках). Смотрел вот тут.
Вообще, я так понял приобретать надо вот это : OPA335AIDBV SOT23-5
Допустим, ставится не такой ОУ, а что-нибудь потормознутее. Это вообще к чему приводит ? На выходе ОУ надо тыкаться осциллографом и смотреть что ? Там будет "пила", "ступеньки", "шум" или ... на что там вообще обращать внимание ?
Т.е. я к чему. Ставим более простой ОУ, соединяем выход ОУ и его инверсный вход каким-нить кондёром (например 200пф) и начинаем подбирать этот кондёр. Вопрос звучит так: до какой стадии надо подбирать кондёр ? Какой критерий ? Или это пагубный путь и по нему лучше не ходить ?
Старый 06.09.2012, 12:17   14
oleg235
+20% яркости - это -20% выдержки. Для сцен типа "труба ливневой канализации, вид изнутри" при невозможности воспользоваться штативом в принципе не помешает.
Старый 06.09.2012, 12:46 Автор темы   15
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от MrHot :
Скорость не важна, здесь ключевой параметр ОУ - Input Offset Voltage.
Чем меньше значение этого параметра - тем лучше, у идеального ОУ - ноль.
Плюс стабильность температурного дрейфа нуля.
От этих параметров зависит точность соответствия управляющего напряжения и выходного тока.
На выходе ОУ всегда должно быть постоянное напряжение. Если там не постоянка - значит стабилизатор загенерил. Это не смертельно, но приводит к дополнительному снижению КПД. Генерация давится подбором цепочки С3-R4.
[Исправлено: AVSel, 06.09.2012 в 12:52]
MrHot (06.09.2012)
Старый 06.09.2012, 12:46   16
MrHot
Аватар для MrHot
Знаю очень мало людей, которые понимают что такое выдержка (сам увлекался фото лет 5-ть назад). Ещё меньше людей полезет в трубу с фотиком, а ещё меньше в каналью. Это предельные условия, и не многим требуются. Может, просто смотать пару фонарей вместе, а потом с гордостью отправлять в каналью ?
Старый 06.09.2012, 12:49   17
MrHot
Аватар для MrHot
Чем меньше значение этого параметра - тем лучше.
2AVSel
Большое спасибо. Попробую поискать - что-нить похожее в моём ареале обитания, чтобы не ждать месяц поставки из московии.
Старый 06.09.2012, 14:24   18
oleg235
Я из таких.
Многим вообще хватает многодиодника на 3хААА.
Не вариант.
Старый 06.09.2012, 14:45   19
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1072
oleg235, если для вас критичны 20% и 700mA предельный ток по даташиту – возьмите современный диод и получите +50%
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 06.09.2012, 17:04   20
oleg235
Luxeon M - вполне себе современный диод.
Время генерации страницы 0.18388 секунды с 16 запросами
