7337
20
Регистрация: 28.05.2012 Последняя активность: 29.12.2014 12:56
Сказал(а) спасибо: 5
Обычно светодиод охлаждается только сзади. Почему бы не использовать жидкость для охлаждения его спереди? Лампы такие уже есть http://www.membrana.ru/part... . Преимущества ясны - высокая теплоемкость некоторых жидкостей при малом весе и высокая теплопроводность по сравнению с воздухом. Стекло становится радиатором (если это сапфир то у него и теплопроводность неплоха).
Собственно и возникли вопросы: Есть ли смысл усложнять конструкцию фонаря? Какие жидкости и их смеси можно использовать? Как поведет себя оптика? |
Сказал(а) спасибо: 1116
Есть такое оборудование у глубоководников работающих на буровых. Жидкость заливается в корпуса для компенсации давления. На самом деле все очень просто и жидкости подобрать можно без проблем. Все так просто, что очень сложно, так как светопоток диода должен проходить через жидкость... А это падение КПД, которое больше чем выигрыш в снятии излишней температуры. Организовать охлаждение подложки диода тоже не сложно, но опять же нет подходящей промышленной технологии, что бы сделать это приемлемым по деньгам. Оборудование для гидро охлаждения процессоров сами знаете сколько стоит...
Дело в том, что мало людей ведут изыскания в этой области, в силу разных причин. И уважаемые кастомщики нашего форума не делают пробных заходов в силу каких причин они Вам сами напишут. |
Именно кастомщиков и хотелось бы услышать, для них +5 % к качеству при удвоении цены - вполне вменяемый подход. Цитата:
раствора в голову не приходит. Нужна высокая теплоемкость/прозрачность/незамерзаемость/ну и чтоб химически не ядовита и неактивна. Существуют ли какие специальные оптические жидкости?
Преломление света в любой жидкости будет, и нужно еще смотреть по условиям, так как жидкость все таки будет курсировать во внутреннем объеме и в этом смысл ее применения гнать не только вокруг светодиода, но и вокруг драйвера как источника тепла. Спиртовые думается мне не подойдут, так как рано или поздно растворят светодиод. Тут нужен испытательный стенд для экспериментов и испытатель. Тема - бомба, и если кто-то сделает прорыв в этой области, то скушает приличный кусок торта у фонаревщиков).
Сказал(а) спасибо: 1935
Не вижу никаких перспектив в жидкостном охлаждении. Вижу в медной звезде припаянной к медному дропину, который, в свою очередь, плотно сидит в алюминиевой, хорошо ребреной тушке. Можно и к дропину сразу паять, но смысл понятен- медь надо, медь применять, а не жидкости гонять. Ну, у кого очень много денег, можно и серебро, конечно...
А если диод спереди не охлаждать, а только сзади и с боков? Проблема с преломлением должна решиться, наверное. Или придумать что-нибудь с элементом Пельтье. (не спец, все только теоретически)
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Если я не ошибаюсь, линза на диоде делается из не особо теплопроводного материала..
Далее, что бы оно охлаждалось, нужна циркуляция ... так что жидкое охлаждение вообще применимо для стационарного или несколькокилолюменного освещения, ИМХО. Можно подумать о тепловых трубках...
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
sasha6464, Пельтье имеет низкий КПД, то есть некисло греется сам при работе, никаких аккумуляторов не напасешся. Овчинка выделки не стоит.
А медь она дороже, труднее в обработке, требует серебрения или других мер по предотвращению окисления. Производители считают это неоправданно дорогим. |
sasha6464 (09.06.2012)
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 1857 сообщениях
Первичная оптика силикон, теплопроводность действительно низкая. Циркуляция будет за счет конвекции. |
Желаю странного
Без принудительного пускания жидкости через какой-нибудь радиатор предполагаю низкую эффективность/= Плюс еще нужно думать о гидроизоляции контактов СИДа. |
В больших габаритах можно, тепловые трубки вполне неплохо позволяют распределить тепло на большой радиатор. А в компактных фонарях геморой ИМХО не оправдан. Потому и подумалось про жидкость - залил и забыл. Вопрос какие потери света по количеству и по качеству.
Эффективность низкая это да, тут скорее будет играть роль теплоемкость жидкости для турбо режимов, а тепло будет отниматься от внутренних стенок головы. Гидроизоляция проста - заливаем тем же силиконом. [Исправлено: Lenr, 09.06.2012 в 20:31] |
Тут нужно понять роль жидкости. Если это только переносчик тепла от диода к стеклу, тогда стекло должно хорошо отдавать это тепло в атмосферу. Опять же сапфир это делает тоже не особо хорошо, какой материал будет отдавать хорошо и будет прозрачен? Может более эффективно отдавать тепло на рефлектор из полированного алюминия? А рефлектор уже на корпус головы?
Эффективность охлаждения жидкостью хороша при испарении оной. Например делаем так, что бы фонарь смачивал сам себя снаружи тем самым повышая теплоотдачу корпуса. Если брать идеальный фонарь: Есть например вариант точить из меди фонарь целиком, и рефлектор - цельный кусок и никакой подложки, диод прямо на площадку. рефлектор покрывать отражающим слоем. Так же элементы драйвера собирать на меди с тыльной стороны, ну понятно решив вопрос с изоляцией. |
. У сапфира теплопроводность около 25 Вт/(м*К) тоже пойдет от безысходности. Цитата:
Да делают, только площадь отражения внутренней поверхности рефлектора не участвует в приеме тепла. Только часть опирающаяся на подложку диода.
Ну нужно реально подходить к вещам. Да кто Вам мешает точите!) Не забудьте засветить потом на форум, что бы всем завидно было!) |
Значит, все-таки медь и еще раз медь...ну и серебро... если только основные элементы сделать, а тушка - алюминий, позволит ли это уменьшить намного размеры при низком нагреве и при большем количестве люмен? (как вариант для самодельщиков)
[Исправлено: sasha6464, 09.06.2012 в 21:54] |
20
