15412
27
Регистрация: 05.06.2012 Последняя активность: 13.06.2012 15:43
Доброго времени суток!
пришел фонарик http://d******/p/new-108-xml... NEW-108 XML T6 3-Mode 900LM White LED Zoom Convex Lens Flashlight w/ Strap (1 x 18650 / 3 x AAA) ![]() ехал 3 недели, разбили на 2 посылки, зарядку еще жду((( Сделан вроде недурно, разобрал: ![]() ![]() ![]() необнаружил термопасты под диодом - вопрос! - нужно ли ее туда внедрить? Линза не имеет прокладки - нужно ли что то с этим делать? и вообще какой нибуть комплекс мероприятий посоветуйте для долгой и без проблемной жизни девайса))) заранее благодарен. |
Сказал(а) спасибо: 71
Без термопасты/термоклея пушной зверек наступить очень быстро. Однозначно звезду клеить. Там ещё и площадка с впадиной
ну китаезы.
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Угу. Впадина вообще не в тему.
Я бы посадил звезду на хорошую термопасту и ограничил ток на диоде. Ампер так до полутора. Путем замены драйвера. Тот, что уже стоит, просто шедевр: МК и ключ
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
если диод хорошо прижимается к модулю этой черной фигней- можно тогда на пасту.
а если нет- на термоклей. а еще не вижу- пятачок выступает или утоплен? а драйвер помойму не 17 мм а больше |
пятачек утоплен((((
диаметр не мерил, какой посоветуете нормальный драйвер на него? |
Что за термопрокладка?
Прочитал доработку - болты эт канеш хорошо,а вот количество пасты невсегда озночает более качественный отвод! Какие мысли по поводу уплотнения линзы и вообще повышения общей гидроизоляции? Еще вопрос об акуме - он по диаметру значительно меньше корпуса - зазор под 1....1.5 мм - это нормально? |
Я изоленту на аккумы мотаю с двух сторон, что бы не болтались. Но можно придумать что и по изящнее.
Капитан Очевидность
![]() Ну можно попробовать выровнять донышко стакана, куда вставляется звезда с диодом. Если не вариант, то только термопастой или клеем заполнять выемку. Термопрокладки эти, ИМХО, обычно гораздо хуже проводят тепло, чем даже дешевый теплопроводящий клей. Думаю, диаметр там 17мм. Можно взять такой. Если ток будет слишком большой, можно отключить часть стабилизаторов. |
Волосатое чудовище
ну вещь известная... хотя бы вот их внешний вид.
да и у меня в доработке видно. там они серые. а вообще добываются у знакомых ремонтников электроники и компьютерной техники. обычно за просто так. поскольку я долго работал в данном направлении, то у меня их есть. проще всего добыть из неисправного компового БП. через них обычно транзисторы первички на радиаторе сидят. ну да. а если больше ничего нет? оставить воздушную прослойку? это ещё хуже. можно листок слюды в конце концов проложить или что-либо термопроводящее. кусок медной пластинки к примеру и тоже его смазать термопастой. (монетку расплющить на крайняк и подогнать по размеру впадины) [Исправлено: =hairs=, 05.06.2012 в 15:14] |
- а чем этот драйвер плох? что с ним грозит?
- монетку плющить эт изврат мне кажеца уж лучше пастой залить, а про количество я говарил о доработке выше - там то ровная площадка. - на пилюле уже 2 резинки есть - ходят достаточно упруго, а вот линза ваще прям в металл уперта |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 472
померьте сначала ток с родным драйвером, может он и не дает выше 1,5А, тогда ничего менять не надо
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
а я бы диод отпаял и токарю отнес сабж, дабы он "торцанул" площадку, по фото там ступенька меньше мм думаю ничего страшного не случиться! ну и ТП можно намазать если очень хочется))
17
Капитан Очевидность
![]() А фиг его. Плавное затухание фонарика точно грозит. Померяйте, для начала, ток с аккума, как советует alpg88. А там уж видно будет что делать. Вклеить линзу на герметик какой-нибудь. |
Поскольку зарядка еще не прибыла - мерил ток на акуме который пришел с китая - U=3.4V I=1.35A. Вспомнил что есть трофейная бат от ноута с 6-ю 18650 - вынул одну - U=3.7V I=1.7A. На днях думаю взять зарядку у друга и зарядить акумы и тогда будет более достоверная инфа. Положил термопасту, но времени небыло потестить как греться будет. сегодня буду сажать акумы для зарядки вот и посмотрю.
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 26.10.2023 02:48
Сказал(а) спасибо: 11
20
да там нет 1мм - отсилы 0.3. Вчера сажал акум - на 100% жег минут 30 - девайс не огнянный, но тепленький, потом на низкой его гонял часа 2 - ваще холодный, в итоге на разных режимах он у меня часа 4 работал)))
