15899
35
Регистрация: 29.05.2012 Последняя активность: 30.07.2012 12:41
Приветствую!
Не хотелось бы начинать общение на форуме с просьбы (наверное достаточно банальной) помочь разобраться с траблом. Пришел UltraFire C8 на XM-LT6. При вставленном аккумуляторе (тоже ульрафаер красный))) и закручивании крышки включился, но тут же погас. Более на этом аккумуляторе не включался. Заменил аккумулятор - почти такая же штука. Поработал немного в режиме строба и обычном и всё. Прежде чем тут писать - немного почитал форум - разобрал кнопку, собрал. При разном усилии башки и крышки с кнопкой результата нет. Шайбу в кнопке и затягивал и ослаблял. Эффект = нулю. Контактную пластинку (хвостик) немного отжимал и подкладывал фольгу. Опять же всё впустую. Аккумулятор напрямую на корпус замыкал отверткой. Не горит. ![]() Вобщем, уповаю на помощь форума). |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Аккумы. Г..но. Если моргает при первом включении. Дальше защита отрубает и залипает.
Слава_ (29.05.2012)
на других таких же аккумах только синих потом (впрочем как и на красных) вообще не включалось...
А что теперь с защитой делать? )) |
Капитан Очевидность
Для начала вставьте аккумы в зарядку и попробуйте снова включить фонарь.
Спасибо за ответы.
Что-то не помогла зарядка. Поскольку электричество - наука о контактах, буду раскручивать всё снова. Видимо, где-то потерялся контакт. |
Надеюсь, возможные с контактами косяки не запорют диод или что-то еще...
Капитан Очевидность
Я сначала подумал, что на аккумуляторах срабатывает защита от КЗ из-за слишком большого тока. Защита разрывает цепь и не замкнет его до тех пор, пока к контактам аккумулятора не будет подведено внешнее напряжение (от зарядного устройства или другого аккума).
Это, конечно, возможный вариант. Но может куча других причин. Так что делайте как всегда: разбирайте полностью фонарь, ищите места, где контакт есть где не надо или его нет где надо; устраняйте найденные косяки, собирайте обратно, пробуйте включить. Не заработает - разбирайтесь с аккумами. |
Слава_ (31.05.2012)
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09
Сказал(а) спасибо: 91
была проблема, фонарь перестал светить.
Видимо при сборке задел диод рефлектором и нарушил контакт. снял звезду, перепаял диод, собрал - все работает. |
Регистрация: 04.06.2012 Последняя активность: 25.01.2017 15:01
Сказал(а) спасибо: 11
Здравствуйте! Купил данный фонарик, через неделю вышел из строя драйвер. Сейчас только два режима вместо трех (у меня трех-режимный фонарь): минимум и строб. Максимума нет. Что делать? Где взять такой, кроме как с ибея и какой выбрать? Я в этом еще не очень силен. У этого КПД вроде мал, насколько я знаю. Что посоветуйте? Может это из-за аккумов? Те что были в комплекте (незащищенные красные ультрафаеры 3000 мА) - полнейшее г...но. Держали на максимуме от силы 10 минут при токе около 1,8 А, потом сдыхали. Да и по весу все и так было понятно сразу.
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
Да любой линейник на AMC7135 в него впихнуть можно. Брать на DX или KD.
http://d******/p/17mm-1400ma... http://d******/p/17mm-2800ma... http://www.kaidomain.com/ca... Ключевые слова "AMC7135" и "17 мм". Максимальный ток, кол-во режимов и наличие памяти определишь для себя сам. |
Спасибо! А разве такой http://d******/p/17mm-1400ma... подойдет? У него же максимально всего 1400 мА. Еще прошу подсказать какие надо брать НОРМАЛЬНЫЕ аккумы 18650?
А почему нет? Старый-то драйвер тоже диаметром 17 мм. Или больше?
1,4 А мало-что мешает посмотреть на кайдомане в указанном разделе драйвер с 5-6-7-8 стабилизаторами 7135? По аккумуляторам - тут где-то есть здоровенная ветка на 60 страниц, есть желание -почитай . Я для себя выбрал http://www.intl-outdoor.com... и http://www.intl-outdoor.com...
Друзья, вскрытие показало, что драйвер с диодом умер. Есть ли где возможность цапнуть замену в виде комплекта драйвер + диод? или они порознь продаются?
Прошу простить за, возможно, боянистый вопрос, просто не искушен в интернет-шопинге и "фанаринге" в целом )) |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:44
диод, скорее всего, жив. Можно проверить, подав на него напряжение от пары AA (или 2.5-3 вольта от любого другого источника. Если не загорится сразу, то поменять полярность и повторить эксперимент). Если так, то нужен только драйвер.
Или можно купить модуль в сборе.
17
Ну вот, спалил случайно светодиод. Теперь придется заказывать замену. За опыт тоже надо платить. Кому интересно - нате фотку. Кстати приклеен термоклеем на сам модуль был весьма добротно - еле отодрал. Пятно контакта полное, что уже хорошо (во всяком случае в моем экземпляре). Вообще фонарик сделан очень классно (ну если учесть что это мой первый яркий светодиодный фонарь). Когда получил его то очень удивился качеству изготовления. Но сомневаюсь я однако что это настоящий XM-L. Они же вроде на звезде должны быть. Вообще напишу об этом фонаре немного. Брал в принципе в качестве велосвета, о чем сразу и пожалел. По одной простой причине. Он дальнобойный, светит очень ярко, но очень узко. На велосипеде этот вариант не приемлем. Яркое узкое пятно даже слепит на дороге, а по краям все равно мало что видно. Есть и другой минус - свет довольно сильно отдает синевой. Так что кто решит им пользоваться в мокрую погоду для освещения дороги - это плохой вариант. Ну что ж, починю и пусть лежит в качестве фонаря для бытовых нужд ). Кстати не подскажите, есть ли не ибэе модули целиком? Что-то не могу найти, наверное не то в поиске пишу.
[Исправлено: maxius, 08.06.2012 в 22:38] |
Сказал(а) спасибо: 414
maxius,
модулей на ибее не видел. в других местах есть
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
нормальный диод кри , не почернел, почему думаете что спалился?
на велик для хмл надо мятый рефлектор раза в два меньше, то бишь фонарь формы фених пд30 |
20
Сказал(а) спасибо: 5056
это нормальный Xm-L и вроде живой, вы его омметром (на еденицы ом поставьте) и пощупайте. Он еле засветиться должен.
