8901
20
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Приобрёл неплохой китайский лензер, с кассетой на 4*ААА, и cree MC-E. Было задумано поменять кассету на литийфосфат A123 26650 и в директдрайв подключить нейтральный XM-L. Напряжение заряженного литийфосфата 3.3в, при токе 3А просадка напряжения до 3.25в. По датащиту на XM-L при 3.3в протекает 3А тока, но при тестировании было выявлено что при 3.3в на диоде ток составил около 5А
, мерял двумя тестерами, так что ошибки в измерениях нет. Диод при этом за минуту разогрел радиатор до 60градусов. Получается что в датащите указано среднестатистическая ВАХ, а реальная может сильно отличаться??? Кто нибудь проводил измерения ВАХ XM-L?В собранном фонарике из-за потерь на кнопке и резьбовых соединениях на диде получилось 3.15в, ток около 2А, что вполне нормально, пару минут можно фонарь использовать, если дольше то сильно греется. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:30
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
Да. В принципе существует биновка и по падению напряжения, но как-то больше теоретически.
Литийфосфат разный бывает, для А123 26650 3.3в полностью заряженное состояние после релаксации, а 3.6в максимальное напряжение при заряде.
Описание во вложении. |
По графику разряда 80% разрядной кривой в районе 3,4-3,2в, что неплохо сочетается с ВАХ светодиодов, особенно с XR-E.
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
не очень в тему можно спросить:
примерно на каких минимальных значениях напряжения и тока загорается xm-l, никто не подскажет? |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Enn, вокруг 2.5-2.6V, ну а ток любой может быть (хоть 1mA)
Enn (16.05.2012)
Сказал(а) спасибо: 20
.2mA светится
* перемерил – 158 мкА ** а с помощью двух мультиметров можно померить вообще всё [Исправлено: dsche, 16.05.2012 в 18:04] |
Можно, но а) "сверхъяркие" диоды не слишком производительны при сверхмалых токах. запросто может оказаться, что дешёвский диодик на том же токе будет светить ярче в разы и б) схемами стабилизации на мелкие токи никто или почти никто не занимается, и в общем случае КПД там не радует. но можно просто через резисторы пустить
[Исправлено: Enn, 17.05.2012 в 11:00] |
17
Enn, поставьте GITD накладку и UV диодик. Будет красиво.
Да драйверу будет всё равно, если придерживаться схемы Virgo_Style |
20
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Можно применить токовое зеркало на 2xnpn, T1, T2, ток будет падать всего в полтора раза. I=(U-0,6)/R1, при R1=250кОм ток при 3В будет по 10 мкА (при 4,2В- по 15 мкА) через резистор и светодиод. Половина тока - в потери. Добавим Т3,Т4- 10мкА через резистор, 30мка- через СИД, в потери только четверть. Можно и дальше увеличивать кпд, но даже при 50мкА 18650 будет разряжаться больше 5 лет. Учитывая лавинообразный рост яркости при микроамперных токах, даже такие стабилизаторы есть смысл применять. На BC817DS или BC807DS(2xpnp) неоднократно собиралось, работает всегда и сразу. [Исправлено: andory, 17.05.2012 в 20:46] |
