Просмотров в теме 12397   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 10.05.2012, 15:29 Автор темы   1
Последняя активность: 21.06.2012 00:29
По умолчанию сломался фонарь TrustFire TR-3T6
Заказал фонарь TrustFire TR-3T6 у китайцев.Приехал через 30дней, но блин, не светит один из трех светодиодов(XM-L).Сам понимаю,что без разбора не разберешься.Но никак не могу добраться до светодиодов.Не могу понять как разобрать голову со светодиодами внутри или это нереально?Может кто разбирал таковой фонарь или совет какой есть-может и нету смысла лезть в эту голову.?
ID:	48028 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48029 Нажмите на изображение для увеличения
grib75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2012, 15:48   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 19:33
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: сломался фонарь TrustFire TR-3T6
обычно рефлектор крепится к основанию одним или несколькими винтами. А добраться до них можно, сняв плату драйвера.
Странно, вроде обычно последовательное соединение в таких случаях используется. Вероятно, выводы не работающего диода каким-то образом соединены (прижаты рефлектором, например).
grib75 (10.05.2012)
Старый 10.05.2012, 22:48   3
Flips
Аватар для Flips
Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
в нём как раз таки параллельное соединение!
разбирайте и делайте последовательное
Fenix TK41
JetBeam BС25
JetBeam BA10
Tank007 E09
Flips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 03:07   4
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Другие китайские трехдиодники перепаивают с последовательногого на параллельное и ставят драйвер как в этом фонаре, потому что это единственный приличный китайский драйвер для трехдиодника из того что есть сейчас. А вы предлагаете делать наоборот.
Если по теме, то там надо отпаивать драйвер, как раз под широкой пружиной.
И, кстати, китайцу можете написать, пусть хоть часть денег вернет(фонарь оставлю, но он требует ремонта).
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 20:29 Автор темы   5
grib75
Посмотреть сообщение Сообщение от Peli :
что-то не совсем догнал, что нужно делать со светодиодами?Хочеться чтобы все светились.
Старый 11.05.2012, 21:19   6
Peli
Отпаивайте драйвер, откручивайте рефлектор и смотрите что там внутри с проводами. Скорее всего где-то отвалилась пайка.
Провода, кстати, лучше поменять на потолще.
Насчет параллельного или последовательного подключения:
Если все диоды соединены последовательно, и один диод при этом сгорает, то цепь разомкнется и перестанут гореть все диоды.
Если все диоды соединены параллельно, и один светодиод сгорает, то двум другим из-за этого может поплохеть.
Последовательное соединение как бы лучше, но пока что нету драйверов китайских под него.
grib75 (14.05.2012)
Старый 20.06.2012, 18:54   7
suicide
Последняя активность: 27.02.2022 05:11
Сказал(а) спасибо: 6
Ничего что я в этой же теме?
У меня все тоже самое, только на фонаре UltraFire написано.
Корпус такой же.
Ваще не светит, кнопку проверил, голову теперь буду мучать.
Никто не знает сколько из подмосковья стоит посылка в китай, полкило веса ? )))
suicide вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2012, 00:29 Автор темы   8
grib75
Посмотреть сообщение Сообщение от suicide :
Корпус такой же.
У меня просто пайка внутри головы фонаря была плохая,припаял один провод и все заработало.
Старый 21.06.2012, 00:58   9
Сказал(а) спасибо: 5056
Были бы Вы в Украине, я бы помог с ремонтом.
Старый 21.06.2012, 01:15   10
suicide
У меня тоже все заработало. И по той же причине, плохо был проводок в башке припаян. Светит так что я и не ожидал, умудряется сделать колхозный ксенон на соседских жигулях, только что проверил )
У меня остался совсем нубский вопрос...
Как вставлять батарейки?
Сейчас у меня "+" смотрит в сторону головы и упирается в пружину рядом с ней.
А широкий "-" упирается в узкую кнопку.
Это правильно? Мне почему-то кажется что должно быть наоборот.
[Исправлено: suicide, 21.06.2012 в 01:24]
Старый 21.06.2012, 12:59   11
Peli
Все правильно, плюсом к голове.
Старый 06.07.2012, 00:48   12
имя_пользваотеля
Последняя активность: 06.07.2012 00:48
привет. Тоже взял такой фонарик.
гонял на максимуме 20 минут.
отпаялись мосфеты, NTD3055VL (On semiconductor). Заменил первыми попавшимися в руки AP15N03H со старой материнки. Заменил только их. Там осталась ещё одна микросхемка в корпусе TO-252.
Нормальная замена или нет?
имя_пользваотеля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2012, 10:43   13
чтобы узнать нормальная или нет,нужно снова включить на тот же промежуток времени.
Кстати, переданный мне на обзор TR-3T6 отлично отработал комплект аккумуляторов 18650 (а это ровно 2 часа) при внешней температуре +26С. Фонарь слегка обдувался кулером от ПК. Затем отлично отработал еще 1.5часа в прогулке по лесу при температуре порядка +24С
user_amen (08.07.2012)
Старый 08.07.2012, 18:05   14
user_amen
Последняя активность: 25.10.2012 00:01
ага, собственно так и сделал (сори старый логин сломался)
вобщем моего терпения хватило примерно на 40 минут на свежезаряженных 2-х аккумуляторах (дальше нестал гонять, спать пошёл.)
всё впорядке. Правда за 40 минут радиатор нагрелся догоряча, ручка была умеренно горячая.
Сдаётся мне что кетайцы просто в монтаже налажали, припоя пожалели и т.д.
user_amen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11145 секунды с 16 запросами
