Просмотров в теме 37193   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 05.05.2012, 21:15 Автор темы   1
Последняя активность: 27.06.2012 03:37
Сказал(а) спасибо: 25
Help Не работает фонарь UltraFire KH-T60 CREE XM-L T6 5 Mode 975 Lumen White LED Flashlight Torch
Доброго дня!
Приобрёл себе вот такой фонарь:
http://www.ebay.com/itm/110...
Называется:
Ждал его заразу 45 дней, только сейчас получил...
Фонарь выглядит внушительно, сделан вполне добротно...
Ну вставил я заряженный аккум (потом еще один проверочный), включил и...о-ба-на...
Он светит только на среднем и низком режиме...
Сос, яркий и стробоскоп, включаются на 2-15 секунд и гаснут...
Все вроде запаяно и собрано как надо...
Стал откручивать крышку, где-то на середина резьбы фонарь включился и горел на максималке аж 30 секунд, потом снова отключился...
Вообщем не хочет он работать и всё тут...
Диспут я конечно открыл, но сам факт...
Что посоветуете?
Сосед говорит, что сам диод не выдерживает такой ток и включается защита...
Вообщем мрак...
Кто сталкивался с такой траблой?
ХЕЛП ПЛИЗ!
parenyok1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 21:46   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Не работает фонарь UltraFire KH-T60 CREE XM-L T6 5 Mode 975 Lumen White LED Flashlight Torch
Полностью разобрать, вытряхнуть мусор, подпаять провода где надо, тщательно собрать.
Кстати, что за аккумуляторы?
parenyok1981 (10.05.2012)
Старый 05.05.2012, 21:49   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 1372
Посмотреть сообщение Сообщение от parenyok1981 :
скорее аккумуляторы
Старый 05.05.2012, 21:52   4
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 07.11.2025 15:17
Сказал(а) спасибо: 1135
Поблагодарили: 970 раз(а) в 611 сообщениях
Скорее всего защита отрубает по току.
Hello there
Старый 05.05.2012, 21:55 Автор темы   5
parenyok1981
1, Сами аккумы http://www.ebay.com/itm/260...
2, Заряжались 3 часа как и положено, потом с 25 секундным интервалом лампочки зарядки с красного перешли на зеленое, что косвенно подтверждает рабоспособность аккумов
3, Мусора внутри нет
4, Все проводки припаяны...
Старый 05.05.2012, 22:22   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Разберите кнопку - посмотрите что там.
И, наверное, всё таки аккумы говёные.
Старый 05.05.2012, 22:30   7
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
я за акумы, если не жалко сдери с одного защиту и попробуй без нее
Старый 05.05.2012, 22:35 Автор темы   8
parenyok1981
Что конкретно надо в аккумах разобрать?
Для чего вообще эта защита?
Будет ли акк работать без защиты?
Отразится ли это (если акк живой) на его дальнейшую работу?
Старый 05.05.2012, 22:56   9
Virgo_Style
защита защищает -) аккумулятор от переразряда, перезаряда и слишком большой нагрузки. Иногда "слишком большая" нагрузка понимается производителем слишком вольно и аккумулятор отключается при еще вполне нормальной нагрузке.
Старый 05.05.2012, 22:56   10
oleg235
Не хватает питания.
С такими же аккумуляторами у меня тоже не работал мощный фонарь.
будет, но при попытке избыточного заряжания с большой долей вероятности он рванет.
Старый 05.05.2012, 23:02 Автор темы   11
parenyok1981
Как поступить?
Не хватает питания.
Вы уверены?
Какие аккумы посоветуете?
PS: Как снять защиту?
Старый 05.05.2012, 23:13   12
ssr
Аватар для ssr
Как снять защиту?
ножом жопку(плата) срезать, можешь при этом сделать кз
бери панасы не пожалеешь!
[Исправлено: ssr, 05.05.2012 в 23:45]
Старый 05.05.2012, 23:16 Автор темы   13
parenyok1981
Снял плёнку...
На минусе плата...
Я её приподнял и поболтал...
Ножку отогнул в другую сторону...
Минута прошла и полёт нормальный...
В чём может быть дело?
Старый 05.05.2012, 23:21   14
oleg235
Теперь за током нагрузки никто не следит.
Старый 05.05.2012, 23:45 Автор темы   15
parenyok1981
Дык я его НЕ оторвал, просто пошатал в разные стороны, а потом на другую сторону ножку загнул... И если никто не следит за током, какие последствия для фонаря, зарядки и акков?
Старый 05.05.2012, 23:49   16
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Купите нормальные аккумы вроде таких: раз, два.
А пока они едут пользуйтесь теми, что есть.
Померяйте ток потребления с аккума, а то может ещё и драйвер менять придется.
Старый 06.05.2012, 00:20 Автор темы   17
parenyok1981
Где ж Вы раньше были? Спасибо, закажу! Главное полностью быть уверенным в трабле...
В связи с этим повторю вопрос:
Как это сделать побезболезненее для фонаря?
Старый 06.05.2012, 03:26   18
oleg235
Снять крышку с кнопкой, поставить на место аккумулятор, померить ток между аккумулятором и корпусом фонаря.
Старый 06.05.2012, 08:34   19
MA57
Аватар для MA57
в 18650 есть механическая защита, которая отрубает его навсегда при достижении предельного внутреннего давления
AnSI (21.07.2012), parenyok1981 (10.05.2012)
Старый 06.05.2012, 13:17   20
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аккумулятор предварительно зарядить.
Один щуп амперметра прижимаем к минусу вставленного в фонарь аккумулятора, второй к резьбе на корпусе.
Замыкая/размыкая цепь добиваемся чтобы фонарь включился на максимальном режиме. Смотрим на показания. Если ток больше 3А - материмся :-)
Хотя чепухи намерять можно запросто. Лучше пристально посмотреть на плату драйвера, чтобы понять, стабилизатор ли это или просто ШИМ-регулятор.
Время генерации страницы 0.13275 секунды с 16 запросами
