4935
Регистрация: 01.05.2012 Последняя активность: 10.03.2017 11:53
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
Из серии «Светодиодное освещение. Дома!»
Продолжается переделка освещения в квартире. Переходим на светодиодный свет. Варианты самоделок здесь. Хочется уже что то не самодельное. Да и по цене готовая продукция почти догнала самоделки. Рассматривал готовые светильники для переделки под светодиоды, но у них железное основание, которое плохо проводит тепло. А купить маленький алюминиевый лист практически невозможно. Выбрать что то готовое оказалось не просто. Везде предлагаются только офисные светильники для потолков Армстронг, и какие то промышленные страшилки. Или «дизайнерские» по «дизайнерским» ценам. Поиском наткнулся на SvetaLED. Так как был куплен IDom 60. Другое название ТИС1-700. В этом светильнике меня привлекло его компактные размеры, а так же возможность сделать хоть что то своими руками. Состоит из нескольких частей. Стекло-рассеиватель, пластмассовая белая рамка, алюминиевое основание и плата-драйвер. Но сборка оказалось чисто символической. Нужно только защёлкнуть стекло после установки. Набор был уже с уже закреплённым на ЗАКЛЁПКАХ!!! драйвером. Шим контролер в корпусе dip8 установлен с обратной стороны печатной платы. Интересно, в этом есть хоть какой то смысл? Любопытно посмотреть, что за контроллер, однако любопытство может закончиться лишением трёхлетней гарантией. Конструкция. 3 группы по 4 светодиода в каждой. Всего 12 светодиодов припаяны к тонкой печатной плате из неизвестного материала, и сама плата приклеена к алюминиевому основанию. С одной стороны драйвер, в центре, а справа остаётся пустое место. Появилась идея – установить туда другой драйвер для работы от аккумулятора 12В. Полезно будет дачникам без центрального электроснабжения. Хотя, если рискнуть, то можно подключить к аккумулятору напрямую. Должен светиться чуть ярче, чем от розетки. Иначе драйвер получится достаточно сложный. Напряжение, подаваемое на светодиоды – 12,1В. Ток 1210мА. Падение на светодиоде около 3В. Температура основания поле 15 минут работы 45°С, после 30 минут – 60°С. Больше Т не растёт. В комнате было около 25°С. Ощущения от света. Солнечного «зайчика» можно поймать сразу, если посмотреть на светильник. Стекло-рассеиватель немного снижает эту проблему. Светит он значительно ярче, чем ожидал при покупке. Заявлено – эквивалент 60Вт лампе накаливания. Эксперимент. Первая установке в коридоре. Изначально там висела люминесцентная лампа, мощностью 21Вт. (эквивалент лампы накаливания 75…100Вт) Попеременно щёлкая выключателями сразу была замечена более лучшая освещённость от светодиодного светильника. Лампе был дан второй шанс. Она прогревалась в течение получаса. Но и это её не спасло. И самое главное, светодиодный светильник включается сразу! На полную мощность! Эксперименты со стеклом-рассеивателем. Оно матовое. Причём не только по сторонам, но и внутри. Сквозь него можно смотреть на другие светодиоды. Посмотрел на свой предыдущий проект. Светодиоды серии MX3AWT (из предыдущего проекта) можно хорошо рассмотреть во включенном состоянии. Сделал пару фоток. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
В подобного рода корпуса можно и поприличнее света напихать. Интересно.
