Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 12621   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 01.05.2012, 12:48 Автор темы   1
Аватар для SolomonVR
Последняя активность: 10.03.2017 11:53
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Светодиодное освещение ванной комнаты
Начало 12032011г.
Освещение ванной комнаты. Небольшое описание. Размеры 140*170см. Вдоль стены ванна. Справа - стиралка. Слева - раковина и зеркало. Основной приоритет на освещение левой части. Примерно 120…130см из 170см. Сейчас там используется 100Вт лампа накаливания, спрятанная в стеклянны плафон. Света достаточно только возле раковины. В самой ванной, особенно при закрытой шторкой темно. А ставить ещё один светильник прямо на душем довольно опасно.
Дальше пошли нудные расчёты и прикидки. Как размещать? Сколько светодиодов? Как отводить тепло. 2 или 4 линейки светодиодов использовать. Как крепить всё это на потолке? Какой источник питания использовать? И ещё куча других вопросов.
Принятое решение. Использовать 4 линейки светодиодов. Разместить их в шахматном порядке. (для равномерного света). В качестве теплоотвода использовать декоративную алюминиевую полоску. (как в предыдущем варианте) Ничего лучше не придумал, обойдя несколько строительных магазинов. При выборе источника питания взгляд упал на блок питания от ноутбука. Герметичный, брызго/влагозащищенный. Однако так и не смог подобрать количество светодиодов под выходное напряжение ноутбучного блока питания. Можно, конечно снизить напряжение резистором, но тогда теряются все его достоинства.
Расчёты. Исходные данные. 40 светодиодов типа MX3AWT-A1-0000-000AB9 4 линейки. Выбирал с тёплым свечением. Получилось 5 групп по 8 светодиодов. Исходя из прошлого опыта, этому светодиоду достаточно напряжение питания 3,5В. Потреблять он при этом будет 350мА. Следовательно 3,5В*8шт=28В. Такое напряжение должен выдать источник питания. 5групп*0,35А=1,75А. Такую силу тока выдать источник питания. Общая мощность получилась 49Вт. Наиболее подходящий бескорпусный вариант – это PS-65-27. Регулировка выходного напряжения -5%+10%. Запас по мощности и широкая регулировка выходного напряжения в плюс позволит в дальнейшем увеличить яркость (если испытания пройдут успешно, т е площади радиатора будет достаточно) и в дальнейшем, после длительного срока службы компенсировать деградацию светодиодов. (правда, это может понадобится только через несколько лет). КПД источника 80%. Следовательно, выдавая мощность в 49Вт он будет потреблять 61Вт. Ещё из заявленных параметров - -10.C~+60.C, 20%~90% RH.
Конструкция. Блок питания решил вынести в другое помещение, пока не подобрал коробку для него. Светодиоды закрепил на болтики.
Расходы: (цены на март 2011г)
Профиль алюминиевый 114р*4шт=456р
Блок питания 455,72р
Светодиоды 64,12р*40шт=2564,8р
Провод МГТФ 0,01мм 8р*20м=160р
Реле WJ152-2C-220VAC-P
Мелочи. Разъёмы, термоусадка, винтики, разъёмы PHU3,PHU6, BLS, PLS
Практика. После установки и подключение в ванной, обнаружилось, что при выключенном выключателе светодиоды тускло светятся. Похоже, что выключатель разрывает ноль, вместо фазы. Пришлось ставить релюшку на 220в. WJ152-2C-220VAC-P. Далее эксперименты показали. Для ванной вполне достаточно 16...20 светодиодов! И две линейки светодиодов, вместо четырех.
Продолжение. Переезд в другую квартиру. Ноябрь 2011. Первоначально для ремонта думал оставить обычную лампочку, но с ней просто невозможно было делать ремонт.
Прошло уже больше года с начала эксплуатации светодиодов в ванной. Никаких изменений/повреждений. Алюминиевых профиль без «ржавчины». Пайка на лепестках светодиодов не изменилась, не потемнела. Временно качестве бонуса при включении света включается ещё и вентилятор для вытяжки. Потом подключу его на отдельный выключатель.
ID:	47500 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47501 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47502 Нажмите на изображение для увеличения
SolomonVR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVSel (01.05.2012), John Jack (01.05.2012), Псевдоним (29.08.2012)
Старый 01.05.2012, 19:07   2
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Re: Светодиодное освещение ванной комнаты
Я правильно понимаю, что светодиоды ни чем не закрыты? MX3 я использовал тут, остался очень доволен. Да, влажность, это весомый аргумент, поэтому, за свою ванную я пока даже не думал браться. По поводу мощности. У меня коридор примерно 6м х 1м, мой светильник на 30 Ватт светит настолько ярко, что после коридора в остальных комнатах свет кажется тусклым, так что для обычной ванной комнаты 20 Ватт за глаза.
Старый 01.05.2012, 19:41 Автор темы   3
SolomonVR
С количеством светодиодов немного перестарался. Выбирал с тёплым светом, а они по ощущениям светят хуже, чем нейтральный или холодные. И ещё для из за того, что во всех других комнатах установлены люминесцентные лампы с тёплым светом. Для хорошей яркости достаточно шт 15…20. Но, к хорошему быстро привыкаешь! Уровень освещённости замереть нечем, а товарищ с люксметром слишком далеко живёт. Но, это до сих пор самая яркая комната в квартире. Бытовые ситуации: что то попало в глаз, вытащить занозу из пальца и др уже идём сразу в ванную.
Влажность ничего не сделала. Когда переносил конструкцию, осматривал каждый светодиод. Светодиоды ничем не закрыты. Прикручены болтиком за край.
Конструкция. Покупал алюминиевый порог и стачивал рёбра. Это оказалось удобнее, чем использование простой полосы. Порог немного выпуклый, что позволило пот ним проложить провода.
На фотках конструкция из предыдущего опыта, и мой «испытательный» стенд.
ID:	47517 Нажмите на изображение для увеличения
ites (02.05.2012)
Старый 01.05.2012, 22:00   4
ites
Аватар для ites
Диоды на термопасте просто? Я бы на эпоксидку клеил, чем так болтиками. Закрывал бы скорее из эстетических соображений, хотя и другие тоже есть.
Старый 01.05.2012, 22:14 Автор темы   5
SolomonVR
Конечно, с термопастой КПТ-8. Хотел сначала приклеить на термоклей Радиал, но имеющийся дома засох. А ехать в магазин за новым не хотелось.
Старый 02.05.2012, 20:27   6
ites
Аватар для ites
За информацию, что за год ничего не случилось с диодами, выставленными на прямую влажность, спасибо. Я, пожалуй, подумаю над ванной.
Старый 28.08.2012, 23:17   7
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Интересное решение, еще б рассеиватели диодам, когда в ванне лежишь полюбому взгляд на потолок попадает, зайцев потом ловить не очень приятно и полезно. Еще не понял смысл платить за диод с примерно такой же светоотдачей как и у китайских одноваттных 64.12 рублей(еще доставка?) когда китайские стоят 8 рублей с бесплатной доставкой http://www.aliexpress.com/p... уже три комнаты такими подсветил, впечатления только положительные
[Исправлено: mirage, 28.08.2012 в 23:19]
mirage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IgorK (05.09.2012)
Старый 01.09.2012, 22:13   8
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Готовые решения с лампочками на СИД все же как то эстетичней ).
Или может панелями матовыми закрыть?.
Koh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 12:59   9
IgorK
Последняя активность: 06.11.2014 08:56
Сказал(а) спасибо: 8
mirage, как долго они у Вас живут?
А то я на нейтральные MX3 нацелился. Но ценник получается примерно 1$ за светляк с подложкой-звездой. У Вас :2 раза дешевле выходит... :RollEyesBulb
IgorK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 21:26   10
mirage
Аватар для mirage
Посмотреть сообщение Сообщение от IgorK :
почему в два раза? В четыре вроде . если Вы говорите по 1 доллару. 100 штук стоят 25 долларов, соответственно штука 0.25 у.е. или по сегодняшнему курсу 8 руб 10 копеек, а когда покупал были купоны на али и получилось вообще по 0.2 у.е. т.е. по 6 рублей. Работают они у меня уже более года , все пока нормально , спектр нравится , главное хороший теплоотвод обеспечить. Все закреплены с помощью казанского герметика на обычные алюминиевые радиаторы, пока не отвалились
ID:	56299 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56300 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56301 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56302 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56303 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56307 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: mirage, 03.09.2012 в 21:34]
IgorK (05.09.2012)
Старый 05.09.2012, 10:44   11
IgorK
mirage, я-то подумал, что вы берете "голые" светодиоды по ~8 ру и отдельно подложки примерно по столько же... Хотя, судя по всему, там и подложки дешевле 8 ру стОят. Тогда да, если крепить их прямо на радиатор-каркас, то в 4 раза дешевле получается.
Возможно я пошел немного не по тому пути, хотя "нейтральные" (4000К) светодиоды аналогичного, с теми, что Вы используете, типа стоят не так уж и дешево и почти сравнимо с MX3. Не исключаю, что плохо искал. %) Буду очень благодарен, если подскажете как еще можно поискать. спасибо.
Старый 05.09.2012, 15:54   12
IgorK
mirage, немного, но все-таки удалось найти нужных диодов. сразу не подумал, что надо не "neutral white" искать, а "nature white" или "natural white". СтОят, конечно, заметно дороже, чем "теплые" и "холодные"... Буду душить жабу, покупать и делать. Спасибо за информацию и примеры.
Старый 05.09.2012, 19:41   13
mirage
Аватар для mirage
IgorK,да понял,честно говоря я наоборот хотел бы чуть теплее даже чем китайский WW но в принципе и так меня устраивает, 4200 на сберегайке одной у меня есть-вообще не нравится, я и весь свой парк фонариков скоро на теплые перетяну. у тех диодов что я купил имеется иногда чуть разная цветовая температура, наверно от партии как то зависит, упакованы тоже бывают по разному
IgorK (06.09.2012)
Время генерации страницы 0.13031 секунды с 16 запросами
