97535
146
Регистрация: 01.05.2012 Последняя активность: 13.09.2016 00:29
Имеется радиоуправляемая машинка, игрушка детская, питается она аккумуляторной сборкой на 9.6 вольт вот такого плана:
http://www.batteryspace.com... т.е. там как я понимаю 8 модулей обычных пальчиковых аккумуляторов... Емкость у них оставляет желать лучшего 700 mAh, т.е. частенько дети шли играть с ней, а домой тащили ее уже на себе, причем реально минут 15-20 от силы она каталась... Решил переделать ее на аккумуляторы 18650, у них и емкость отличная, и упихать их в место установки эой сборки реально немного ее переделав, но загвоздка в том что если ставить 2 таких аккумулятора то получается 7.4 вольта, а если 3 аккумулятора то 11.1 вольта, вот и думаю не погорит ли машинка от 11.1 вольта, или хватит ли 7.4 вольта для нее... А также может есть какие-то еще подводные камни такой замены? Подскажите как можно решить мою задачу, а то дети хотят машиной играться, но время жизни 15-20 минут удручает, а потом зарядка 6-8 часов...
думаю что 2х 18650 последовательно должны справиться с этой задачей, только нужно это поместить в холдер на 2 х 18650 и зяряжать отдельно
Сказал(а) спасибо: 1935
Аккумы только с защитой поставьте. Или установите общую плату защиты на пак. Защитит от переразряда и короткого замыкания.
Так вроде у аккумов защита от перезаряда есть встроенная... А что за защита от короткого замыкания? И хватит ли напряжения 2-х аккумов для работы машинки если изначально у нее был аккум на 9.6 вольт?
Не у всех. Это плата у минусовой площадки аккума, защищающая от короткого замыкания, переразряда и перезаряда. Есть платы защиты отдельно, могут защищать несколько банок сразу, контроллируя напряжение на каждой.
Пробовать надо |
Напряжения двух банок должно хватить, такие мелкие аккумуляторы отдают тока не больше приличной 18650. На трёх банках будет ездить заметно веселее, сгореть скорее всего сразу не сгорит.
Защита от переразряда есть только у защищённых аккумуляторов, оборудованных отдельной платой защиты. Я бы предложил ещё поставить литий-полимерную сборку на 7.4 В, но судя по родному аккумулятору, этой машинке и 18650 хватит.
![]() Ну вроде у моих аккумов защита есть, так что попробую все это собрать из 2-х банок... Пробовать ли ставить туда 3-ю даже не знаю, ведь родная сборка аккумов на 9.6 вольт, а 3 банки 18650 будут 11.1 вольта... Не многовато ли? |
Сгорит через некоторое время катания на максимальной мощности. А может и не сгорит.
В машинке есть моторчик и немного электроники. Моторчику важно не напряжение, а мощность (которая, впрочем, зависит от напряжения), а электроника должна выдержать небольшое превышение напряжения, разница невелика. Для долгой работы лучше поставить две, если хочется отжига, или если машинка всё равно обещает сломаться, можно три. Если есть сомнения, ставьте две и пусть оно так будет. |
Кстати, а для электроники и моторчиков есть разница работать от Ni-Mh аккумуляторов или от Li-ion? Они по одинаковому питают ее или есть какие-то радикальные отличия? |
Сказал(а) спасибо: 472
им все равно какие банки, литий, металогибрид, или свинец, главное что вольты нужные были.
думаю машинка поедет но медленно. в тех аках родных когда они уже дохлые в них 7-8 вольт, в литие свежем 8,4, падает при разрядке до 6, мало вольт. испортить вы не испортите, но может отбить охоту и детей играца ей, попробуйте сначала ничего безвозвратно не меняя, если не понравится просто новые аки родного размера возмите. энелупы хорошая вещь, спаяйте новую связку из них, если с литием не пройдет. кстати для приемника в машинке свое питание или оно тоже от этой же связки питается? если не жалко времени и средств то можете 3 и 4 сколько влезет литиевых банок поставить с простым регулятором напряжения, судя по банкам, там не больше 3А ток, а то и меньше, не сложно такой спаять или даже купить, не должен быть дорогой. так на весь день заряда хватит. [Исправлено: alpg88, 02.05.2012 в 02:46] |
елси купить то вот такое, но их много разных, напечатайте в поиске dc dc regulator, смотрите чтоб 2-3A mог выдержать.
а если сделать то так, всего 5 деталей, в хотя в вашем случае в принцепе будет работать и без конденсаторов, так как длинных проводов к нагрузке и питанию нет. только вам не надо lm317 он до 1,5А, вам надо lm350 он до 3А или lm338 он до 5А. хотя не сочтите за грубость, но если вы спрашиваете что это, то скорее лутше купить готовый и не заморачиватся, будет быстрей и наверо даже дешевле,. |
Пробовал уже покупать, так и не получил ничего... ![]() И кстати на е-бее есть регуляторы собранные на lm317, но поиск не проходит если пишу lm350 или lm338, просто ничего не находит... |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
хотелось бы на машинку посмотреть. Я пытался в свое время заменить на литий-ион на своей машинке. Фигня вышла, там токи потребления оказались в районе 8-10 ампер, естественно защита срабатывала на аккумах, а на незащищенных тоже ездила так себе. Но зато липольке рассекала суперски
![]() Машинка почти такая если что:
Ну приведённая тоже 1:16 модель. И разгоняется до 25 км/ч, а с улучшенным регулятором и двиглом до 50 км/ч
Поэтому надо точные данные машинки. Если это просто игрушка - это одно, если именно радиоуправляемая модель (пусть и начального уровня) - это другое.
17
Deviator2x, а литий-марганец или литий-фосфат не пробовали?
Deviator2x, зачем? Достать ради эксперимента)
20
http://www.superigrushka.ru... Аккумулятор был слабый изначально, раскачать его не удалось...
