41074
30
В последней прошивке для народного линейника мне понадобилось запрограммировать бит RSTDISBL https://forum.fonarevka.ru/... . Пока отлаживал прошивку скопилось 4 МК, которые очень хотелось прошить, но эти МК со мной больше не разговаривали
![]() Пришлось собрать восстановитель FUSE бит специально для ATtiny13. Мне понравилась схема, которую я нашел на сайте http://radioded.ru. Понравилась она мне тем, что все детали для ее сборки у меня были в наличии. Нашелся и первоисточник реаниматора http://www.elektroda.pl/rtv... и исходники его прошивки. Я взял за основу схему с Радиодеда, только добавил стабилизатор на 5В. Для питания моего варианта теперь достаточно 12В. Схема: Фото собранного реаниматора. Больную микруху я решил просто припаивать - обойтись без разъемов. Отпаять МК дело 10 сек. зачем еще что-то изобретать? Транзисторы можно лепить практически любые - я припаял то, что нашел. В архиве схема, печатка, прошивка и исходник. Качаем: FuseDoc.rar Работать с устройством не просто, а очень просто! Припаиваем больной МК, подаем 12В, ждем примерно 4 сек., пока погаснет светодиод (если диод не гаснет пробуем нажать кнопку сброс) и все! |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Сказал(а) спасибо: 431
А подойдет ли схема для восстановления фуз у Тиньки 85-й ?
Maksym,
прошивка не поддерживает. |
Упс. Чуть деталек не купил. Печаль
. Ладно, будем думать - мож соберу схему Инфериона.
Maksym,
вот это надо сделать и потом больше не париться http://www.getchip.net/post... |
Ой, не, там очень сложно. У Инфериона проще
Сказал(а) спасибо: 340
Tamagotchi, схема не очень то похожа на адаптированную для внутрисхемного восстановления.
Maksym, зато у доктора программа жирнее, её не нужно под каждый МК компилить. |
А мне не нужно ничего кроме Тиньки 85 "обнулять". Собственно на текущий момент дешевле взять новый МК. Кстати, прошивка Индига 5.2 пока окончательная? Мож будет час та натхнення и поменяю прошивочку (точнее МК вместе с прошивкой). Или еще стОит подождать?
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
подскажите, на схеме конденсаторы 0.1, 4.7, 100 - это в нанофарадах? можно их менять на другой номинал?
MSS, В микрофарадах
Сказал(а) спасибо: 1077
Да выкладывал-же: https://forum.fonarevka.ru/...
Rime (22.01.2014)
этот доктор вылечит тиньку13 у которой задана была частота внутреннего генератора 128кГц, делитель 8 и она теперь не определяется в программаторе?
По емкостям - номиналы только такие искать? или можно +- не на порядок отличающиеся?? |
Собрал доктора. С3 100мкФ поставил электролит. С2 и С4 в параллель стоят, зачем два не понял, но так же собрал.
Подал питание, диод погас - проверил - тинька не ожила. Включил по новой, три раза кнопку сброс нажал - пробую - вылечил
17
Вот здесь я выложил прошивку, которая будучи залита в эту схему позволяет восстанавливать фусы у ATtinyX5 https://forum.fonarevka.ru/...
Проверял только на ATtiny85. Других у меня нет. |
Прошиваем тини13 новой прошивкой и можно лечить 85? или 85 и тини13 лечит с новой прошивкой?
MSS][/@], прошиваем 13-ю и лечим 85-ю. |
20
А диод должен так же быстро гаснуть, как и при лечении 13А? Чо-то у меня он не тухнет.
**** сгорел МК, греться начал что утюг
[Исправлено: MSS, 13.03.2014 в 17:35] |
