Просмотров в теме 4992   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 14.08.2018, 05:07 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 03:38
Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
По умолчанию Обзор-впечатление Rofis R3, или шесть лет от концепта до фонаря
Фонари с изменяемым углом головы Rofis делает давно, и при всем интересе этой конструкции они оставляли весьма спорное впечатления – как с точки зрения надежности, так и с точки зрения нерационально возросших габаритов. Недавно Rofis выпустил новую модель R3, намного более продуманную и удачную. Обзоры этого фонаря на фонаревке есть здесь и здесь.
Мне стало интересно, что же это за зверь, так что решил познакомиться вживую.
Rofis R3 внезапно предоставлен на обзор магазином fasttech.com, за что им большое спасибо
Фонарь на сайте магазина: https://www.fasttech.com/p/...
Поскольку в обзорах про R3 рассказали уже достаточно – сосредоточусь на личных впечатлениях и сравнениях
Кратко про Rofis R3
Фонарь на 1*18650, с поворотной головой и магнитной USB-зарядкой. Прикольный дизайн, хороший комплект с клипсой и даже наголовным креплением, магнит в хвосте. Диод XP-L HD, холодный (но в некоторых магазинах также продают нейтральные на 5000К?).
Стабилизация яркости (кроме турбо, в котором степдаун по времени), внятная индикация разряда аккумуляторов, разумный интерфейс, нормальный драйвер (видимо, понижающий) без ШИМ. Поддержка любых 18650 в диапазоне 65-71 мм, то есть фонарь стабильно работает и с короткими незащищенными, и с длинными защищенными аккумуляторами, и даже (на пределе возможности) с USB-аккумами
По размерам фонарь вполне себе компактный, хотя и чуть крупнее классических компактов и суперкомпактов на 18650. Вес без аккумулятора (но с клипсой и магнитом) - 77 грамм, побольше зебры, но в целом нормально.
Замена диода
Поскольку мне пришел холодный фонарь, а холодные диоды я не люблю – сразу поменял диод на XM-L2 5D. Безель на запрессовке, вытаскивается сравнительно легко, хотя пару мелких коцок поставил. Внутри все сравнительно просто с заменой (подробнее про разборку есть в обзоре от Qwertus).
Еще до замены диода проверил фонарь с сфере:
Мунлайт – 0.2 лм.
Слабый – 15 или 20 лм (в зависимости от того, как именно включен слабый режим – обычно там 20 лм, но иногда после промотки в нем оказывалось 15 лм).
Средний – 225 лм.
Сильный – 550 лм
Турбо – до 1000-1240 лм, в зависимости от степени заряда аккумулятора. При 3.84 вхолостую на Sanyo GA – около 900 лм. Падение по степдауну до 550 лм.
После замены на нейтральный диод стало чуть-чуть меньше, но не критично. – 14/19 – 220 – 540 лм, турбо до 1125 лм.
ID:	209468 Нажмите на изображение для увеличения
Рефлектор оставил родной, он гладкий, свет фокусирует очень красиво - но почти без зоны перехода. Ровный и широкий (для ручного фонаря) хотспот, вокруг него зона боковой засветки.
Конечно, запрессовка безеля не столь удобна, как соединение по резьбе - нет гарантии разборности каждого конкретного фонаря, больше вероятность повреждений или потери герметичности, нежелательна многократная разборка. Например, поставленный мною XM-L2 несколько зеленит в хотспоте – но менять еще раз и играть с подбором оптимального диода уже не хочется. А уж экспериментировать с TIR-ками тем более…
Почему Rofis R3 вообще интересен
Попытки создать универсальный фонарь с совмещением фронтального и бокового света предпринимались давно. По большому счету, есть два основных пути – установка раздельного фронтального и бокового диодов, или использование поворотной головы.
Раздельный фронтальный и боковой свет позволяет получить более высокую конструктивную герметичность и надежность, за счет отсутствия подвижных частей. Также появляется возможность использовать разную оптику – более направленную под фронтальный свет, и более широкую под боковой. Кроме того, в некоторых фонарях можно использовать оба света одновременно, что может быть актуально при проводке группы по сложной местности (фронтальный светит вперед для ведущего, боковой - ему под ноги для идущих сзади).
К минусам фонарей с двумя отдельными диодами относится более сложное управление (из-за необходимости управлять раздельно двумя диодами и тем более их сочетанием), отсутствие промежуточных углов наклона света. Кроме того, по экономическим и техническим причинам боковой свет зачастую делается слабее фронтального, то есть начинает играть вспомогательную роль.
Пожалуй, самым известным фонарем с совмещением фронтального и бокового света был Sunwayman C22C. Недавно Rofis выпустил удачную модель на 26650, MR70. Были подобные фонари и у других фирм, но они прошли совсем уж стороной – либо максимальная бюджетка с не самым высоким качеством, либо что-то до странного тактическое.
Название: два с поворотной.png
Sunwayman С22С и Rofis MR70
Подвижная голова фонаря дает возможность использовать не только крайние положения, но и промежуточные – например, наклон под 45 градусов. Управление не меняется в зависимости от положения головы, что позволяет сделать интерфейс более привычным.
К минусам относится механическая сложность и потенциальная уязвимость поворотной конструкции, увеличение габаритов, сложности с теплоотводом. Существенным функциональным недостатком также становится использование идентичной оптики и для фронтального, и для бокового света – при том, что в работе обычно удобнее иметь более сфокусированный фронтальный и более широкий боковой свет.
Самым известным фонарем с подвижной головой был Fenix MC10 - но это был в первую очередь Г-образник. Затем именно Rofis начал выпускать цилиндрические ручные фонари с поворотной головой, еще в далеком 2012-м; позже подобные модели появились и у некоторых других фирм
Название: три с поворотной.png
Но долгое время фонари с поворотной головой отличались чрезмерными размерами, неудобным управлением, малой надежностью – да и к свету были большие претензии. И вот, после нескольких лет проб и ошибок, Rofis наконец смог сделать в этом формате что-то гармоничное и сбалансированное по характеристикам.
Так что можно наконец посмотреть, как же этот концепт вообще должен работать на нормальном фонаре
Сравнение
Прежде всего – со старым Rofis TR20
Rofis TR20 и R3 в центре, по краям два обычных фонаря на 18650 - скилхант и зебра
Здесь сразу видно, насколько хорошо Rofis поработал над дизайном и конструкцией. R3 стал намного меньше, приблизившись по габаритам к обычным ручным фонарям. Вместо двух неудобных кнопок появилась одна удобная, управление стало более классическое и привычное, вместо сравнительно направленного XP-L HI поставили более разумный для универсала XM-L2. В Г-образном положении сгладили угол головы, который на старой модели весело плющился при падениях. И даже клипса наконец на месте.
С герметичностью, думаю, тоже стало получше (мой старый TR20 банально протек на тестах и начал безмерно глючить)
Выступающий угол задней части головы TR20 в Г-образном положении.
На фоне существующих в настоящее время фонарей с раздельным фронтальным и боковым светом R3 также смотрится интересно. Sunwayman С22С в свое время был достаточно популярен, но при разумной длине фонарь существенно раздут в ширину (да и санвеевское управление было очень на любителя). Выпущенный недавно Rofis MR70 еще крупнее, это модель на 26650 – безусловно очень удачная, но слишком массивная как для постоянного карманного ношения, так и для использования в роли налобного фонаря или фонаря на магните.
Название: с санвейменом.png
Рядом с Sunwayman C22C
Интересно, что в двух своих моделях – R3 и MR70 - Рофис сделал ставку на два разных варианта организации бокового света. Жаль, что не сделали заодно и модель с боковым диодом на 18650, было бы интересно на нее посмотреть
Ну и напоследок – еще одно сравнение, с «истинным Г-образником» Lumzoo GH10:
Название: с лумзу.png
Конечно, у Лумзу голова совсем не поворотная – но зато потрясающая экономия в длине. И тоже проблемы с очень узким стоковым светом.
Впечатления от использования
Пару недель потаскал Rofis R3, уже после замены диода, в качестве EDC. Еще клипсу заменил на чуть более удобную от бронте, хотя и родная тоже неплоха. Размеры фонаря для карманного ношения вполне комфортные. Но в итоге вернулся обратно на кастомный скилхант, эти лишние 1.5 сантиметра и 20 грамм веса все-таки ощущаются в кармане
Название: со скилхантом.png
К тому же TIR ставить запарно, из-за нежелания многократно возиться с разборкой-сборкой запрессовки. А в «почти стоковом» виде на рефлекторе и XM-L2 фонарь все-таки проигрывает по распределению света узкой TIR-ке с ничией.
В качестве ручного фонаря в R3 все достаточно удобно, возможность поиграть углом головы тоже радует... Но "просто радует", практического применения я этой функции толком не нашел. Попытки использовать в примагниченном виде для организации местного стационарного освещения не особо удались, свет слишком узкий… Для такого использования ему какой-то рассеиватель нужен как минимум. А иначе проще в потолок включить, если находишься в помещении.
Магнитную зарядку не использовал ни разу, всегда проще было заменить банку. Проблем со случайными нажатиями не было. Зато вот проблемы с тем, что не помнишь запомненный режим, случались - а включать фонарь с мунлайта, застревать в нем и потом дополнительно проматывать режимы уже долго. Но здесь сказывается моя привычка к интерфейсам без памяти.
Как налобный фонарь на удивление неплох, если опять же сделать скидку на узкий рефлекторный свет (да еще и гладкий рефлектор). Весит, конечно, больше зебры или скилханта. Но довольно удобен, даже кнопка внезапно вполне на месте. Вот только брать с собой как основной налобник странно, а для юза в формате "вдруг понадобилось" потребуется все равно таскать крепление... Для людей, которые не любят налобники, но изредка в них нуждаются - да, в целом можно посоветовать.
При использовании в качестве Г-образного фонаря с креплением на одежду надо учитывать, что клипса будет перекрывать кнопку. Ну и, опять же, не очень подходящий для этого свет.
Название: клипса и кнопка.png
Попробовал также утащить R3 в водный поход – но, увы, в аутдоре никакого применения настолько узкому поворотному свету тоже найти не смог. Для карманного походного универсала был чуть великоват, в роли налобного не понадобился, как кемпинговый вообще не зашел. Как единственный ручной фонарь в походе, в котором нужен только ручной фонарь – да, мог бы быть очень хорош; но вот толку от поворотной башки снова нет с этой оптикой.
Panda-3, Rofis, Зебра, D1, Енот
Выводы.
С одной стороны – Rofis действительно смог. Сделал очень удачный фонарь, с хорошим дизайном и сбалансированными характеристиками, умудрившись в сравнительно компактные габариты положить не только магнитную зарядку, но еще и поворотную голову. Наконец-то вместо странных и сыроватых концептов мы видим нормальный полноценный фонарь, причем действительно удачный.
В то же время, наконец-то сделав нормальный фонарь, Rofis уперся в ограничения самой концепции таких фонарей. Достаточно узкий свет, комфортный для ручной модели, делает этот фонарь не слишком удобным для использования с той самой повернутой головой, ради которой все и затевалось.
Ну а сделать еще более широкий свет (или хотя бы текстурированный рефлектор поставить) Rofis все-таки не решился. При этом для замены оптики фонарь пригоден, но не слишком удобен из-за запрессованного безеля.
Название: в руке2.png
Или возиться с распрессовкой и ставить TIR-оптику (или хотя бы матовый рассеиватель) - и заодно существенно терять в дальности при фронтальном использовании - или использовать просто как хороший удобный ручной фонарь с дополнительной прикольной, но малоиспользуемой «фишечкой».
В своей жизни применения для R3 пока не нашел – но, тем не менее, пока что фонарь прочно вошел в топ наиболее интересных для меня моделей 2018 года.
Возможно, все-таки соберусь еще раз распрессовать и попробовать поставить туда средней ширины TIR-ку - посмотрим, какие впечатления будут с ней.
[Исправлено: fnksb, 14.08.2018 в 05:56]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Klego (05.04.2020), Linx (14.08.2018), nsk1979 (15.08.2018), Tankist_20 (17.08.2018), Wheelly (06.07.2020), Алексей Михайлович (14.08.2018), мвн (14.08.2018), РШ (14.08.2018)
Старый 14.08.2018, 07:52   2
Последняя активность: 04.02.2024 09:42
По умолчанию Re: Обзор-впечатление Rofis R3, или шесть лет от концепта до фонаря
Кстати, в своём экземпляре обнаружил косяк. Полноценное турбо от свежей банки хватает включить раз 8, дальше происходит следующее: включается как бы турбо но оно моментально сваливается на Hi со ступенькой люмен в 30 и вот уже в запомненных режимах после этого оказывается именно Hi, несмотря на то, что в запомненных могли быть и Mid, и Low, т.е. турбо на подсевшей банке сбивает память.
fnksb (14.08.2018), LEV-UA (14.08.2018), Алексей Михайлович (14.08.2018)
Старый 17.08.2018, 14:30   3
А я походил с TR10, так теперь без поворотной головы никакого ЕДЦ не приемлю. Мне очень удобно и востребовано.
Теперь пришел R1 - еще лучче! Думаю придется его в коллекцию пропустить Но тогда надо еще один - с собой таскать...
А почитавши обзор еще и R3 захотелось...
Хоть плачь...
Старый 17.08.2018, 15:01 Автор темы   4
О, в кои-то веки можно у Таникста спрашивать "и в чем для вас плюсы поворотной головы в практическом применении?"
Старый 17.08.2018, 15:03   5
Можно
1. я иногда вешал на карман халата и светил вперед
2. на складе было темновато и я примагнитил к стеллажу и подбором положения головы направил свет в нужную точку.
fnksb (17.08.2018)
Старый 17.08.2018, 15:07   6
Не удержался...еще заказал...
Теперь можно спокойно про R3 думать...
Старый 17.08.2018, 15:09   7
Правда под влиянием ТС трудно думать, приходится не раздумывая брать
Старый 05.04.2020, 13:11   8
Klego
Аватар для Klego
Последняя активность: 15.02.2024 12:07
Сказал(а) спасибо: 80
Было бы не лишним размеры габариты указать..
Klego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2020, 16:03 Автор темы   9
Посмотреть сообщение Сообщение от Klego :
В одном из них даже картинка есть:
Klego (08.04.2020)
Старый 08.04.2020, 15:44   10
Klego
Аватар для Klego
ок. я уж сам тоже поискал. - нашел))
ничего так машинка.. себе захотелось..
Прикупил аналог - Кларус AR 10.. в этом формате..
ну... не особо.
длинный, а значит - тяжелый.. мало режимов, странное управление..
со своими 1080 люменами не особо ярче конвоя S+ (это прощаю). и греется как печка на 1080 люм.
из хорошего - 31 $ новый.. (с рук)
поворотная голова, магнит, юзб зарядка (правда не замерял скорость заряда, надеюсь - не целую ночь нужно..)
вот все же этот бы повертеть.. вроде и короче и легче...
может быть и ляжет в руку))
Старый 09.04.2020, 06:56   11
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 03.04.2024 08:49
Сказал(а) спасибо: 1768
Мода говнотьюба и сюда проникла, кликбейтное название
Из названия будто это такой прямо отточенно перфекционистский фонарь, а не очередная ляо-мао поделка.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c.
Старый 09.04.2020, 14:26 Автор темы   12
Мода говнотьюба
В формировании заголовков я ориентировался в первую очередь на традиции литературы конца 18 - начала 19 века, например тынц, тынц, тынц, тынц. Так что комментарий про моду говнотьюба повеселил.
Из комментария будто вы и не читали обзор, а что-то нафантазировали и пришли поругаться
galex (10.04.2020), РШ (09.04.2020)
Старый 10.04.2020, 08:01   13
Mikkilighter
Я бы и заходить не стал, но не могу же "развидеть". Само собой не буду после ответа следить за данной темой.
С классиками литературы не слегка так высокомерно обзоры китаепрома сравнивать.
Хотя если ваша цель тираж, то мелите что хотите.
Старый 10.04.2020, 08:30   14
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
ваша цель тираж
Mikkilighter, теме почти 2 года. за это время 12 ответов и менее 2 килопросмотров.
да и вторая страница появилась лишь благодаря вам.
тираж?
не буду
вот и не надо было раскапывать
[Исправлено: galex, 10.04.2020 в 08:31]
Старый 10.04.2020, 13:56 Автор темы   15
Да, явно недостаточное внимание, а это ведь был один из наиболее интересных фонарей 2018-го
Тогда почитайте обзор от Qwertus, он более подробный =))
Действительно весьма интересный фонарь, разумеется с некоторыми недостатками - но пожалуй лучший фонарь с поворотной головой из всех, что когда-либо делали
Дальше уже вопросы плюсов и минусов такого концепта, ну и некоторых деталей реализации (типа запрессованного безеля и фактического отсутствия нейтральной версии в продаже).
PS. Вообще Rofis сделал неожиданный рывок в 2017-18 годах, выпустив сразу несколько интересных новинок. Уж не знаю, кого они там взяли на работу, но стало прям интересно. Потом, кажется, не выдержали ритма и сдулись, если вовсе не закрылись...
[Исправлено: fnksb, 10.04.2020 в 14:01]
Время генерации страницы 0.15017 секунды с 16 запросами
