Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры Г-образных (L-образных) фонарей
Просмотров в теме 17249   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 13.05.2018, 11:13 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию ROFIS R3 — EDC фонарь-налобник с поворотной головой под 18 650 со встроенной зарядкой
Обзор обновленной версии фонаря традиционно с поворотной головой от ROFIS — в этот раз под 18 650 и с маркировкой R3. Встроенная зарядка вполне вменяемо сделана, поворотная голова добавляет функционала налобника и еще есть мелких «фишек».
ROFIS известны своими несколькими моделями с весьма удачным решением — поворотной головой. Не берусь ручаться, что это их находка или изобретение, но вот год с лишним назад у меня был в руках ROFIS TR20 и он оставил только позитивные впечатления, даже резиновая заглушка встроенного микро-юсб не подвела при суровых испытаниях. А дальше скорее всего получили свою толику заинтересованных покупателей и выпустили модель под 16 340/под 14 500 в том же форм факторе. Кстати, недавно видел модель от найткор с подобной поворотной головой, но вроде без «налобного» использования, а только как г-образный — для подвеса за клипсу на грудь и свободных рук.
В этом году рофис выпустили обновленную линейку, только почему то начали с модели под 16 340 — ROFIS R1 CREE XM — L2 U2. Сейчас разговор будет о ROFIS R3 под 18 650 и что то мне прям подсказывает, что вскоре на рынке появится R2 и будет она под элемент 14 500.
На данный момент купить ROFIS R3 можно на Алиэкспрессе или в предзаказе некоторых китайских магазинов. Цена при этом колеблется в районе 65-70 долларов — https://ru.aliexpress.com/i...
Есть версия CW с температурой в 6500K, но мне по душе больше теплый свет и поэтому смотрим на нарядную упаковку NW версии.
Впрочем, она аналогичная модели R1 — магнитный замок, инструкция с описанием функционала поворотной головы и перечень аксессуаров.
Комплект фонаря ROFIS R3 достаточно толковый — темляк, крепление на голову, практически бесполезный гарантийник и два сменных о-ринга. О специфичном кабеле зарядки мы еще поговорим в разборе функционала зарядки. И также детально рассмотрим все нюансы зарядки, а пока просто оценим ее размеры — простынь же на самых разных языках, но русского нет.
Внутри ROFIS R3 по умолчанию установлен комплектный аккумулятор с изолятором, скорее всего перепаковка, но емкость реальная. Комплектный аккумулятор button-top, но внутри две пружины на контактах и фонарь спокойно воспринимает flat-top.
Хвостокрышку с магнитом фотографировать не стал, все достаточно банально и магнит по желанию можно убрать. Голову фотографировал в макро и пробовал нагуглить маркировку элемента, но что то не получилось.
Под стеклом с просветлением гладкий не глубокий рефлектор, благодаря получается на удивление крупный хотспот. По контуру забавное светонакопительное кольцо, как по мне практически бесполезная фишка — в течении считанных минут свет иссякает. Но забавно.
Обратим внимание на размещение клипсы — это единственно правильное размещение… При установке клипсы на 90 градусов правее — она собой заступает кнопку, а если еще на 90 градусов провернуть, то в эту же сторону поворачивается голова и таким образом 1 раз зацепившись головой за клипсу я уже соскоблил немного анодирование. В ходе видео обзора ROFIS R3 я покажу это наглядно.
Сам фонарь ROFIS R3 достаточно крупный — что для ЕДЦ задач, что уж тем более для налобника. Впрочем, этот нюанс очевиден из концепции — чем больше вещь сочетает в себе функционала, тем она более громоздкая и тем хуже она при рассмотрении каждой отдельно взятой функции. Естественно, для роли именно и только налобника фонарь крупноватый и это нужно понимать.
С другой стороны концепция позволяет носить с собой ЕДЦ и при необходимости снять клипсу, засунуть в крепление и получить налобник. А не таскать с собой отдельно налобник всегда.
Подобный номер также легко поканает если использовать в роли ЕДЦ сугубо г-образный налобник. Или носить сразу два фонаря.
А в случае с ROFIS R3 привычный формат ЕДЦ может быть легко изменен на г-образную форму и быть подвешенным на снаряжение. Более того, можно установить голову под углом, направив пучок света в нужное место.
Магнит вполне достойный, мой традиционный тест с установкой на выступающую с доски шляпку гвоздя
Дошли мы до управления ROFIS R3 и здесь все достаточно просто:
— простыми кликами включает/выключается последний актуальный режим из L-M-H;
— по зажатию из выключенного включается мунлайт+двойным кликом из любого включается турбо+есть строб, но памяти на них нет;
— зажатием из выключенного минуя мунлайт включается блокировка, зажатием же выключается.
Потребление:
— мунлайт в 0.25 лм — 2 мА
— низкий в 20 лм — 25 мА
— средний в 230 лм — 370 мА
— высокий в 560 лм — 1,1А
— турбо в 1250 лм — 2,9+- А
Один из существенных минусов — турбо с потреблением под 2.9А включается только на 1 минуту и после чего идет падение в три раза до высокого в 560 люмен…
Температура кажется вполне даже приемлемой и в ходе видео обзора можно будет посмотреть сугубо на свет самого ROFIS R3. Потом сравниваешь с другими фонарями и видишь уже прохладность обозначенного NW.
Но сравнение с NW от олайта все таки показывает существенную разницу в температуре света. Все таки лучше бы 4500 или 4000 даже, мое ИМХО.
ШИМ не обнаружил ни в одном из режимов.
Посмотрим пару фото максимума на открытых просторах.
На словах 5-10 метров вполне хватает низкого-среднего, 10-30 метров — высокий режим. Турбо может вытягивать в 30-50 метров, но лишь одну минуту до временного степдауна. По мере разряда высокие перестают включаться и об этом четко сигнализирует индикатор в кнопке.
Индикатор в кнопке показывает при установке аккумулятора зеленым цветом 100-40% заряда, дальше турбо уже не включается и цвет меняется на красный, а при разряде до 10% — мигающий красный при каждом включении. Индикация не самая юзабельная, но поворота на четверть хватает чтоб разорвать контакт и повернув назад снова его восстановить и увидеть актуальный уровень заряда.
Во время зарядки аккумулятора включенный автоматически переключается на низкий (даже если до этого был мунлайт!) и можно светить при заряде. Опасался такого же фейла как у Skilhunt H03 RC, но на самом деле ведет себя более чем прилично — кабель не дубовый, силы магнита достаточно для каких то манипуляций с фонарем во время зарядки. Ток стабильно выше 1.5А практически все время зарядки, пускай на выходе и небольшой недозаряд (4,19V). За два с половиной часа комплектная батарея в 3400 mAh заряжается практически полностью.
Я пошел дальше и во время зарядки окунул фонарь полностью в воду — никаких эксцессов.
Кто все еще не уверен в этом всем — можно посмотреть видео обзор фонаря ROFIS R3 и там есть повторение этой манипуляции в прямом эфире
По итогам фонарь ROFIS R3 имеет ряд плюсов и такой же ряд спорных моментов:
+ комплект в виде фонаря+встроенная зарядка+крепление на голову+аккумулятор;
+ самое широкое применения ввиду поворотной головы — и ЕДЦ, и налобник, и г-образный на отворот или лямку рюкзака повесить;
+ «фишки» — магнит, индикатор, светонакопитель в рефлекторе;
+ работа с любыми аккумуляторами 18 650;
+ толковый ток зарядки и без фейлов с кабелем/искр или подобного;
+ отсутствие проблем с ШИМ/артефактами/никаких писков или другой беды;
+ в целом, модель новая, но при этом нет никакого брака или непродуманных нюансов, кроме клипсы(!);
+- клипсу можно разместить только в одном положении, в других она тупо мешает;
+- какбы NW, но все таки 5000К;
+- неглубокий, но гладкий рефлектор;
+- сделан крепко и разобрать непросто;
+- зарядка только своя, но это цена влагоустойчивости фонаря, даже во время зарядки то;
+- в турборежиме всего минуту с 2.5х степдауном;
+- габариты и вес, как закономерная плата за универсальность.
На старте продаж ROFIS R3 стоит достаточно много, быть может со временем мы увидим его по более бюджетной цене. Также можно присмотреться к аналогичной модели R1 под элемент 16 340 и быть может со временем мы увидим модель под 14 500.
Оригинал обзора в моем блоге - Обзор покупок из Интернета
[Исправлено: Berezovy, 13.05.2018 в 11:21]
bps78 (13.05.2018), Dali (15.05.2018), Dnv (15.05.2018), Edit_Thor (20.09.2018), Ray (15.05.2018), rpdoctor (15.05.2018), Tankist_20 (13.05.2018)
Старый 14.05.2018, 23:51   2
landco
Последняя активность: 25.05.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Re: ROFIS R3 — EDC фонарь-налобник с поворотной головой под 18 650 со встроенной заря
За такие деньги разве есть смысл?
landco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2018, 00:47   3
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
интересный фонарь даже незнал о таком, мне кажется ета поворотная голова больше имеет маркетниговое преминение чем практическое. ну в принцепе понятно, надо чем то отличатся от конкурентов а то не купят.
себе такой не купил бы, взял бы скилхант, а в подарок да, и еwе бы показал ,смотри как можно голову крутить,
[Исправлено: alpg88, 15.05.2018 в 00:50]
Старый 15.05.2018, 01:50   4
Последняя активность: Сегодня 11:13
Сказал(а) спасибо: 9361
Berezovy, прикольный фонарик.
Открытый бассейн у вас ещё живой?
Старый 15.05.2018, 08:43 Автор темы   5
Berezovy
они уже кучу такого понавыпускали, с поворотной головой то. вон Танкист20 здешний как то писал о малютке ТR под 16 340 и вроде позитивно лишь писал. это было целое поколение аналогичное, ток максимальный режим меньше по люменам и зарядки нет.
Старый 15.05.2018, 12:13 Автор темы   6
Berezovy
Та куда, лет 10-15 уже нет его... Рядом ледовая площадка да и все из интересного.
РШ (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 13:14   7
Жалко(( Немало километров в нём наплавано. Я в Черновцы в спортивный лагерь ездил когда плаваньем занимался. Ещё в советское время.
Berezovy (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 15:16   8
Очень удобно. Сейчас TR10 перешел на другую работу, так без него как без рук. Буду брать R1.
Старый 15.05.2018, 15:29 Автор темы   9
Berezovy
почему не р2-р3?
пока я писал обзор, вижу они уже и в самом деле выпустили р2 под аа/14 500
С-стабильность
Старый 15.05.2018, 15:34   10
почему не р2-р3?
Для ЕДЦ мне больше нравятся малые габариты, поэтому 16340. А R3 я тоже хотел купить для коллекции, но Qwertus в обзоре указал, что безель не на резьбе. В коллекцию это не пойдет. А вот таскать с собой малыша очень даже можно и удобно.
Старый 15.05.2018, 16:42   11
Сказал(а) спасибо: 585
Вот те раз. Мало того, что TIR-ки, так ещё и безель без резьбы!
Старый 15.05.2018, 16:44   12
Фигасе! Сам объяснял - сам удивляется!
Старый 15.05.2018, 16:51   13
А чем те безель не угодил?
Старый 15.05.2018, 16:52   14
безель не угодил
тем, что он не выкручивается (как обычно), а ножом подцепляется (что не правильно)
Старый 15.05.2018, 16:54   15
(что не правильно)
Так не на что ж не влияет, если его туда-сюда раз 50 не дёрнуть.
У Зебр тоже без резьбы, никого не смущает. Да и немало у кого ещё может быть.
Старый 15.05.2018, 16:55   16
alpg88
Аватар для alpg88
мне так же о4ень удобно работать с скилхантом и зеброй, без поворота головы, ни разу не было чтоб я не смог его поставить\прилепить. чтоб осветить нужное место, и думал как жалко что он не светит прямо.
Старый 15.05.2018, 16:56   17
Поэтому я и прекратил их пополнение
Фонарик должен быть разборным!
Старый 15.05.2018, 16:57   18
alpg88, а меня не раз выручало как раз то, что можно трансформировать и иметь под рукой как бы два фонарика.
Старый 15.05.2018, 17:00   19
alpg88
Аватар для alpg88
согласен, поетому мне и нравится скилхант. уже и драйвер заменил и диод.
Старый 15.05.2018, 17:00   20
Вообще запутался.
Rofis разборный и тот не угодил.
Время генерации страницы 0.22024 секунды с 15 запросами
