Просмотров в теме 6171   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.05.2018, 14:04 Автор темы   1
По умолчанию Rofis R3 - фонарь двойного назначения.
Вместо предисловия.
Именно такого фонаря мне в хозяйстве и не хватало: с магнитом и поворотной головой.
И осознание того, что именно его мне и не хватает пришло после доведения Астролюха 42 до ума – вместо стеклобоя в штативно-стеклобойное отверстие поставил мелкий цилиндрический магнит. Но поскольку он мелкий, а фонарь довольно увесистый, то магнит способен держать фонарь только в вертикальном положении. А раз новая продукция Rofis произвела на меня довольно хорошее впечатление, то и решено было познакомиться с их новинкой с поворотной головой - R3, уже третьим поколением подобной продукции от них.
Уголок производителя.
Комплект тут, как уже стало для Рофиса традицией, богатый. Вместо чехла в этот раз идут наголовные стринги, ибо фонарь универсальный, с поворотной головой и частично может заменить налобник. На аккумулятор в этот раз тоже не пожмотились, как это делают некоторые, комплектуя аккумялятором минимальной ёмкости. Аккумулятор, похоже, тут с плюсовой защитой.
Название: 1 Комплектуха.png
Название: 2 Аккумулятор.jpg
Внешний вид.
Итак, что можно сразу сказать о фонаре, когда он попадает в руки. Большой ли он? Тут всё относительно – и да, и нет. Для ручного фонаря с боковой кнопкой 12 см это довольно много.
Название: 3 В руке 1.jpg
Название: 4 В руке 2.jpg
Название: 5 В руке 3.jpg
Название: 6 В руке 4.jpg
Хотя, если сравнивать, то это вполне себе Конвойный размер. А с повёрнутой головой чуть больше 10 см., вроде, и не так уж много. И сравнимо уж с Зеброй, хотя тут больше подошли бы Скилхант или Колдун от Армянтек, которых у меня нет.
Название: 7 Размер сравнение.jpg
Название: 8 Сравнение размер.jpg
Название: 9 Сравнение с Зеброй.jpg
Поперечная кольцевая накатка профиля «гребень рептилии» очень цепкая и при попытке вытащить зажатый в руке фонарь вызывает неприятные ощущения «ободранной кожи».
Название: 6-2 Накатка.jpg
Кнопка здесь тоже с зарядно-разрядным индикатором, но в отличие от MR70 накладка тут не пластиковая, а резиновая. Выступает над корпусом примерно на 1 мм.
Название: 9-1 Кнопка выступает над корп.jpg
А вот клипса показалась относительно мягкой из-за длины петли.
Стекло с розовато-фиолетовым просветлением, рефлектор гладкий и относительно мелкий.
Под стеклом флуоресцентная уплотнительное кольцо. Светится недолго.
Название: 10 Стекло с просветелением.png
Единственное, что в фонаре откручивается это хвостокрышка. Резьба промазана . В хвостокрышке находится съёмная пружина и съёмный магнит.
Название: 11 Резьба .jpg
Название: 12 Хвостокрышка.jpg
Магнит довольно сильный, т.е. на магнитной поверхности держится не только фонарь с аккумулятором, но и фонарь с надетыми стрингами, правда по эмалированной поверхности уже делает попытки соскользнуть вниз, но не оторваться.
Название: 12-1 Магнит 1.jpg
Название: 12-2 Магни т 2.jpg
И даже более того, фонарь не оторвался от холодильника даже с подвешенным дополнительно Sofirn SF14, хотя в данном случае пришлось хорошенько постараться, чтоб зафиксировать постоянное скольжение с таким весом.
Название: 12-3 Магнит 3.jpg
Пружина есть и на плюсовом контакте.
Название: 13 Плюсовой контакт.png
Зарядный разъём сам по себе магнитный, так же как и зарядная таблетка, причём магнитятся они довольно сильно – с некоторого расстояния таблетка сама запрыгивает на разъём, можно подключать вслепую. Зарядный разъём на фонаре такой сильный, что позволяет подвесить фонарь со скрученой головой в вертикальном положении. Но тут есть и обратная сторона: со временем этот разъём насобирает опилок по карманам.
Название: 14 Зарядный разъём.png
А что у нас с потенциалом на зарядном разъёме фонаря? 0 В/0 А! Т.е. фонарь можно спокойно бросать в карман с ключами, в ведро с гайками и проделывать другие подобные издевательства и ничего не случится. Тут можно запулить увесистый бульник в огород одного производителя не-будем-называть-его-вслух.
Вес фонаря и с аккумулятором.
Название: 15-1 Вес с аккумулятором.jpg
По поводу клипсы тут надо сказать отдельно. Возникло у меня такое ощущение, что этот элемент не до конца был продуман. Во-первых, она имеет только одно посадочное место – к голове.
С одной стороны в этом есть смысл, т.к. будь она на хвосте, то продевать фонарь в наголовное крепление было бы затруднительным, хотя тогда фонарь продевался бы в держатель не с хвоста, а с головы, что не более затруднительно, чем продевание с хвоста в данном виде. А с другой стороны, те, кто не собирается использовать стринги вообще. Почему бы и о них было не подумать? В общем, с клипсой тут вышло всё как-то не очень однозначно.
Но хорошо, допустим, что расположение её в хвосте это спорный момент. Но. Голова тут скручивается в единственном направлении – налево, причём скручивается она с весьма приличным усилием, свернуть её можно только двумя руками. Поэтому у клипсы тут есть всего одно единственное положение - справа от кнопки, т.к. в любом другом положении она будет мешать скручиванию головы, а такое положение довольно сильно затрудняет поиск кнопки вслепую, если привычным расположением клипсы считается с противоположной стороны от кнопки.
Мне думается, что петлю у клипсы можно было бы сделать поменьше, чтоб у неё было бы больше положений на фонаре и она меньше бы мешала скручиваню головы.
Интерфейс
С интерфейсом тут оказался ещё более полный порядок, чем в MR70. Тут уже настоящий, канонично-православный Thrunite-интерфейс. Т.е. прямой доступ к трём режимам по клик-удержание-двойной клик.
Выключенное состояние:
Клик – включение в запомненном из L-M-H режиме
Удержание – включение Moonlight
Двойной клик - Turbo
Тройной клик – переменный строб
Удержание более 3 сек – блокировка, о блокировке сигнализирует двойная вспышка СИД.
Turbo и Moonlight не запоминаются.
Единственное ухудшение по сравнению с MR70 это то, что убрали кнопочный локатор. Жаль, весьма полезная штука.
Из-за резиновой накладки кнопка тут уже не такая отзывчивая, как у MR70, но риск случайного нажатия существует, т.е. блокировка и тут нужна. Нажатие на кнопку во время блокировки вызывает сигнализацию красным кнопочного индикатора о том, что фонарь заблокирован. Снятие блокировки по такому же удержанию более 3 сек. При снятии с блокировки включается основной СИД в минимальной яркости. Блокировку можно снять и быстрее поворотом хвостокрышки.
Включенное состояние:
Клик – выключение
Удержание – перемотка L-M-H
Во включенном состоянии Turbo не возвращается по двойному клику к режиму яркости, из которого оно было включено.
Разрядное
СИД XM-L2
Название: 20 Rofis R3 T-H-M.png
Название: 21 Rofis R3 Turbo 3400 ред.png
Название: 22 Rofis R3 Hi 3400 ред.png
Название: 23 Rofis R3 Mid 3400 ред.png
СИД Samsung
Название: 24 Rofis R3 Turbo 300 сек ред.png
В Turbo режиме голова фонаря разогревается до 43 град дальше, после сброса, начинает чуть подрастать.
через 1 час достигает 48 град
Фонарь разряжает аккумулятор азряд до 2,7 В, дальше отключение.
Потребление:
OFF – 57,5 мкА
Moon – 2,15 мА
L – 20 мА
M – 385 мА
H – 1,08 А
T – 3,04 А
Канделаж:
Заявленный канделаж подтвердить не смогу, т.к. на изначальном XML2 я его не измерил, для Samsung он следующий
M – 840 лк.
H – 1920 лк.
T – 4600 лк. /от 9410 заявленных/
Частотность:
Moon- 0 кГц
L - 0 кГц
M - 0 кГц
H - 0 кГц
T - 0 кГц
Зарядное
По зарядным возможностям в отношении Рофиса у меня был червь сомнений, т.к. вышедшие ранее модели R1 и R2 на 16340 и 14500 соответственно имеют зарядный ток 0,5 А. А мы ведь знаем, как ленивые инженегры поступают: делают одну голову для всего модельного ряда с разными аккумуляторами, при этом зарядный ток делают минимальным, чтоб мелким аккумуляторам не поплохело, а большой аккумулятор заряжался бы хоть как. В итоге у мелких всё более менее нормально, а для большого аккумулятора получается отвратительная многочасовая тошниловка. Но здесь респект Рофису, что не пошли по этой проторенной, скользкой и весьма сомнительной тропе, а сделали нормальную, полноценную зарядку.
Зарядная динамика.
Название: 25 Заряд старт.jpg
Название: 26 Заряд 30 мин.jpg
Название: 27 Заряд час.jpg
Название: 28 Заряд окончание.jpg
При заряде горит красный индикатор, по окончании зелёный.
Название: 29 Заряд красный.jpg
Название: 30 Заряд зелёный.jpg
Данное измерение было как обычно сделано на адаптере, который при нагрузке начинает повышать напряжение и может выдавать больше 5,25 В.
На другом адаптере, который наоборот при нагрузке чуть просаживает напряжение максимальный зарядный ток достиг отметки 1,66 А и время заряда до включения зелёного индикатора составило 2 часа 53 мин, что совсем неплохо.
Заряжается аккумулятор до 4,22 В. Во время заряда фонарём можно пользоваться, но доступен только режим Low.
Кастомазо.
Голова у фонаря основательно посажена на фиксатор, т.е. от тушки не откручивается /разбирать не стал/. Второй разъёмной частью в фонаре, после хвостокрышки, является безель. Обнаружилось, что у него нет ни резьбы, ни фиксатора. Да, он просто запрессован в корпус, поэтому ножом по окружности он довольно легко расшатывается.
Название: 35 Безель .jpg
С водозащитой вроде бы всё грамотно: между стеклом рефлектором и L-образной выемкой в голове расплющивается толстое уплотнительное кольцо.
Название: 36 Внутренности без рефлектора.png
Габариты рефлектора 19 D*11.6 H
Подложка медная, термопаста присутствует и подложка дополнительно зачем-то зафиксирована красным фиксатором резьбы, чтоб оторвать пришлось приложить усилие. И это к тому, что форма подложки хитровыделанная, с двумя ухами, которые входят в две выемки в голове.
Если менять СИД на такой же хмель, то никаких проблем не будет. А вот со сменой СИДа есть или могут быть подводные камни.
Подложка родная имеет толщину 1 мм. Я менял на KDLight, её толщина уже 1,5-1,6 мм. Плюс к тому родная центрирующая шайба довольно тонкая, разница с теми, которые имеются в продаже составляет тоже примерно 0,5 мм. Т.е. образуется общий лишний миллиметр толщины. И всё, рефлектор поднимается слишком высоко, оказывается выше уплотнительного кольца, стекло упирается в рефлектор и не может расплющить кольцо, безель до конца не заходит в корпус – герметичность нарушается. В общем, пришлось по максимуму стачивать центрирующую шайбу и где-то около 0,7 мм лишних кажется удалось убрать, но сомнения всё-таки остались, что уплотнительное кольцо расплющено слабее, чем изначально. Проверять водными процедурами уже не стал.
Свет
С XML2 спот у фонаря довольно широкий для рефлекторника и чёткий, за счёт гладкого рефлектора. В споте присутствуют слабовыраженные артефакты в виде лепестков. После смены хмеля на Samsung спот стал ещё шире, визуально прибавилось ~20-25% ширины, кроме того увеличилась и боковая засветка до ~90 град. Исходная ширина была около 83 град.
Название: 31 Свет XML.jpg
Название: 32 Свет Samsung.jpg
Название: 33 Ширина света XML.jpg
Название: 34 Ширина света Samsung.jpg
А как налобник?
Сначала мне представлялось, что кнопка и зарядный разъём было бы логично поменять местами, т.к. в наголовном положении доступ к кнопке будет затруднён и проще было бы, если бы в режиме «налобник» кнопка оказывалась по типу Зебры, т.е. в торце.
Название: 37 Налобник.jpg
Но опасения не оправдались. Т.е. у фонаря получается довольно большой вылет и доступ к кнопке не затруднён. Это, конечно, не то удобство, когда кнопка в торце или сбоку по типу Скилханта, но тем не менее пользоваться вполне можно в виде компромисса.
Если не снимать клипсу в налобном положении то диапазон регулировки от вертикально вниз до максимально вверх составляет ~120 градусов, пока клипса не начинает упираться в крепление.
Кроме того, то, что в торце оказывается не кнопка, а зарядный разъём, позволяет продолжать пользоваться налобником при разряде аккумулятора, просто прилепив зарядный разъём и подключив его к банке силы. Правда возможности в данном случае получаются с ограничениями, т.к. при заряде, доступен только режим Low и длина зарядного кабеля 52 см не позволит особо разгуляться. Хотя и USB удлинители никто не отменял.
Спот на расстоянии вытянутой руки, Samsung.
Название: 43 Ширина света на вытянутой руке.jpg
Итого.
В общем, подводя итог, что мы получаем? А получаем мы хороший ручной фонарь, как прямой, так и Г-образный с богатой комплектацией, с отличным пользовательским интерфейсом, с быстрой зарядкой и возможностью частично и ограниченно заменить налобник. Нормальный налобник, конечно, не заменит, но пользоваться вполне возможно, и с мощным магнитом. А теперь ещё и с выбором цветовой температуры – 5000 K или 6500 K.
С другой стороны, фонарь намертво привязан к зарядному кабелю и необходимости постоянно таскать этот кабель с собой, а его утеря или повреждение навсегда или надолго превратит чудесную зарядную функцию в тыкву. Единственно возможное положение клипсы на тушке вносит определённый когнитивный диссонанс и требует некоторого привыкания.
А если в двух словах, то да, Rofis смог. В очередной раз. Можно брать.
Вот только планку своими поделками R-серии и MR они задрали довольно высоко. Ох, не сдулись бы, тьху, тьху, тьху...
[Исправлено: Qwertus, 04.06.2018 в 17:35]
Поблагодарили: 15 раз(а)
alexsav (04.05.2018), alexutel (05.05.2018), gtr (08.05.2018), Hemi (04.05.2018), LEV-UA (04.05.2018), Magvay (04.05.2018), narmattaru (04.05.2018), nsk1979 (09.05.2018), Olegik (04.05.2018), rpdoctor (05.05.2018), Tankist_20 (04.05.2018), Waryag (06.05.2018), Yurii_Y (04.05.2018), мвн (04.05.2018), РШ (04.05.2018)
Старый 04.05.2018, 14:43   2
По умолчанию Re: Rofis R3 - фонарь двойного назначения.
Вот это да! А я уж и не надеялся. Тоже такой хочу, но после знатного обзора брать гораздо веселее!
Любопытно, где приобретался?
[Исправлено: Tankist_20, 04.05.2018 в 14:49]
x_man74 (12.11.2021)
Старый 04.05.2018, 15:59 Автор темы   3
где приобретался?
На Али.
Старый 04.05.2018, 16:09   4
Ах, Qwertus, Qwertus! Как ты меня иногда выручаешь! Ты даже не знаешь, как здорово помогаешь!
Старый 04.05.2018, 21:26   5
narmattaru
Последняя активность: Вчера 21:28
Сказал(а) спасибо: 1830
блин, предлагали на обзор, я решил что это какая-то непонятная поделка будет, очередной китайский тянитолкай. а оно вон как.
кардинально поменял свое мнение насчет rofis.
Tankist_20 (05.05.2018)
Старый 04.05.2018, 21:34 Автор темы   6
Ну, они такими и были году в 12-м, а Зебры в 10-11-м
Старый 04.05.2018, 22:18   7
Спасибо за обзор!
Необычный фонарик.
Плюсую и держу за них кулаки)
Старый 04.05.2018, 23:11   8
Yurii_Y
Последняя активность: 13.12.2025 09:37
Сказал(а) спасибо: 722
Греется только голова? Или или тело с головой достаточно плотно притерты и тепло и дальше передаётся? Вообще есть ли ощущение, что голову можно до скончания веков туда-сюда вертеть, или наоборот быстро разболтается/отвалится?
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2018, 23:22 Автор темы   9
В первые минуты да, только поворотная часть и контраст очень заметен. Дальше тепло, конечно, и в тушку начинает проникать, но заметно дольше это происходит в сравнении с обычными фонарями.
Это, само собой, самый интересный момент в этом фонаре. Рофис это видит так
Т.е механизм 10000 телодвижений протянет.
[Исправлено: Qwertus, 04.05.2018 в 23:24]
LEV-UA (04.05.2018), Yurii_Y (04.05.2018)
Старый 04.05.2018, 23:33   10
Yurii_Y
К этой фотке бы "оторванную" голову рядышком. Чтоб понятнее было, что там у них за стальная ось
[Исправлено: Yurii_Y, 04.05.2018 в 23:34]
Старый 05.05.2018, 15:02   11
Хорошо хоть это опубликовали. Другие производители вообще ничего не пишут.
Старый 05.05.2018, 15:17 Автор темы   12
Старый 04.06.2018, 17:35 Автор темы   13
Кстати, кому интересно, народная TIR без держателя хорошо замещает рефлектор.
fnksb (04.06.2018), Magvay (04.06.2018)
Старый 04.06.2018, 17:52   14
Последняя активность: Сегодня 12:21
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
А где он на 5000К?
Upd. Увидел на али выбор, да. В магазинах типа банггуда или фасттека пока только холодные.
[Исправлено: fnksb, 04.06.2018 в 17:56]
Время генерации страницы 0.18771 секунды с 16 запросами
