Просмотров в теме 1255399   Ответов в теме 5020   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 10.02.2023, 17:56   1861
Последняя активность: Сегодня 00:40
Поблагодарили: 7257 раз(а) в 4014 сообщениях
Драйвер то, поди, импульсный?
Старый 10.02.2023, 17:57   1862
ARuslan
Последняя активность: Вчера 10:47
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
alibek, boruit h10m, sofirn sp40. На этих фонарях мерял.
Старый 10.02.2023, 18:49   1863
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
На максимуме, небось? И как вы на нестабилизированном драйвере знаете, какие значения должны получиться? Да и штатные щупы длинноваты/тонковаты для заметных токов.
Всякие фонарные крепления
Xmm (14.02.2023)
Старый 10.02.2023, 19:23   1864
ARuslan
kaa.mobil, проверял все режимы во всех расхождения в 2 раза, аккумуляторы все заряжены полностью. Попробую найти другие щупы или мультиметр.
Не думал, что это будет так сложно.
Старый 10.02.2023, 20:17   1865
chem
Последняя активность: Вчера 05:59
Сказал(а) спасибо: 800
Как уже написали, сначала найдите поиском на форуме про измерение тока и щупы. Думаю написано уже к сотне раз, если не больше.
Старый 10.02.2023, 23:09   1866
Последняя активность: Вчера 13:11
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
ARuslan, а на чем замерял-то? На аккуме или на светике?
Старый 10.02.2023, 23:24   1867
Последняя активность: Вчера 19:23
Сказал(а) спасибо: 6714
ARuslan (11.02.2023), Drex (11.02.2023)
Старый 11.02.2023, 01:24   1868
ARuslan
Медветь, в разрыв между аккумом и корпусом. В разрыв диода подключаться не могу, паяльника нет под рукой, да и не хочется лишний раз паять.
[Исправлено: ARuslan, 11.02.2023 в 01:30]
Старый 11.02.2023, 09:50   1869
ARuslan, я так и думал. Тогда, чтобы замерить потребляемую мощность, лучше использовать не тестер, а лабораторник. Сразу будет видно и напряжение на просевшей под нагрузкой банке, и ток. Зная потребляемую мощность и умножив ее на КПД драйвера (в Вашем случае *вышеупомянутые фонарики*, с другими потерями, это будет примерно 60-70%), учитывая даташит светодиода (ВАХ), можно ОЧЕНЬ примерно высчитать ток на светике.
Xmm (14.02.2023)
Старый 11.02.2023, 12:58   1870
ARuslan
Медветь, спасибо, это оказалось намного сложнее, чем я думал.
Старый 11.02.2023, 14:10   1871
Последняя активность: Сегодня 02:52
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Эмм... Как лабораторник (т.е. блок питания) сможет показать напряжение на просевшей банке?
Или в смысле обратной задачи, выставляя на лабораторнике напряжение соответствующее просевшей банке (скажем, 3.7V)? Тогда да, но тогда надо понимать насколько конкретная банка просаживается на данном токе - а мы (по условиям задачи) токов не знаем, равно как и не знаем характеристик конкретной банки юзера если она не новая брендовая =)
Там же "резисторные" ШИМ-драйвера, у них КПД драйвера вообще штука философическая.
В идеальном случае директ-драйва - КПД драйвера там близко к 100%... Но это неважно, потому что потери эффективности будут на заШИМленном светодиоде, а не на драйвере.
Да просто короткие толстые провода воткните в мультиметр, и все станет ближе к реальности.
Ну и примите, что у этих фонарей в принципе нет настоящей регулировки тока, они по определению светят как-то в зависимости от напряжения на банке, потерь на пружинках-проводах-резисторах и Vf конкретного светодиода.
Все, что там замеряется - это "вот так получилось на конкретной банке в конкретном фонаре".
То, что вы замеряете - тоже вполне адекватные результаты, но только это результаты с учетом внесения в схему длинных проводов мультиметра с конскими потерями на них. Воткните короткие толстые провода, чтобы свести их сопротивление к минимуму - получите результат более приближенный к тому, что происходит в реальном фонаре без мультиметра.
[Исправлено: fnksb, 11.02.2023 в 14:13]
ARuslan (11.02.2023), ollega (11.02.2023), Xmm (14.02.2023), Медветь (11.02.2023), Сашок (20.02.2023)
Старый 11.02.2023, 17:53   1872
kaa.mobil
А ещё я не заметил на мультиметре надписи trms, что при наличии ШИМ может очень пагубно сказываться на адекватности результатов дажи при использовании правильных, коротких и толстых, щупов.
Xmm (14.02.2023)
Старый 11.02.2023, 18:46   1873
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
А что такое trms на мультиметре? На что он влияет при измерении тока потребления с аккумулятора?
Старый 11.02.2023, 19:02   1874
ollega
Последняя активность: Вчера 20:55
Сказал(а) спасибо: 281
Поблагодарили: 256 раз(а) в 152 сообщениях
Если он между аккумом и трубкой измеряет, это критично? Приблизительное потребление от источника не получит?
Старый 11.02.2023, 19:44   1875
kaa.mobil
True RMS. Без него несинусоидальный переменный ток измеряется с большой погрешностью. ШИМ - прямоугольный, а со стабилизаторами - вообще довольно сложной формы.
Что критично? Отсутствие trms? Повлияет, конечно, с линейником на аккумуляторе такой же переменный меандр, как и на диоде. Насколько критично, не знаю, надо считать, а я не очень умею. Знаю здесь человека, который, наверное, посчитать сможет, но он не любит, когда его на такие дурацкие вопросы зовут .
Drex (12.02.2023), fnksb (11.02.2023), ollega (12.02.2023), Xmm (14.02.2023)
Старый 11.02.2023, 19:46   1876
ceramic
Аватар для ceramic
https://va-rus.ru/polyeznay...
На самом деле, truerms вообще не нужен при измерении тока фонаря с ШИМ. Да его и не получится использовать -- этот режим измерения не будет использоваться при таком измерении (это тестер автоматически делает).
Но, на дешевых тестерах, без trms, входная часть бывает так похабно сделана, что при измерении тока на килогерцовых ШИМ фонарях, наизмерять может что угодно (впрочем, и на не-ШИМ фонарях тоже).
Если прибор с trms -- таки это уровень повыше, можно надеяться на нормальную схемотехнику тестера и нормальные измерения, даже недорогим тестером.
ШИМ - прямоугольный
И для адекватного измерения используется среднее значения, а не среднеквадратичное (TRMS).
Что за сложная форма?
Впрочем, и в этом случае нужны средние значения, а не среднеквадратичные.
[Исправлено: ceramic, 11.02.2023 в 19:50]
Drex (12.02.2023), me45 (11.02.2023)
Старый 11.02.2023, 19:50   1877
kaa.mobil
В статье по ссылке прямо обратное сказано...
Старый 11.02.2023, 19:52   1878
ceramic
Аватар для ceramic
Там вообще ничего об этом не сказано.
Знакопеременное напряжение (ток) -- вообще никаким боком к измерению тока потребления фонаря.
"True RMS – означает «истинное среднеквадратичное значение» тока. Таким образом, данное обозначение относится к измерению значений переменного тока и напряжения."
[Исправлено: ceramic, 11.02.2023 в 19:55]
Старый 11.02.2023, 19:54   1879
kaa.mobil
Вот же:
И, чем больше форма сигнала отличается от синусоиды, тем больше искажаются показания обычного (не «True RMS») прибора. Например, при измерении тока потребления ШИМ — значения могут завышаться на 10%
И оно в случае ШИМ - ни разу не знакопеременное, но переменная часть таки присутствует.
Вам, конечно, как специалисту виднее.
[Исправлено: kaa.mobil, 11.02.2023 в 19:56]
Старый 11.02.2023, 20:00   1880
ceramic
Аватар для ceramic
Но не знакопеременная.
Измерение такого сигнала по методу trms отличается от измерения среднего значения.
Но верное именно среднее.
Алгоритм тестера сам переключится на измерение среднего.
А если ошибочно будет измерять по trms -- результат будет не верным.
Xmm (14.02.2023)
Время генерации страницы 0.14940 секунды с 16 запросами
