27602
48
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 16.08.2021 20:37
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Решил я тут замерить сколько ампер потребляет Ultrafire C8 на xml при помощи обычного китайского мультиметра М-830B и таких же китайских щупов. Получилось 1,92А. Подумал, что маловато как-то и заменил китайские щупы на обычные куски проводов потолще.... В итоге на экране мультиметра высветилась заветная цифра в 3А. Вывод - щупы полная кака.
P.S. Где купить нормальные щупы?
FL33 +FL33
[Исправлено: motozeb, 09.04.2012 в 02:26] |
Сказал(а) спасибо: 1055
motozeb, скажите, какой драйвер стоит в фонаре? В каком месте фонаря Вы проводили измерение? Какое время фонарь работал между двумя измерениями, как отличался световой поток при первом и втором измерении?
На счет драйвера х.з. - в фонаре 5 режимов. Измерения проводил так - открутил крышку аккумов и в разрыв поставил щупы мультиметра (между корпусом и минусом аккума). Световой поток на глаз не отличался, хотя.... может у меня что-то со зрением...?
[Исправлено: motozeb, 09.04.2012 в 02:36] |
Заветные 3А? Интересно почему они для Вас заветные?
всегда в дороге |
считался народным такой мультик http://www.dealextreme.com/...
люди покупали его вместе с народными щупами http://www.dealextreme.com/... не сказать что щупы сверхпроводящие, но верить показаниям по току им можно процентов на 90 |
Сказал(а) спасибо: 431
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
у меня показали общее сопротивление 0.3 Ом на пару
а у этих http://www.bestofferbuy.com... общее оказалось 0.08 Ом а вообще, для замеров тока свыше пары ампер у меня короткие (по 30см) "щупы" из провода 14AWG, причем концы не заделаны, так, голый провод - контактная поверхность больше получается
[Исправлено: galex, 09.04.2012 в 15:23] |
Если доплатить чуть меньше $6, можно взять на порядок лучше http://www.dealextreme.com/... Цитата:
Почти в ту-же цену есть http://www.dealextreme.com/.... Я на них намерил 0,14 Ом/пару . |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (27.10.2024), Наиль Валиахметов (27.10.2024)
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
А в мультиметр провод посоветую пихать вот с такими http://www.hobbyking.com/ho...
разъемами. В мастехе MY-64 они сидят как родные. |
Подтверждаю!
motozeb, я не зря задавал вопросы, так как импульсный драйвер имеет особенность при трансформации напряжения 4,2 В в 3,5 В трансформировать и ток, при этом на аккумуляторе будет ток значительно ниже, чем на диоде, а при использовании питания 6В, или 8,4В потребление тока от источника питания будет раза в два...три отличаться от тока на диоде.
Что касается проводов на щупах, то они зачастую достаточны, измерение таких токов с большой точностью не входит в обязательные для многих мультиметров, хотя бы потому, что обеспечить надёжный контакт щупов невозможно. Для измерения тока непосредственно на диоде, следует включать мультиметр в цепь диода, а не источника питания. [Исправлено: Жуков, 10.04.2012 в 21:29] |
Жуков, я пошел разбирать фонарь. Посмотрим что там за драйвер...
Ну вот как-то так...
Аккумулятор один, или два?
17
motozeb, давайте пойдем другим путём. Возьмите хороший аккумулятор (автомобильный например) и подходящую лампу накаливания (ближнего/дальнего) света , сделайте замеры китайскими и своими, толстыми концами, прикиньте разницу в цифрах (при напряжении 12 вольт и мощности 60 Ватт ток будет 5 Ампер).
В Вашем случае, шутить мог коэффициент трансформации, невнимательность при выборе диапазона (переменка/постоянка) мертвый предохранитель в приборе, кривой импульсный ток в драйвере, не все приборы с ним умеют бороться. |
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
20
Жуков, аккум один. Использовал и акб от ноутбука и redilast 2900.
