Просмотров в теме 156160   Ответов в теме 561   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 2
Старый 14.12.2022, 00:07   161
Алексей86
Последняя активность: 08.12.2025 17:09
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 26 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: YLP Unicorn. Часть 3.
Значит необходимо как можно чаще здесь находиться и как говорится - просвящаться...
Алексей86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2022, 00:08   162
Алексей86
Так сказать.... Вникать в анналы истории...
Старый 29.03.2023, 21:47   163
OrFF
Последняя активность: Вчера 20:56
пружину в крышке провернуть. классика
Люди, скажите, а эта вещь способна спасти гиганта мысли и отца русской демократии?
А то из-за этого косяка я уже начал задумываться об Acebeam ТК18 или Zebralight SC64c LE. Ну, или на худой конец, о грифоне г18. Правда сыкотно, что в нём будет та же проблема с пружиной.
Старый 29.03.2023, 22:16   164
Просто Джон
Аватар для Просто Джон
Сказал(а) спасибо: 435
OrFF, есть ещё такая. Купил себе. Но в деле не испытывал. Из старых справочников есть ещё вариант с графитовой смазкой. Правда там пропорции графита увеличены, из-за чего считается токопроводящей.
[Исправлено: Просто Джон, 29.03.2023 в 22:17]
OrFF (29.03.2023)
Старый 29.03.2023, 22:29   165
OrFF
20г. Зачем мне столько? В моём варианте срок действия не ограничен. У Вашего, вроде - 6 лет.
Мой вариант смущает тем, что для токопроведения пасту надо сжать.
[Исправлено: OrFF, 29.03.2023 в 22:35]
Старый 29.03.2023, 22:36   166
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
OrFF, на практике и стоковый вариант норм работает. Ну да, раз в месяц провернуть пружинку ради профилактики можно да и всё.
Drex (30.03.2023)
Старый 29.03.2023, 22:39   167
OrFF
И двух недель не владею фонариком, а уже 2 раза всплыла эта проблема. Напрягает.
Старый 29.03.2023, 22:42   168
Просто Джон
Ну написать-то можно что угодно. Любую смазку надо менять со временем.
Drex (30.03.2023)
Старый 29.03.2023, 23:10 Автор темы   169
Последняя активность: Сегодня 05:40
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Так может это и не она?
Попробуйте голову докрутить с силой. Или банку поменять.
А то вот это верчение пружинки зачастую вообще не при чем, и дает только иллюзию изменений (а заодно исцарапывает/пачкает крышку, провоцируя как раз реальные сложности в будущем).
Kelevratony (29.03.2023)
Старый 29.03.2023, 23:15   170
ploop
Аватар для ploop
Нене, реально сопротивление может подскочить. Редко, но бывает. И почему-то у нового чаще было, а со временем норм стало. Объяснить не могу.
Drex (30.03.2023)
Старый 29.03.2023, 23:27   171
Сказал(а) спасибо: 27368
У меня у одного из первых появился сабж, необходимости в верчении пружинки не испытывал. Поэтому логично предположить что
может это и не она?
Старый 29.03.2023, 23:31 Автор темы   172
Может подскочить.
Может не подскочить - а срабатывание индикатора (т.е. переход его на более низкую ступень) может быть вызвано другими причинами. Нехороший контакт в башке, старая банка, да просто естественный разряд банки и срабатывание индикатора в конце концов.
Пружинку покрутили - естественно, сопротивление чуть-чуть уменьшилось, даже если было просто нормальным. Если фонарь и так был где-то на границе срабатывания индикатора - ему этого хватит, чтобы уйти на ступеньку вверх, создавая иллюзию что "все дело впружинке".
Хотя оно могло быть скажем в банке.
Да, пружинка там одно из слабых мест в плане срабатывания индикатора. Да, если фонарь вдруг резко прыгает с зеленого на красный, а после легкого поворота пружинки снова все полностью зеленое - ну, наверное дело было в окислах алюминия под пружинкой.
Но если при каждом срабатывании индикатора ее крутить и радоваться "я исправил" - то это лучший способ как раз расцарапать крышку и получить в будущем уже нарастающие проблемы
Поэтому я за вдумчивый комплексный подход, а не за "что-то не так - крутани пружинку"
Drex (30.03.2023), Kelevratony (29.03.2023)
Старый 29.03.2023, 23:33   173
Последняя активность: Сегодня 04:39
Сказал(а) спасибо: 6515
сначала производитель старался, завоевывая аудиторию, а после - оптимизировался, раз хавают.
В качестве популярной бытовой версии из серии «теорий заговоров».)
Старый 29.03.2023, 23:36   174
Ну на самом деле тут никаких заговоров нет и производители часто что-то меняют впоследствии, иногда делают лучше, иногда хуже.
Старый 30.03.2023, 06:11   175
Последняя активность: Вчера 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
я бы не полагался на проводящую смазку, которая проводит хуже, чем чистый контакт металл-металл. нужна обычная смазка, которая защитит от окисления и которая будет вытесняться в месте контакта. т.е обычное жидкое масло.
на грифон таких жалоб не припомню. правда в нем и "индикатора плохой пружины" нет.
вам правильно fnksb говорит, голову подтяните.
я тоже пружинку за несколько лет всего 1 раз прокручивал. в первые несколько дней владения
[Исправлено: galex, 30.03.2023 в 06:12]
Старый 30.03.2023, 13:58   176
OrFF
Ну оба раза любля с пружиной помогала. Мож, конечно, после закручивания хвостокрышки я ещё и голова немного подтягивалась.
Жидкое мыло рано или поздно засохнет. В принципе, та смазка, на которую указал я так и будет работать.
Дно крышки нафиг компаундомом залить.
Я так понимаю, что это временная мера.
Мож свернуть бошку фонарю и набуздякать токопроводящей смазки в место соприкосновения?
Старый 30.03.2023, 14:07   177
я еще раз повторю - токопроводящая смазка проводит гораздо хуже чем прямой контакт. а прямой контакт обеспечит обычная жидкая смазка, которая вытесняется в месте контакта, при этом изолируя место контакта от доступа воздуха с его кислородом. и никуда она не высохнет, это не льняное масло.
Kelevratony (30.03.2023)
Старый 30.03.2023, 14:32   178
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
А касторовое! Барабасовы штаны на... А не, это другое.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 30.03.2023 в 14:34]
Drex (30.03.2023)
Старый 30.03.2023, 14:41   179
Parfun
Аватар для Parfun
Последняя активность: 12.12.2025 14:31
Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
Опечатка ли?
Drex (30.03.2023)
Старый 30.03.2023, 14:59   180
засохнет ли жидкое мыло
иль жидким во веки веков
стоять будет в банке уныло
пугая случайных котов
когда солнца луч запоздалый
проникнув в квартиру как вор
сквозь пыльную линзу той склянки
сожжет прикроватный декор.
не лучше ли мерзкой сей жиже
геройски усохнуть в тиши
чтоб этим куском мерзкой массы
играли в футбол малыши
[Исправлено: galex, 30.03.2023 в 15:52]
Поблагодарили: 8 раз(а)
B28D2 (30.03.2023), Drex (30.03.2023), fnksb (30.03.2023), Gek (30.03.2023), ilyaapp (31.03.2023), Kelevratony (30.03.2023), Yurii_Y (31.03.2023), Наиль Валиахметов (31.03.2023)
Время генерации страницы 0.13962 секунды с 16 запросами
