150204
561
44
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:57
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17638
Поблагодарили: 39798 раз(а) в 14717 сообщениях
Часть 3.
Предыдущая часть здесь. ------------------------------------------ Это от рук и опыта зависит. Я как-то чинил юник, которому просто попыткой открутить кольцо кнопки - саму эту кнопку снесли вхлам. То есть вот реально раздробили на части. Тонкогубцы, понимаете ли, оказались не очень тонкогубцы ![]() ................... Это все не очень сложно, но на самом деле любые влезания внутрь - все-таки происходят под свою ответственность. Другое дело, что у юника все очень простое, не особо ломкое, и к тому же запросто ремонтопригодное/заменяемое. Но понятно, что когда вы лезете внутрь фонаря - то вопросы гарантии плавно смещаются от "ааа, я просто юзер-покупатель, ничего не понимаю, у меня что-то не работает, поменяйте!!!" на "упс, ребята, я тут залез внутрь и сломал кнопку случайно, вышлите плз запасную, ну конечно я сам пайну". Если у вас это первый фонарь - то я бы вообще не лез без нужды, потому что возможностей с непривычки наломать там дров - довольно много, и какой-то опыт нужен. Если хочется этот опыт получить на Юнике - ну, влезайте, но тогда о гарантии лучше на всякий случай забыть, и просто уже копаться в свое удовольствие.
[Исправлено: AVSel, 31.12.2021 в 18:59] |
Сказал(а) спасибо: 340
Не знаю. У меня в руках она минимальна - я скорее труп этот воскрешу, чем наоборот сделаю. А вот какие руки и навыки у рандома из интернета, пытающегося повторить то же самое - не скажу. Проводку кнопки повредить достаточно легко, если не понимать что она из себя представляет и что её там держит. Но я смотрю у народа и грубая сила прокатывает. С трубой проблемы могут возникнуть, если нет представления как зажимать и греть фонарь, чтоб он поддался не в плане пластичности алюминия... Но Юник и правда располагает к таким ковыряниям. Мне больше него в этом плане нравится только Гекко.
Регистрация: 03.01.2017 Последняя активность: 09.02.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 19 раз(а) в 13 сообщениях
А что вы так боитесь обточки. Обычно там меньше миллиметра трубки нужно сточить, чтобы выровнять Y относительно кнопки. Разбирается очень легко, нужно всего-то прогреть фонарь градусов до 50, герметик станет пластичным, и можно будет открутить голову. Выравнивал на 2 экземплярах, которые ушли в подарок. Ещё 2 мне пришли с с полным соответствием Y относительно кнопки.
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
Регистрация: 10.08.2017 Последняя активность: 11.10.2023 23:10
Скажите,почему при проверке заряда аккумулятора кнопкой индикатор мигает 4раза(по тестеру 4,17в)?
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 03:45
Сказал(а) спасибо: 1030
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 836 сообщениях
Спасибо.Поставил другой аккум,пока вроде все работает.
При тестировании вспышками - фонарь ничего не потребляет, поэтому эти вещи не влияют. В отличии от разброса параметров. Ещё вариант - дали нагрузку, потом проверили количество вспышек, и пока вытаскивали и мерили аккум мультиметром - на нём напряжение уже успело восстановиться. Мультиметры тоже не все абсолютно точные, а тут суммарная ошибка всего в 2.5%.
Это скорее всего и есть. |
Регистрация: 28.09.2021 Последняя активность: 19.12.2024 23:45
Поблагодарили: 25 раз(а) в 6 сообщениях
INFERION,
fnksb, Спасибо за отличный фонарь!Для поворота кнопки "пипку" не откусывал, а сточил приблудой для шлифовки ногтей(гравер или чего-то типа того- у супруги отобрал)))Как можно сломать кнопку при разборке не понял, разве что проводки оторвать. Тест на водозащиту прошел на ура- за пару часов в режиме подсветки джакузи с теплой водой протечек не обнаружено.Из личных замечаний. Немного напрягает пригасание фонаря после 1-го клика при двойном клике. Еще почему-то хочется к предыдущему режиму возвращаться 2-мя кликами. Ну это так, пофлудить. И еще - в инструкции сказано, что выход из тактического режима делается отворотом крышки, а у меня - отворотом крышки при зажатой кнопке(может где было такое замечание, и я проморгал его. |
fnksb (16.01.2022)
В 4-й панде вместо этого настраиваемый таймаут под компромиссный тупёж фонаря при простых включениях и выключениях.
В Гекко и 4-й Панде так и сделано. Уже обсуждали - заменили МК на более энергосберегающий, а он не видит отключение питания если выключен, т.к. не потребляет энергию и напряжение остаётся на плате. Нажатие кнопки исправляет ситуацию, т.к. МК начинает потреблять и высасывает остатки энергии с платы. [Исправлено: INFERION, 17.01.2022 в 11:15] |
Сказал(а) спасибо: 22
У меня единорог после падения на задницу всегда гаснет. Это никак не победить электрически? Там на микросекунды контакт пропадает. Акк 65мм, магнит из крышки вынут. Вместо магнита подложил проставку, а то пружина вглубь прогибалась. Стало получше, но все равно гаснет если чуть посильнее тряхнет. Можно конечно усиливать пружину или, скажем, оринг в трубку вставить чтоб аккум в ней туже двигался, но вдруг есть варианты чтобы электроника игнорила микросекунды без питания?
Проще всего сунуть защищённый аккумулятор. Или на минус чего прилепить. Электрически это побеждено пока только в Панде 4 и требует много кода (места в памяти). Прерывание питания во время работы это гарантированная перезагрузка контроллера - ему нужно уметь помнить что было до потери питания и восстанавливать своё состояние.
Потенциально - может появиться в очередной прошивке Гекко. А в Юник на текущем драйвере никуда уже не прокачивается. Но с ним полностью совместим драйвер Гекко - можно переставить. [Исправлено: INFERION, 19.01.2022 в 09:08] |
Кстати да, гаснет тоже. Не при падении-прицепил на пневмашку ижевскую 61-ю пятизарядку. При выстреле гас. Растянул пружину в крышке, стало лучше, выключаться стал не каждый раз. Акк е35, не защищённый без пипки.
Регистрация: 18.05.2022 Последняя активность: 13.06.2022 15:51
+1 к владельцам единорога. Лучше поздно, чем никогда! Появились вопросы. Аккумулятор можно незащищённый использовать? Почему то в инструкции этого нет. Безель скрутить пальцами так и не смог, что бы стереть с линзы китайский след. Может секрет какой есть, как отвернуть? Ещё в турборежиме максимальная температура 47.3, а в сильном 45.5. это нормально? Сами значения и разница между ними?
17
Поблагодарили: 7166 раз(а) в 3955 сообщениях
Клеите полоску двухстороннего скотча на стол. Затем упираете в нее безель и откручиваете. Чревато появлением новых следов. |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:45
Сказал(а) спасибо: 25663
Поблагодарили: 10475 раз(а) в 5228 сообщениях
Можно. Не рекомендуется, но не из-за самого фонаря, а из-за того, что незащищёнки менее безопасны для неопытного пользователя. Только из-за этого, самому фонарю параллельно.
Упираете в него фонарь Скручиваете. |
20
Сказал(а) спасибо: 27359
Поблагодарили: 15203 раз(а) в 7772 сообщениях
Не совсем про сабж, но про сложность программирования через 100500 кликов и как это трудно.
Сабж был мною настроен единожды и дальше был банальный юз, как следствие как и что программировать я забыл на следующий день. Так вот сегодня получил младшего братика Уникорна, а именно Гекончика и я таки решил для удобства настроить его так же. Одним словом, на чтение инструкции и сам процесс настройки у меня ушло не более пяти минут и это не метафора. Так что все стенания о том как это сложно и бла-бла-бла - не более, чем нытьё. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
