85986
214
26
161
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:31
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Но мы-то ориентируемся по фотографиям и вашим описаниям =)
В TIR-линзе в собственно луч уходит больше света, чем в рефлекторе. Поэтому если у вас луч рефлекторника на сопоставимом световом потоке оказывается одновременно и ощутимо ярче, и такой же (или даже бОльшей) ширины чем луч TIR - то что-то где-то идет не так. ![]() То ли диод не светит как должно, то ли его свет не полностью в оптику попадает. А я бы проверил еще раз =) Но может у вас и диод дохлый или банка, кто ж его знает. Или может впечатление от фоточек ошибочное. А люксметра нет? Ну если вы на 300 метров видите боковую засветку рефлектора - то есть свет голого диода - то в качестве дальнобоя можно порекомендовать зебру H604 =) Если нет, то весь вот этот красивый яркий свет на ближайших кустах - никакого отношения к свету даже на сотню метров не имеет. Вы там освещаете собственно лучом, отчасти ореолом. А боковая засветка только мешает отраженкой. То, что при этом с ней удобнее ходить, глядя еще и под ноги (если нет налобника) - да, безусловно. То, что создается радостное писхологическое ощущение "там вдаль я нифига не увидел, зато вон соседние кусты и деревья какие красивые" - тоже да, особенно на фоточках. ![]() Но вон там на 100-200-300 метрах - вам боковая засветка не дает уже ничего
162
Если же стоит задача максимально практичной работы именно вдаль, а фоновый свет под ноги обеспечивается другим источником, и тем более если его неконтролируемое количество наоборот вредит - то лучше TIR. ![]() Дальше уже кому что больше нравится. TIR - это по сути и есть тот же самый рефлектор, но просто умеющий собирать в луч еще и тот свет, который в рефлекторе пролетает мимо и летит во все стороны (но у TIR он не совсем исчезает, как в линзах - остается совсем чуть-чуть плавно спадающего бокового света, чтоб уж совсем тоннельного эффекта не было). ![]() Никакой фантастики там нет, да и формальная дальнобойность при равных размерах оптики и равном диоде примерно одинаковая (сам луч тирки обычно просто пошире). Пользовательская дальнобойность у TIR при прочих равных бывает повыше, поскольку меньше эффект ослепления глаз близкой отраженкой (если есть от чего отражаться). |
164
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 19.12.2025 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
Люксметром в телефоне посчитать попугаев в центре хотспота сравниваемых фонарей.
Только не в упор, а хотя бы на 4-5 метрах. Такое чувство, что заявленные люмены к реальности отношения не имеют или обосновывались по-разному (в лучшем случае) |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
165
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11394 раз(а) в 4333 сообщениях
Со вторым вопросом проясните, пожалуйста.
166
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 12:13
Сказал(а) спасибо: 25795
167
169
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:16
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
170
Ну, вот как это вы пропустили-то?! Невнимательность на ровном месте! Вы так и ТИРки криво установите, не обратив внимания….
Я об этом: Цитата:
171
Ааа. Да фиг его знает, тут вроде предыдущие пять страниц в теме это обсуждается, и нет никакого единого правильного ответа.
Прям вот чтоб "вынь на положь", чтоб гарантированно хорошо светил именно в IF22А - я не знаю, не пробовал, да и вариантов-то нормальных не много. //Тем более что у вас вон и стоковый sft40 почему-то не светит как надо - а вы спрашиваете что поставить другое но чтоб гарантированно хорошо светило ![]() Тут могу только галекса процитировать
Медветь (29.03.2023)
172
PS. Под 5050 есть SST40, но они обычно не теплее 5000К, да и свет станет шире. Но наверное они будут светить, благо софирн под ту же (наверное) оптику их ставит в аналогичные вуркосы мелкие.
Можно пытаться его дедомить, но ХЗ что получится (и вряд ли без зелени) Есть старые XM-L2(которые тоже можно дедомить), но они слабее по мощности и возможностям разгона. Есть китайские всякие разные, но в розничной продаже вроде как доступны или "SFQ65" (которые наверное широковаты, но зато наверное позволяют лучше пыхнуть), или новомодные кругленькие "L50" - которые хороши для дальнобоев, но судя по отзывам весьма лотерейны. Гарантий, что что-либо из этого нормально соберется именно в софирновской оптике - конечно, не дам. Если находить/переделывать звезду под 3535, то выбор расширяется. Это и good old XP-L HI, и SFS80; если нужен свет поширше - то добавляются еще и линзованные светики (351D, 519A, SST-20), или дедомы этих светиков. Но однозначно сказать, что из этого хорошо подружится с софирновской тиркой - я конечно не могу. Равно как и предсказать, насколько быстро сгорит какой-нить дедом SST20 в ДД (тут смотря как припаяете в первую очередь, и насколько хорошо прижмете звезду, она там без винтов). Апгрейд софирна меня никогда не интересовал, так что я туда ничего не ставил. [Исправлено: fnksb, 29.03.2023 в 19:36] |
173
Можно же не переделывать, а взять диод на звезде подходящего размера, верно? Звезду адаптировать тремя дырками под установку ТИР.
На 3535, насколько понимаю, ожидания по более сфокусированному споту (в сравнении с 5050)? Например, 1. XPL-HI. Тянет 5-6А. IF22A - в турбо ~9А, в хае ~4A. 2. 351D. Он - 3А? Они не способны переварить токи драйвера фонаря, верно понимаю? |
174
![]() Да, это увеличит диапазон возможных вариантов. Цитата:
Картинка с blf, но я туда закинул еще SFS80. Больше площадь - шире луч. Если поверх кристалла стоит линза, то увеличиваем луч еще раза в полтора-два. Цитата:
У IF22A по определению нет никаких "токов драйвера". Там директ-драйв, по сути прямое включение диода от батареи - с чуть интеллектуальной перемычкой между ними, которая умеет ШИМить чтобы задавать режимы или управлять яркостью термоконтроля. Сколько диод возьмет - столько и возьмет, в соответствии со своей вольт-амперной характеристикой. Поставите туда SBT90.2 - он возьмет 25-30А, например. Поставите туда XP-L HI - возьмет 4-4.5А. Поставите 351D - возьмет скажем 5-6А. SFT40 - 7-8А. SST40 - 8-10A. Плюс-минус трамвайная остановка в зависимости от конкретного светодиода, конкретной банки, степени ее перезаряженности и т.п. Диод сможет вдруг хапнуть сильно больше чем нужно - сгорит. Драйвер не выдержит перегрузки по току - тоже сгорит. Ну ква, бывает. Но в целом на трехвольтовых диодах и трехвольтовых аккумах оно обычно худо-бедно работает - просто потому, что большинству трехвольтовых диодов для ухода в сильный перегруз нужно больше 4-4.5 вольт, а одиночная Li-Ion банка под высоким током вам их не даст, тем более что там еще будут потери на проводах и пружинках приличные. [Исправлено: fnksb, 29.03.2023 в 22:43] |
175
178
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
Это тупик. 50% что коротнешь дорожку на медь, 50% - что без кондуктора промахнешься с отверстиями под ножки тирки. Итого - 100%.
У Саймона были нейтральные SST-40 (5000К), в общем-то неплохие, без зелени. Проще его передуть на стоковую звезду. Но хотспот станет шире.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 30.03.2023 в 11:00] |
179
можно не сверлить, а просто спилить центрующие ножки. центровать гаскетом по диоду (напечатать или вырезать напильником из полторашки пива)
предвидя панику, мол сломается, станет хуже - а и хер с ним. |
