Просмотров в теме 148087   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2016, 22:38   161
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от ЯЛ: интерфейс
И все-таки думаю что определится с режимами проще, а результат поможет разобраться с интерфейсом.
Прошу дополнить/поправить:
"Мунлайт" - 1лм
Ближний/нижний - 100
Ближний/средний - 400
Ближний/верхний - 800
Дальний/нижний - 500
Дальний/средний - 1000
Дальний/верхний - 1500
ДвойнойТурбо - 1500+1500 (на 15 секунд)
замечу что фонарик не EDC
VovanV вне форума   Вверх
Старый 19.10.2016, 22:52   162
Последняя активность: Сегодня 07:49
Сказал(а) спасибо: 17533
Поблагодарили: 39401 раз(а) в 14588 сообщениях
Не, 1500 лм от XP-L HI - это фантастика и лютый овердрайв.
Допустим, около 2.5А на диод, это примерно 700-800 лм дальнего и 800-900 люменов ближнего (в анси). Дальше надо уже по реализации смотреть, но примерные цели пока такие.
fnksb вне форума   Вверх
Старый 19.10.2016, 22:53   163
Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Сказал(а) спасибо: 2708
VovanV, фонарь на xpl и не на весь накал. Скорее 750+750лм.
1000-1500 это вообще как один режим выглядеть будет.
Почему не EDC?
AEDe вне форума   Вверх
Старый 19.10.2016, 22:54   164
Еще такая идея сделать индикацию режимов на кнопках. Белый выключен и от красного (мин)до синего (макс)
Вот это интересное предложение. Но как сделать так, чтобы он не путался с индикацией разряда, которая очевидно важнее?
Также очень интересно, как все-таки реализовывать блокировку кнопок, чтобы это было удобно.
Старый 19.10.2016, 22:59   165
VovanV
_
со старшими погорячился - принято
Почему не EDC?
вроде крупноват, и куда девать любимую зебру и прочие хайкривадротриплы )
Старый 19.10.2016, 23:02   166
Полностью раздельное это наиболее гибкое и простое с точки зрения логики управление. С ним все знакомы и привычны.
Чтобы включить нужный режим нужного диода -нужно нажать одну кнопку под этим диодом.
Вот мне почему-то кажется, что все знакомы и привычны как раз с управлением одним фонарем.
А одновременное управление одним пальцем двумя соединенными вместе фонарями с достаточно сложными интерфейсами - это на самом деле что-то запредельное будет...
И на практике все равно сведется к "включить дальний-выключить дальний", и ничего более сложного...
Тут ведь на каждой кнопке надо не просто вкл-выкл делать, а еще и всякие удержания-даблклики отбивать, а может еще и даблклики с удержанием...
Кто-нить сможет скрутить две зебры изолентой (скажем, 62 и 62F) и попробовать пощелкать? Ну или еще чем-нибудь похожим с тактовыми кнопками и разным светом?
Старый 19.10.2016, 23:13   167
fnksb, думаю все пользовались кнопочными телефонами Смски одним пальцем я думаю тоже все набирать умели (да и вслепую тоже многие умели хотя там кнопок 20). В плане управления любая нокия за на порядки сложнее чем фонарь с 2 кнопками. Единственное что нужно это ясная логика управления т.к. экрана нет. и в этом нам помогает - раздельное управление, которое все уже освоили давно.
Вкл выкл коротким кликом , удержание - перебор режимов, ДК -макс это сложный интерфейс?
Индикация режимов с индикацией заряда пожалуй не сочетается, хотя можно при сменах режима показывать индикацию режима а после 5 сек , индикацию заряда опять показывать.
[Исправлено: AEDe, 19.10.2016 в 23:27]
fnksb (19.10.2016)
Старый 19.10.2016, 23:19   168
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
А не нужно перегружать функциями вторую кнопку.
Как вариант - уже упоминал принцип зебро-управления на одну кнопку.
Второй кнопке остается активация спарки и быстрый турбо-спарка.
Dali вне форума   Вверх
Kelevratony (20.10.2016)
Старый 19.10.2016, 23:23   169
Угу, "включить ближний-выключить ближний"
Всё верно - ад дикий. Рука сама включает либо один, либо другой, пользоваться обоими совсем не тянет. Не помогает даже синяя изолента.
Qwertus вне форума   Вверх
fnksb (20.10.2016)
Старый 19.10.2016, 23:27   170
Еще одно размышление, на основе старого опроса
Полностью раздельное управление по 5 режимов на каждый свет - это по сути 10 режимов работы. Если мы воспринимаем это устройство как один фонарь.
Вариант galex (наиболее простой из прозвучавших) - 7-8 режимов (4-5 ближнего, дальний хай и турбо, общий турбо). По сути это тоже раздельное управление, но с дублированием некоторых пересекающихся функций, и упрощением интерфейса дальнего до минимально необходимого.
Вариант настойки цифрового зума - 5 настраиваемых режимов (мун-лоу-мед-хай-турбо с настройкой б/д по каждому).
Реально ли нужно делать фонарь с десятью активными режимами, или лучше оставить 7-8 наиболее актуальных, или 5 настраиваемых?
Ну или, подходя с другой стороны - все-таки нужно два отдельных фонаря, запиханных в единый корпус для удобства ношения и распределения энергии - или же один общий фонарь с разумным количеством настраиваемых режимов (количество которых в этом случае не должно превышать 5-7)?
Старый 19.10.2016, 23:30   171
То есть одна кнопка основная по режимам яркости, вторая настраивает б/д плюс активирует бонусные режимы типа общего турбо и/или дальнего турбо?
Старый 19.10.2016, 23:34   172
fnksb, опрос подразумевался для одного источника. И было сказано про подрежимы. Т.е. зебра например входила в категорию 3 режима...
Если возможно несколько ui то хотелось бы видеть как раз оба варианта.
Старый 19.10.2016, 23:34   173
Dali
читатель
Аватар для Dali
Не совсем так.
Основная дабл-кликом переключает б/д в каждом из режимов.
Вторая кнопка - только две функции (при включенном, разумеется).
Старый 19.10.2016, 23:40   174
Если по отдельности - то нет.
Если вместе - пес знает, надо пробовать.
Для того и обсуждаем, чтоб разобраться...
Мне кажется, что де-факто это будет отдельно дальний свет, отдельно ближний, с затрудненными переходами между ними. Два отдельных фонаря с общей батарейкой.
То есть реально "вместе" такое управление мало кто будет использовать. Иногда будет включение дальнего турбо вдобавок к текущему ближнему, и все.
Старый 19.10.2016, 23:42   175
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Ну вообще говоря -- это 35 режимов(:
Но половина из них совершенно бесполезных.
ИМХО, два отдельных фонаря с разным питанием это примерно такой же уровень компромиссов, как два отдельных фонаря с одним питанием. Много кто пользуется парой смотанных изолентой фонарей?
dead_skif вне форума   Вверх
fnksb (19.10.2016)
Старый 19.10.2016, 23:47   176
Тоже интересно.
Но тогда надо еще "дальний макс" на вторую кнопку вешать, чтоб можно было его включить из любого состояния - это, судя по комментариям, самая полезная опция такого фонаря, из текущего широкого режима сходу включить дальний, а потом так же быстро его выключить.
Старый 19.10.2016, 23:47   177
fnksb, ну вот чтоб дальний добавить можно 1 раз клацнуть, убрать-второй раз клацнуть. В варианте из 7 поста чтоб убрать дальний каждыйраз прийдется гасть фонарь.
dead_skif, вы можете на одной руке сжать мизинец и средний палец, а на другой большой и указательный? Полезный режим? Сильно мешает возможность так сделать? Можете на 100% сказать что эта возможность никогда не пригодится?
[Исправлено: AEDe, 19.10.2016 в 23:57]
Старый 19.10.2016, 23:49   178
Да, если б многие пользовались - нам сейчас было бы намного проще обсуждать
Старый 19.10.2016, 23:51   179
Два, нам же турбо нужен, а он все равно на даблклик.
Да, получается, что подвешивать дальний турбо на вторую кнопку в любом случае надо, и иметь возможность потом выключать его не гася ближний свет.
Старый 19.10.2016, 23:57   180
dead_skif
Желаю странного
fnksb, так это показатель, что это неудобно.
Кстати.
Время генерации страницы 0.13553 секунды с 16 запросами
