161510
753
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
вкл/выкл коротким кликом
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
![]() Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 28.11.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3420 раз(а) в 383 сообщениях
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Alex-martovskiy (24.10.2016), Behram (17.10.2016), Kelevratony (17.10.2016), LEV-UA (20.10.2016), Waryag (17.10.2016), Ходэн (17.10.2016), Яркий Луч (17.10.2016)
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:45
Сказал(а) спасибо: 1357
На одну кнопку для обоих диодов, как основную для пользования. Другой кнопкой, мЕньшим размером, переключение ближний/дальний/микс
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
если интерфейсов буде зашито более одного, то вариант простого, например:
из выключенного: удержание - мунлайт по обоим кнопкам короткий клик соответствующей кнопки - максимум дальнего, минимум ближнего даблклик любой кнопки - турбо по обоим диодам сразу при включенном одном свете свете - удержание второго - турбо вторым до отпускания, затем выключение второго . (тут еще можно обыграть как на метеоре - если удержание менее, допустим, 1.5-2 секунды - оставить турбо) удержание кнопки уже включенного света - перебор режимов (у дальнего 2 режима - максимум и турбо) выключение всего фонаря - короткий клик любой кнопки. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 208
Содрать интерфейс с олайт и всё. Нажатие - Вкл-Выкл, удержание - перебор режимов. Много режимов не надо, может вообще сделать по минимуму, L-M-H и всё. Вряд-ли кто-то откажется брать фонарь только по причине отсутствия строба или СОС, а вот их полное отсутствие многие оценят, IMHO. Турбо двойным кликом тоже не надо, будет выскакивать невпопад. Пусть лучше будет турбо с автоматическим ограничением по времени или перегреву (если это критично).
Можно сделать программирование яркости каждого из трёх режимов. Вход в программирование, скажем, тройной клик, а дальше удержанием нарастание яркости.
[Исправлено: awl, 17.10.2016 в 15:52] |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Блокировка предполагается?
Сказал(а) спасибо: 27368
читатель
Kelevratony, кнопок две. Их одновременное нажатие расширяет возможности интерфейса.
Да, поскольку механическую блокировку не реализовать, придется делать электронную.
Но она должна быть максимально логичной, чтобы избежать случайной блокировки фонаря и возвратов "не включается, наверное сломался". К сожалению, на массовом рынке такое происходит довольно часто. Аналогичная ситуация и с полным программированием режимов: его нельзя реализовывать на массовой продукции, так как пользователи случайно уводят все режимы в слабый, а потом возвращают фонарь с характеристикой "сломался, плохо светит". |
в качестве опции
там все продумано, внутренняя поверхность из плетеной негорючей фольги Цитата:
ну или хотя бы делал даблпых одним из основных диодов вход в программирование максимально усложнить, напимер с подачей питания при зажитых кнопках более 3 секунд. или наоборот, сделать один из интерфейсов с максимально простым программированием уровней, как на метеоре - там что случайно уведут на минимум, так же случайно вернут на максимум [Исправлено: galex, 17.10.2016 в 16:13] |
раз есть две кнопки, то почему не нажать обе сразу. для всякой там экзотики
трол. |
Вопрос утопленности кнопок будет решаться на уровне детальной проработки дизайна. Кстати, если кнопки будут утоплены, то нажать обе сразу будет затруднительно. |
17
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
А не логичнее будет на "дальний" сделать Турбо/Макс/Сред. А на ближний Сред/Мин/Мун.
И исходя из этих соотношений уже плавная регулировка. Короче, может и глупость скажу но Мин и Мун не надо в дальний, вообще. Хотя Макс, наверное все же можно в ближний... Не знаю как двух кнопках. Но с четырьмя запутанная история будет.
фонари Zebralight |
20
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Думаю, одну кнопку можно сделать под переключение режимов, примерно как у Зебры: длинный клик из выключенного - минимум/мунлайт, короткий клик из выключенного - 1 или 2 средних, двойной клик из выключенного - высокий/турбо. Выключение коротким кликом. переключение между подрежимами двойным кликом, переключение режимов по кругу удержанием.
А второй можно перераспределять световой поток между узкосветящим диодом и широкосветящем.
