|  |  132937  233  37  1 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  08.07.2018, 19:10 |  161   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52
 Сказал(а) спасибо: 78
	 |  Re: Выбор подствольного фонаря на 12 кал.
			Да, на прижимном кольце драйвера. Не на плате драйвера. Не кольцо круглого сечения, а лучше кольцо от шланга. Смотри пост выше.
		 [Исправлено: Wildcat, 08.07.2018 в 19:12] |
			 object_404 (08.07.2018) |
|  13.07.2018, 21:43 |  162   |
| Новичок Регистрация: 04.07.2018 Последняя активность: 22.12.2018 10:00
 Сказал(а) спасибо: 13
				Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
			Вот выбрал такой фонарь, спасибо за совет. https://www.aliexpress.com/... Я так понял это новый convoy c8 на диоде xpl HI Свет пока решил 4300-4500к. Кнопку у них нашёл интересную функция временного и постоянного включения, выглядит надежнее чем хлипенькие кнопки. https://www.aliexpress.com/... Насколько я понял у него есть память на режимы. У меня сейчас план использовать фонарь на охоте в двух ситуациях. Цель: кабан Размер: 100-300 кг. Условия: шерсть сливается с местностью, не проецируется на горизонте, сильно отсвечивают глаза, в остальном различим плохо. Ситуация 1. Вышка на кабана на кормах. Условия - сумерки-ночь, лес. Дистанция 20-40 м. Ситуация 2. Вышка на кабана. Поле, сумерки-ночь. Дистанция 30-80 метров. Ситуация 3. Поиск. Поле. Прицеливание и стрельба не требуется. Необходимо опознать человека или животное на расстоянии до 200 метров. Планировал в ситуации 1 и 2 использовать режимы 50% мощности, в ситуации 3 - 100% мощности. С памятью режима (т.е. чтобы не "прощёлкивать" их каждый раз, а чтобы каждый раз включался в предыдущем режиме). Есть пара вопросов к экспертам 1. Верно ли выбрать температуру теплую для охоты и поиска (говорят контрастность на тёплом больше)? Самому как то по ощущениям удобнее белый дневной. 2. Нормальная ли кнопка? (уж больно необычная) 3. На 20 метрах в режиме 100% фонарь будет слепить? 4. Правильно ли выбрать 50% мощности на дистанции в районе 50 метров? 5. Как у новой версии фонаря работает память на режимы? (режим сохраняется если включен более 3-ех секунд или что-то другое? Видел описание что память можно включить или выключить). 6. Я требования немного описал, как считаете, подходит под них такой фонарь? 7. Фонарь с кнопкой выходит примерно 2150 р., я могу купить Armytek Predator и кнопку примерно за 4300 р, что вдвое дороже. Но просто вопрос в том, что не сломается ли C8 от отдачи, если сделать доработку? Магнумом не стреляю, обычно навеска 28-32 гр. С фонарём стреляю редко, но всё же было бы обидно. Буду благодарен за ответы на любые заданные и не заданные вопросы. Это то что сейчас у меня установлено. Один фонарь не выдержал и одного выстрела, а этот держит, но мне не нравится потому что периодически сам переключается между режимами. И памяти на режимы нет. [Исправлено: object_404, 13.07.2018 в 21:48] |
|  14.07.2018, 10:36 |  163   | |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 13:16
 Сказал(а) спасибо: 9201
				Поблагодарили: 4052 раз(а) в 2355 сообщениях
	 |  Re: Выбор подствольного фонаря на 12 кал. Цитата: 1. С температурой думаю правильный выбор. Если уж сильно не понравится в процессе эксплуатации, то можно будет прикупить диод на звезде (U6-3A 5000-5200 К) и поменять - там сложностей никаких проводки отпаять-припаять. 2. Вот по кнопке ничего не скажу - не было такой. Берите, не особо большие деньги, потом отпишитесь как она. 3. Слепить не будет. 4. И 100% нормально будет. 5. Не скажу. 6. Вполне. С доработками, которые Wildcat описал. Моё мнение - брать под ствол с одним режимом 100% и компактный флудер для остальных задач. | |
			 object_404 (14.07.2018) |
|  14.07.2018, 14:43 |  164   |
			РШ, большое спасибо за ответы. Никогда не видел в действии таких мощных фонарей, боялся за засветку и ослепление самого себя. Как зашёл на фонарёвку, понял что мои старые фонари - дно и свет может быть совсем на другом уровне качества. И как раз сейчас подбираю компактный флудер "на карман"  . Присматриваюсь к convoy s2+  на диоде xml2 и мятым отражателем. В этом же магазине "Саймона" нашёл магнитное кольцо и рассеиватель . Думаю сделать темляк и повесить карабин на него, получится универсальный фонарь, с опциями использования не только в ручном, но и в качестве "стационарно" освещения (подвешивать, ставить, примагничивать). Только не смог определиться с температурой. Не могу понять какой теплоты свет лучше для "карманного фонаря ближнего боя". [Исправлено: object_404, 14.07.2018 в 14:47] |
|  14.07.2018, 14:59 |  165   |
			object_404, берите Т6-4С для начала. Потом сами определитесь теплее вам свет нужен или холоднее.  П.С. И берите S2+ на 4х7135 (1,4 ампера). Мощнее смысла нет, перегреваться будет. |
|  14.07.2018, 21:13 |  166   |
			Или магнит, или темляк. Вместе не получится. Магнит перекрывает отверстия для темляка в хвостовике. Ну разве что сверлить магнит, но это уже сами...   Недавно приехали диоды самсунговские lh351b с температурой 2700К, это еще теплее, чем 7-я группа у Cree. Собрал на нем S2. Шикарно! [Исправлено: Wildcat, 14.07.2018 в 21:15] |
|  14.07.2018, 22:22 |  167   | ||
	 |  Re: Выбор подствольного фонаря на 12 кал. Цитата: Цитата:
			 РШ (14.07.2018) |
|  07.09.2018, 17:02 |  168   |
			Пришел фонарь-фонарИще!  Пришел уж месяц как. Первым делом воспользовался советами и для компенсации отдачи вырезал резиновое кольцо под плату и интегрировал в фонарь. Единственный нюанс кольцо пришлось немного укоротить, иначе не влезало. Убрал 3-4 мм длины окружности. Далее об ощущения. Анодирование огонь. Прям очень понравилось. Форма удобная, боялся ято голова фонаря будет велика при установке на оружие, но все подошло аккурат. Температура- вот теперь я познал что такое нормальный желтый. На мой взгляд идеальная температура. Плюс на охоте часто нужен именно желтый т. к. охота по сумеркам (точка росы) и часто у водоемов или на болотах много тумана. Дальность - тут фонарь превзошел ожидания, светит далеко, для гладкого даже не надо столько. Можно использовать и с карабином. Супер! Программируемость и эргономика - запрограммировал тупо на режим 100%. Для подстволника на охоту только это и нужно. Эргономика хорошая. Спот. Спот очень крутой на мой взгляд. Именно для подствольного или поискового фонаря то что нужно. Достаточно резкий, а вокруг небрльшая доп. зона подсветки. С таким удобно работать уже от 20 метров и вплоть до 150 наверное. Засветка - словить зайчика можно, но это если светишь с рук. В качестве подствольного фонаря засветку в глаз получить сложно. Отстрел и полевые испытания - фонарь прошел почти десяток охот по нескольку часов. Царапины стираются. Отдачу депжит. Выдержал более 50 выстрелов с навеской 28-34 грамма. Не хворает после этого. Зарекомендовал себя и ночью и в сумерках. Качество по сравнению с тем что у меня было из фонарей просто на порядок лучше. Я благодарен участникам фонаревки за помощь в выборе такого классного фонаря. На мой взгляд тянет на народный подствольник. Кнопка саймона - кнопка качественная, повесил на велкро липучку, липучку приклеил к цевью. Что круто то что кнопки по идее две - постоянный свет и свет во время нажатия. Большой минус это то что кнопка прожимается с усилием - погрешность в прицеливании. |
|  07.09.2018, 18:11 |  169   |
| фонарных дел любитель Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 07:30
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2921
				Поблагодарили: 2716 раз(а) в 1503 сообщениях
			Если вы про навески пороха,то вроде запятые пропустили между цифрами
				__________________ орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
|  07.09.2018, 18:27 |  170   |
| Светят.Зашёл на огонёк :) Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
 Сказал(а) спасибо: 1469
			У меня товарищ - "'снайпер'', отказался от подствольника на нарезном В ПринципеМотивация: Ствол, при лишней нагрузке в виде фонаря, при выстреле, "играет нетак''. То есть, якобы, нарушается естественная деформация ствола, и страдает пристрелка. Либо нужно пристреливать с фонарём.   ХЗ, я не снайпер...
				__________________ Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался..   |
|  07.09.2018, 18:33 |  171   |
| Я тут набегами Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Вчера 20:29
 Сказал(а) спасибо: 272
				Поблагодарили: 723 раз(а) в 438 сообщениях
			не, так и должно быть, тут ошибок нет
				__________________  Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией.  Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец |
|  07.09.2018, 19:11 |  172   | |
			Я про навеску дроби, пули или картечи. Порох как правило навешивают столько, чтобы скорость была 330-400 м\с на выходе этого снаряда из ствола. В общем то это стандартные охотничьи навески как параметр пропорциональный импульсу отдачи. Цитата:
|  12.11.2018, 11:59 |  173   |
			Всем привет.  Добыл первого кабанчика с этим фонарем.  Но получился небольшой казус.  При выстреле фонарь потух на полсекунды. Кольцо оз шланга установлено.   Я даже не понял толи он потух,  толи я кнопку приотпустил выносную. Если кто-то против фотки с добычей,  то ткните меня -  уберу.
|  12.11.2018, 12:12 |  174   |
| Jagd Beutelratte Регистрация: 05.07.2011 Последняя активность: 15.08.2019 17:54
			Ано правильно установлено? При полном сжатии задней пружины не должен теряться контакт с передней. Желательно резиновый амортизатор и под задницу акума подложыть, чтоб акум не бил по плате выключателя после полного складывания пружины P.s. свиненок мелковат... У нас тоже такие же, размером с собаку P.p.s. наоборот
				__________________ трол. [Исправлено: blindnick, 12.11.2018 в 12:16] |
			 object_404 (05.12.2018) |
|  12.11.2018, 15:47 |  175   |
			Да вот и я подумал что не правильно. Большое спасибо за рекомендации и методику проверки,  посмотрю и проверю.  Свиненок - да) Мелкий. Но я все равно доволен) |
|  17.11.2018, 16:52 |  176   |
			В общем предыдущее кольцо было вырезано под батарейку с защитой, а у меня батарейка без защиты сейчас стоит. Поставил увеличенное кольцо. К тому же, кнопка за 9$ развалилась и сейчас не работает. Хоть и выглядела довольно кондово. Пока, думаю, обойдусь без выносной кнопки вообще. Надеюсь причина была в кольце или в кнопке.
		 [Исправлено: object_404, 17.11.2018 в 16:57] |
|  18.11.2018, 16:37 |  177   |
			Поставил аккум с защитой и увеличенное кольцо.  Тестировал без выносной кнопки. Но все равно при выстреле отрубается где-то на 0,3 сек. Завинчевается такая конструкция уже с некоторым усилием.  Попробую еще небольшое кольцо в хвостовик.  Хоца дожать фонарь до нормальной работы.
|  24.11.2018, 20:03 |  178   |
			Ещё одна сборка. Аккум с защитой. Кольцо у головы ~5мм, кольцо в хвосте ~ 2 мм. Фонарь в конце закручивается ОЧЕНЬ туго, на грани срыва резьбы. Контакта нет, пока не закрутить хвостовик полностью. Отстрелял двойку и он не потух во время стрельбы. Я подумал, что всё ОК, но он потух спустя секунды 3-4 после выстрелов. Сначала дважды мигнул, а потом потух...... В чём может быть проблема? Закрепляю фотки, может я что-то не так сделал с кольцом. Фотки закрепил. P.S. Я не эксперт, но есть подозрение что отключение происходит не из-за разрыва контакта. Думаю из-за разрыва контакта, отключение было бы кратковременным в районе 0,1-0,2 сек. А у меня отключения по разному, но могут быть и в районе секунды. Или например фонарь не реагирует на кнопку после отключения. [Исправлено: object_404, 24.11.2018 в 21:35] |
|  25.11.2018, 13:53 |  179   |
| Пожилой ветеран Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 12.01.2025 19:10
 Сказал(а) спасибо: 507
			А что мешает не насиловать фонарь и уменьшить толщину проставок? Фонарь с ними должен закручиваться ровно так же, как из без них.
				__________________ Emisar D4 219CT 5000K, Zebralight H604c, Zebralight H53c, Zebralight H32Fw |
|  25.11.2018, 14:06 |  180   |
			object_404, на драйвере вместо пружины скрученный в спираль кусок проволоки? Суть проставок чтобы пружина не сжималась до конца и оставалась упругой. Т.е. сжать пружину до конца и сделать проставку чуть толще высоты сжатой пружины. С сабжем такой фокус не представляется возможным. Вот с такой пружиной еще можно что-то ловить С такой любые проставки бесполезны. Она сама жестче любой резины и некоторых пластиков |
