Просмотров в теме 111964   Ответов в теме 208   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 5
Старый 16.11.2017, 13:37 Автор темы   161
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Концепт современного EDC.
что раньше появится - хорошие 50.2
на mouser появились 50.2 90CRI 3-step, надо брать и пробовать, но я больше надеюсь на 50.3 и 70.3
Медветь (16.11.2017)
Старый 16.11.2017, 13:57   162
Сказал(а) спасибо: 8156
на базе XP-L?
Старый 18.11.2017, 10:30 Автор темы   163
Tamagotchi
В этом фонаре PI-регулятор делать не буду. Сам регулятор работает хорошо, но конструкция такова, что у МК, в котором датчик, нет прямого контакта с корпусом. Датчик греется себе, а корпус себе, драйвер держит по нагреву примерно 2.5А, а корпус при таком токе раскаляется, что в руках не удержать.
А вот попробовал собрать драйвер с регулятором для НС30 - там работает отлично т.к. и дроссель имеет контакт с корпусом и все компактно, греется примерно одинаково. Можно еще в D4 с PI-регулятором сделать. Попробую, когда эти фонари доделаю.
На следующей неделе начинаю сборку драйверов. Потом установка их в фонари и тесты, затем все.
Старый 20.11.2017, 07:20   164
Последняя активность: Вчера 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Старый 20.11.2017, 08:13   165
Kobold
Последняя активность: 22.12.2018 14:09
Можно даже, по идее, просто всё пространство залить нейтральным силиконовым герметиком - тоже будет термоинтерфейс+защита. Правда ремонтопригодность будет нулевая.
Kobold вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 09:20 Автор темы   166
Tamagotchi
https://www.fasttech.com/products/0/...er-cubes-1-1-0
Пробовал - фигня.
Старый 20.11.2017, 09:23   167
фигня
ну у меня в каком-то фонаре с твоей прошивкой под 85 тиньку для народного стоит. нормально. правда там не ПИ конечно.
Старый 20.11.2017, 09:36 Автор темы   168
Tamagotchi
galex, Может я и сильно предираюсь. Теплопроводность хотелось бы побольше. Пробовал я ее ставить. Первое там просто провода мешают - места совсем нет и при сборке их нет возможности уложить - как сами лягут. Эта фигнюшка может ложится уже между проводами и дросселем. Какой-то эффект есть. Минимальный. Получается фонарь греется, драйвер греется, потихоньку сбрасывает ток, драйвер остывает, а тепловыделения диода еще более чем достаточно для нагрева корпуса. Так и идет процесс - драйвер сбрасывает, остывает, фонарь медленно прогревается. Когда просто порог установлен проще. Там до какой т-ры градусов они вместе нагрелись, там и порог.
В принципе можно и сделать ПИ-регулятор, но при настройки на 50С туша греется до 60-62С на столе, в руках получше, конечно.
В моем тестовом фонаре ПИ сейчас и фиговинка эта проложена . С XHP70.2. Режимы получились:
C23C XHP70.2 P2
min - 116 mA - 130 lm
mid1 - 285 mA - 289 lm
mid2 - 641 mA - 635 lm
max - 1.33 A - 1265 lm
turbo - 2.75 A - 2391 lm
[Исправлено: Tamagotchi, 20.11.2017 в 09:40]
Старый 20.11.2017, 15:58   169
Kobold
Вместо фиговинки можно попробовать медные пластинки, склеенные силиконовым герметиком. Теплопроводность будет определённо выше
Старый 28.11.2017, 15:22 Автор темы   170
Tamagotchi
Жесть, как трудно паять эти драйверы. Особенно спаивать половинки вместе.
Думаю еще 3-4 дня и фонари будут готовы.
Старый 28.11.2017, 15:44   171
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 14:23
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Круто, ждем.
Старый 30.11.2017, 20:53 Автор темы   172
Tamagotchi
Первый фонарь готов. Тот, что 2700К
Завтра думаю собрать еще как минимум один, потом еще.
Tarans (01.12.2017)
Старый 30.11.2017, 22:10 Автор темы   173
Tamagotchi
Собрал еще один. Rabotnikof давайте адрес в личку.
Rabotnikof (30.11.2017)
Старый 01.12.2017, 13:48 Автор темы   174
Tamagotchi
Первые 2 фонаря прошли проверку отправлю завтра.
Еще 2 фонаря доделываю сейчас и отправлю во вторник.
Старый 02.12.2017, 12:54 Автор темы   175
Tamagotchi
отправил 2 фонаря.
Старый 04.12.2017, 22:00 Автор темы   176
Tamagotchi
Собрал все фонари. Завтра-послезавтра отправлю.
Насчет герметичности, сегодня калибровал ТК и забыл про фонарь... фонарь напомнил о себе громким "чпок" - от нагрева вылетела заглушка USB
Старый 04.12.2017, 22:12   177
Tarans
Аватар для Tarans
Лишь бы линза с безелем не сделала "чпок")))
Старый 04.12.2017, 22:13 Автор темы   178
Tamagotchi
Не смешно, у меня и так сердце в пятки ушло - думал драйвер бахнул
Старый 07.12.2017, 20:09   179
Tarans
Аватар для Tarans
Фонарь получил, все в лучшем виде, как всегда. Свет супер.
А чехол есть какой подходящий?
Еще б инфу на 1ю страницу добавить по функционалу, управлению, особенно зарядкой, а то идей в теме много было, а что реализовали и как управлять приходится искать.
[Исправлено: Tarans, 07.12.2017 в 22:04]
Tamagotchi (07.12.2017)
Старый 07.12.2017, 22:42   180
Kobold
На всякий случай, может информация чем поможет. Под тот фонарь, что вы мне продали (Convoy S3 с триплом), в качестве чехла идеально подошёл подсумок для магазина от пистолета АПС (кожаный, одинарный).
Время генерации страницы 0.13714 секунды с 16 запросами
