180338
629
161
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
тут только санповер ячейки, ну макс готовые панели на базе их, а не эти недопанели
я привел ошибку в ваккуме, о который мне было указанно иносказательно, и началось, теперь вы указали Rвн, что бы формула была боле полная, а теперь съезжаете с темы... [Исправлено: KOCMOHABT, 17.03.2016 в 10:52] |
162
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
В той "действительности UI=P" с неизвестным сопротивлением будет получена какая-то часть полной мощности СБ. Причем неизвестно какая большая или меньшая, а P=Uxx*Iкз это полная и максимально возможная мощность панели и заведомо известно что любая снимаемая полезная мощность будет меньше нее.Поэтому для определения "мощности на нагрузке" своей сб подобной указываемой в шильдах на СБ требуется переменное сопротивление и условия описанные ранее, а не "любое сопротивление". |
163
Так то получается что делать самому СБ - нет необходимости т.к. есть заводские с просветлением и ультрапрозрачной пленкой. Как бы неважно какие недоячейки вы используете или неиспользуете, с сунповер проще работать это да.
Вы не ответили |
164
ил я вас не понял? пояснитеЯчейки + пленки + руки = своя панель своя панель + готовый МРРТ = уже фабричная панель? тоесть мне паять контроллер самому или как вы предлагаете подключать напрямую?
165
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36070 раз(а) в 16664 сообщениях
вы формулу то дадите или так и будете увиливать? либо признайтесь, что были неправы, утверждая что неизвестного значения внутреннего сопротивления достаточно для вычисления отдаваемой мощности в данный момент, либо объясните мне то, что я уже в четвертый раз прошу. нет. просто покажите форму связывающую неизвестное внутреннее сопротивлени и показания мультиметра с мощностью. |
166
167
![]() вышло солнце = 0,1 В, но очень быстро не уверен что было 100% инсоляции [Исправлено: KOCMOHABT, 17.03.2016 в 11:36] |
168
Вам предложили использовать любое сопротивление тоесть пальцем в небо и думать про полученную мощность как реальную. Я предложил в ответ использовать переменное или такое же неизвестное сопротивление как и "любое"- Rвн. Вычислить вашей ячейки Rвн точное, не порядок, теми научными мощностями что на этом форуме присутствуют,полагаю невозможно, и формула будет не с парой сопротивлений ссыль я давал там много компонент.
169
это наверное погрешность вашего прибора или наведенные помехи, напряжение при кз 0В должно быть. [Исправлено: Nomsk, 17.03.2016 в 11:37] |
170
погрешность пододойдет? Brymen DM257S
4. Very accurate, based on my DMMcheck Plus and PentaRef anyway. The worst reading is only 0.065% out (spec'ed at 0.2%+3d tolerance). It reads 6.004V (right on the max of its 6000 count range) on my 6.0001V DC reference. All other DC voltages are either spot on or 1-2 digits out at the most. Resistance and current measurements are pretty much all spot on or 1 digit out, for its resolution. AC voltage is about 0.5% out, still well within its claimed 1%+5d tolerance. в гугул, ибо это давно есть на миллионе сайтов наводка или погрешность? учитывая что оно в зависимости от солнца туда сюда бегает
[Исправлено: KOCMOHABT, 17.03.2016 в 11:48] |
171
это на щупах мультиметра, измеряющего ток? или на перемычке, которой делалось кз? [Исправлено: galex, 17.03.2016 в 11:53] |
172
173
Так вы не ответили в чем сверх преимущество мппт перед pwm при использовании панелей с оптимальной тмм для заряда акб? Я уже писал что стремится к 0 вот никто не отвечает почему это не так, все тока ругаются и обзывают еретиком.
174
не. сопротивление проводов+реостат "выкрученный в 0" далеко не равны 0 на самом деле.
на всякий случай повторюсь, я не знаю как вычислять внутреннее сопротивление солнечных батарей и достаточно ли оно линейно, для метода Rвн=(U1-U2)/(I2-I1), частный случай которого (Uxx-Uн)/Iн |
175
и проверимЦитата:
ответьте сами себе на вопрос, что сделает ПВМ и МРРТ при переменой инсоляции (солнце/облачно) вопрос цены ит.д. отбрасываем, потому что их нет. и продолжайте себя и всех убежать что МРРТ это миф....а так же предложите мне альтернативу с ПВМ этой плате что бы не быть голосновным то... [Исправлено: KOCMOHABT, 17.03.2016 в 12:10] |
176
177
Точка максимальной мощности если вам не известно что это то я действительно пукал в воздух все сообщения. |
178
Либо все по английски, пускай в транскрипции либо по русски, выж рвн и пвм не переводите. Пукайте дальше. Ждем
179
так как точка максимальной мощности панелей расположена ( nfr изготовлена панель) в точке максимального потребления АКБ мощности то мппт находит ее почти там же где пвм тупо использует то что приходит с панелей.В этом случае мппт не может взять излишек напряжения который дает ему преимущество. Мппт хорош с заводскими панелями или неразумно построенными по аналогии с заводскими самодельными - это да, спору нет особенно когда точка максимальной мощности значительно выше чем нужно для заряда АКБ. В чем я ошибаюсь?
180
