192296
629
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
цель: сделать как можно более эффективную СБ, о цене отдельный разговор
Первая часть марлезонского балета: Силиконовая: 1 слой алюминивая подложка толщиной 1мм (мягкая?/жесткая?) для повешенного теплоотвода 2 слой Силиконовый компаунд Силагерм 2112, с теплопроводностью 0.6 вт/мК, (если все удачно то потом использование KERATHERM® Softtherm® с 5 вт/мК) 3 слой 2 ячейки Sunpower 125х125 С60 в конфигурации 6S, без разрезания, а что вообще их не резать/надрезать, а сразу так соеденить? от кз они не умрут, что скажешь Ворон? 4 слой Силиконовый прозрачный компаунд Виксинт ПК-68 если все пройдет успешно то замена на спец эпоксидки СигВард или Целл Гуард 5 слой ПЭТ антибликовая пленка от ноута с светопропусканием >95% и жесткостью 5H что делать по бокам, думаю... каменты, предложения и вайн приветствуется... [Исправлено: KOCMOHABT, 27.02.2016 в 18:52] |
Преобразователи
для зарядки Лития: BQ24650 MPPT для зарядки потребителей: TPS61088|LTC1700 |
Материалы:
Ячейки Sunpower 125x125, оплачены по 1.59, 20 шт. Шины, флюс, заказаны, не оплачены Расходные материалы, выбраны, не оплачены Силиконовые герметики, выбраны, не оплачены Преобразователи, Выбраны, не оплачены |
vorsmann (27.02.2016)
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
Ждемс результатов. Тема интересная. Особенно насколько это все дорого и муторно ли собрать спаять склеить и настроить.
In Fino verytas |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
это как? 6S предполагает 6 ячеек... имеется ввиду 2 панели по 6 ячеек? если полярность не попутать то не умрут. ну а если вдруг захочется поэксперементировать с разрезанием
Если есть доступ к приличному типографскому ламинатору который может закатывать оригиналы толщиной до 3мм то конструкцию можно кардинально упростить. Цитата:
[Исправлено: VoronNew, 27.02.2016 в 21:48] |
vorsmann (28.02.2016)
ячейки на мелкую сетку, на сетку теплопроводный герметик, он же изолятор, либо кератерм, он изолятор, ну сцука дорогой.
спасибо, уже тучу пересмотрел... есть как я понял три способа, первый льют попу, второй льют морду, мне больше нравиться, ну и льют все сразу как минимум с надрезами, а максимум просто их соеденить не надрезая, вот я и попросил тебя, посмотреть не коротнут ли они, мои пока в пути, см пикчу приложенную у меня есть дремель как то и планировал резать, но в приоритете не резатьспаеные ячейки на сетку, сверху заливается силикон, размазывается, кладеться скрин протект, кладется груз уже думал об этом, я раньше занимался полиграфией, нужно будет поднять старые связи да и процесс тоже... ЗЫ края пока придумал, полосками люминия на заклепках, смущает пока только рассверловка, так как заклепочные степлер все равно покупать нужно, восстанавливать катер прогресс-4 клепки 2.4 мм, самые тонкиевыглядить будет стильно, да и появится ребра жесткости по периметру. сегодня накидаю эзкиз как я это вижу... [Исправлено: KOCMOHABT, 27.02.2016 в 22:18] |
минус с плюсом диагональной шинкой - кз напрашивается
![]() я не нашёл готовых изделий на его базе... это понижайка, с какого вольтажа она заводится? и какой входной ток (хотяб чисто теоретически) может переварить? Это же касается и TPS61088|LTC1700 они могут переварить ~6А входного тока? крупным планом мультиметр это голые ячейки без ламинации, ну и для понимания как оно греется без теплоотвода на подложку будучи заламинированным. [Исправлено: VoronNew, 27.02.2016 в 22:39] |
буду заказывать в конце марта, папа привезет
BQ24650 MPPT LTC1700 TPS61088 - обломинго, закончились, думал что появятся, но он даже из магазина убрал. LT8705 уже заказал, будет на след неделе, у этого до 8А у меня есть пару ЮСБ тестеров от этого производителя, типо такого качество за гранью... |
Rechmp (05.06.2016)
не сгорит, особо и пробовать не надо... летом я уже прошёл через это. Собирал 9S панель и одну ячейку перевернул в сборке. Косяк был обнаружен когда панель уже была вакуумирована на стекле плёнкой EVA...
Понял что что то не так когда панель не выдала ожидаемого вольтажа. На фото она в стадии изготовления и как раз в свежеизготовленном косячном виде. Пришлось немного поизгаляться чтоб привести панель в рабочее состояние (словами трудно объяснить это надо видеть ) но фото этого пазорища я не делал ![]() Крупным планом результат "вакуумирования" пылесосом, который едва не сдох во время процедуры и вырубился от перегрева (это был бытовой, если есть строительный типа макиты или кархера то им результат должен получиться куда лучше так как там для обдува мотора отдельная крыльчатка). После этого я и приобрёл вакуумный компрессор. [Исправлено: VoronNew, 27.02.2016 в 23:35] |
либо заклепками, либо менее эстэтично алюминиевым счотчем, тогда без красной хрени
мысли:
подложка, отводит тепло, поэтому люминий, а не карбон/текстолит. компаунд, либо силиконовый, либо другой, но с максимальной теплопроводностью и изолирование, как вариант изолировать слоем полиамида, но страдает теплопроводность. ЕВА отпадает. панельки - тут ясно, они есть ![]() вместо ЕВА - силикон/эпоксидка, для силикона/компаунда нужно время, для ЕВА нужен ламинатор либо спец пленка либо защита для ноутов. Тут, имхо, что проще купить. |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Подложку вы хотели использовать из Al, для максимального теплоотвода. На чем будет располагаться панель? Если просто лежать на чем либо, то конвекция малоэффективна. Поэтому может не стоит зацикливаться на теплоотводе? К тому же нужен диэлектрик с хорошей теплопроводностью, чтобы изолировать подложки ячеек от Al.
Возможно лучше конструкцию представить в виде складной панели? При 6S вполне реально, нужно скомпоновать по 2 ячейки и изготовить 3 модуля. Подложка - текстолит/Al, что больше нравится, только Al обрабатывать намного труднее. А вот над остальным стоит задуматься. Пленки либо силикон.., в качестве backsheet, между ячейкой и основанием панели. Так как площадь одного модуля небольшая, думаю можно обойтись подручными средствами для вакуумирования с EVA. А как тогда рассчитать толщину силикона? Это важно, когда у нас токопроводящее основание - Al/фольгированный текстолит. Как потом на силикон наносить сверху PET пленку? Отпадает. Как быть с силиконом в качестве внешнего слоя? [Исправлено: Reyden, 28.02.2016 в 17:41] |
БутЫрброд:
Размер на ширине 10 + 125 + 10 мм = 145 мм Размер по длине: 9 + 125 + 3 + 125 +9 = 271 мм 1) Пленка от планшета, больше всего подошла по размерам 2) Силиконовый компаунд 3) Ячейки 4) снизу силиконовая термоподложка, толщиной ~0.5 - 1 мм, она мягкая 5) подложка заворачивается по бокам и заклепывается, внутри будет немного воздуха, но сама конструкция будет полностью герметичная. клепки 2.4 мм, шаг ~10-15мм сверлить через направляющую, дремелем |
17
Без вакуумирования внутри будет воздух, да и пленка от планшета не имеет герметизирующих свойств. За счет заклепок, рамки получатся широкие. И главный вопрос, что будет по краям, где края подложки не завернуты? Поскольку по обеим сторонам всего по 1 заклепки, то может быть эффект стягивания, не факт что получится ровная поверхность. Как по мне, легче вакуумировать, чем возится с заклепками и т.д.
Цена взлетит в разы.. Цитата:
Какой общий концепт панели, если это только одна часть? Желательно все продумать с конца, прежде чем начинать. Идея рабочая, интересно что получится. [Исправлено: Reyden, 28.02.2016 в 16:24] |
ТЗ:
панель размером 275х421 мм конфигурация либо 6S = ~3.6В, либо 18S = ~10.8 В мощность: ~18 вт кол-во панелей: 2 - 3 на петлях/шарнирах если она целая, то герметичная, а она будет приклеена герметиком ![]() если взлетит, то всегда есть силиконовый термо компаунд как максимум за 500 руб кг + прокладка из полиимида |
20
зато красиво
ширина поля складывается из: (2 мм отступ от ячейки) + подложка (2.5 от края + 2.4 отверстие + 2,5 до края + 1 мм на изгиб) = ~9-10 мм если снизу использовать тоже компаунд, то можно не клепать, но пока еще не придумал как облагородить торцы. |
