118709
601
161
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: Сегодня 06:54
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
то среднеквадратичная скорость молекул будет 1300 м/с для азота (тоже есть в выхлопе) v=1000 м/с для углекислого газа v=820 м/с Так что моя оценка может и завышена. Я показал, что из толпы молекул полетит перпендикулярно струе только одна из ахулиарда. Разница между снимками примерно 20 км и во втором случае давление примерно 0,05 атм. А на высоте 15 км, где давление примерно 0,1 атм. ни какого расхождения нет еще. Очень странная картинка. Что за яйцо нарисовано под соплом двигателя? Что за странный скачек (и не просто скачет, а разрыв) уплотнения недалеко от поверхности. Если продолжить линии конуса, то они сойдутся не на сопле, а примерно в двух с половиной метрах перед ним. [Исправлено: Wadim_M, 19.09.2014 в 16:51] |
162
Регистрация: 05.09.2014 Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
Если бы вы знали, как часто я это слышал по разным форумам
И хоть бы раз этот прокол обнаружился.Цитата:
Сопел у ЛМ два. На посадочной ступени управляемое, что важно при посадке. На взлетной неуправляемое. Цитата:
А если не завалится, но сопло повредит? Причем даже не если, а так и было. Аполлон-15 помял сопло при посадке. Дальше что делать? Цитата:
165
Что-то тут пишут быстрее чем я успеваю читать и отвечать... |
Agstroy (21.09.2014)
167
Имелись в виду проценты от 1 атмосферы.
Подтвердите как-нибудь ваш вариант, будьте любезны. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
168
169
Я, признаться, не заглянул в таблицу давлений. Мои 0,9 атм разницы были весьма заниженной оценкой. Цитата:
[Исправлено: Ёжик, 19.09.2014 в 18:09] |
170
Сказал(а) спасибо: 472
рпг7 на вооружении с 1961 года, и в принцепе никак не изменился, ни сама труба ни граната пг7, вышли новие гранаты в последствии, но кроме боевой части все остальное такое же как и в 1961 году
[Исправлено: alpg88, 19.09.2014 в 17:35] |
171
И вы забыли ответить на второй вопрос про равновесие в реактивной струе. Надеюсь, что случайно забыли ![]() Цитата:
Но самое главное - разлет струи при снижении давления вам видно? Хорошо, надеюсь, видно? И это при том, что сопло здесь не вакуумное, да и за бортом не вакуум. А какое было бы расширение струи, если бы и сопло больше расширялось, и вакуум был бы чистый? Хоть как-то это согласуется с теми градусами, которые вы тут с Авселом насчитали - 18 градусов, вроде? Цитата:
[Исправлено: Ёжик, 19.09.2014 в 18:17] |
172
Внезапно, пилот и для этого нужен — выбрать подходящее место посадки. Автомат так не может, и даже по телекамере это трудновато.
В НАСА работают инженеры и уборщики. Вы считаете, уборщики важнее? Цитата:
Это значит что тяга двигателя тоже в шесть раз меньше, и в шесть раз меньше боковое смещение от возможной ошибки. И это значит, что ускорение свободного падения тоже в шесть раз меньше. Если выключить двигатели, корабль будет падать в шесть раз медленнее. И пилот при посадке на Луну имеет в шесть раз больше времени на реакцию, чем при посадке на Землю. Всё неверие в космические полёты происходит от простого непонимания — что такое вакуум, что такое невесомость и низкая гравитация, что такое ракетный двигатель, что такое орбита. Посчитайте количество молекул во внешнем слое толщиной в расстояние среднего свободного пробега, и умножьте на коэффициент соответствующий ширине сектора выбранного вами направления. И покажите, что мимо этого миллиарда молекула не пролетит свободно, а ей придётся их расталкивать.
173
Ничего, что струя не только охлаждается, но и замедляется? А при замедлении её давление — растёт!
Механику и арифметику юзернейм делает вид что знает, из термодинамики подсмотрел пару формул, а вот гидравлику не понимает совсем. Какой смысл тащить обратно на орбиту двигатель, рассчитанный на аппарат в три раза тяжелее? Важны не просто граммы. Важно соотношение массы топлива к КАЖДОЙ ступени. Оставил на поверхности большой двигатель — сэкономил кучу топлива. Взлетать на том же двигателе дешевле по деньгам, но дороже по общей массе миссии. А всё железо всё равно одноразовое. Апполон, мать его, 13. Сука легендарный! Это не считая всякой ерунды вроде чесотки от стекловаты в одном из тестовых полётов. А большая часть "удачности" — именно потому, что миссии были пилотируемыми. Живой пилот может не допустить большей части неполадок (если ракета не взорвалась на старте, конечно), исправить или скомпенсировать небольшие, придумать как починить крупные. У советских аппаратов пилота не было, потому половина Лун или мимо Луны промахнулась, или об неё побилась. В современные аппараты ставят мощную телеметрию, но даже с ней проблемы решаются максимум перезагрузкой узла, подёргиванием заклинившей части или приспособлением других систем, вроде навигации по телескопу. Да ну? Чем аппарат в свободном падении на высоте километра в вакууме отличается от аппарата в свободном падении в тридцати? |
174
ля," когдаж про жо.. американцев на луне будет?"(с)
[Исправлено: SERG27, 20.09.2014 в 18:14] |
175
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 03.03.2025 09:41
Сказал(а) спасибо: 153
Это как фонарик который должен светить в вакууме или нет , но почему-их разнообразию и предназначению им нет числа.
177
![]() Надо пригласить в наше КБ народ веселить Вы хоть сами поняли, что изрекли? Завтра народ повеселю...
178
Сказал(а) спасибо: 1077
На стойки же основной удар приходится. А единственный двигатель можно и повыше поднять. А если взлетный двигатель не сработает, посадочный то уже проверен в деле? Вытащить на орбиту луны мощный двигатель, гораздо легче, чем на орбиту земли более слабый, да потом еще его и прилунять. |
179
То тогда легкая взлетная ступень с неповрежденным двигателем спасется с большей вероятностью, чем весь тяжелый ЛМ с цепляющимися за грунт сломанными стойками и сломанным двигателем.
Проверить в деле взлетный двигатель, если есть надобность, можно на Земле, испытательным прожигом. |
180
Я ещё дополню: ресурс у двигателей считается не только в минутах, но и в количестве зажиганий. Конкретно лунный модуль работал на гиперголическом топливе, но всё же. |
