Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 182793   Ответов в теме 343   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 4
Старый 26.02.2016, 14:23   161
Wal
Последняя активность: 27.11.2019 22:05
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Re: посоветуйте powerbank на 1x18650
А где можно взять Miller ML-102 v9 по минимальной цене?
Wal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 16:11   162
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Wal :
Вот там вроде недорого - http://www.gearbest.com/cha...
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 22:25   163
CMETAHbl4
Последняя активность: 17.08.2023 10:14
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 39 раз(а) в 18 сообщениях
Vinsic Tulip 3400mAh Power Bank, Smart
Стандартная коробка с синей лентой и, характерным прошлым версиям, комплектом поставки. Но под этим названием скрывается действительно новый пауэрбанк! Абсолютно иная схемотехника, литий и даже качество изготовления! Итак... как удалось установить, внутри находится аккумулятор SANYO 18650BF номинальной емкостью в 3400mAh. Опус показал 3379mAh.
Диапазон 18650: 3.03-3.26v, 4.28v(заряд)
Ток зарядки: 0.95-1.1A
Разряд 0.5А 1620mAh
Разряд 1.0А 1650mAh (Vmin-5.02v)
Разряд 1.5А 1585mAh (Vmin-4.28v)
Вес 83гр.
Поразительная стабильность напряжений даже при токах свыше ампера! На 500mА удается выжать чуть меньше из-за, вероятно, более низкого кпд на таком токе потребления. А вот аккумулятор откровенно подкачал,
кривые разряда не сравнивал, но судя по всему, в данном диапазоне он значительно хуже LGEBF1L1865 который устанавливался в версию 3200. Поэтому без раздумий разбираем и устанавливаем лучший экземпляр LG MJ1. Заодно можно заменить откровенно хлипкие проводки и смыть флюс, но о качестве отдельно.
с LG INR18650MJ1 3500 mAh (3688mAh Opus 2.1)
Разряд 0.5А 1850mAh
Разряд 1.0А 1901mAh
Разряд 1.5А 1820mAh
Браво! Данный пауэрбанк можно однозначно назвать высокотоковым на фоне версии 3200 и китайских помадок. Первый раз вижу что-то выдающееся в данном форм-факторе. И, надо признать, это действительно удобно, телефон стабильно заряжается током 1.2А до самого конца и это не в ущерб емкости!
Индикатор немного теряет актуальность так как таким током он выливается весь и за раз. Но я все-таки попробовал оценить процентную градацию индикатора по итогам 5 замеров на разных токах и аккумуляторах и усреднив:
......100%
...........95%
...............72.1%
...................46%
........26%
Немного не понравилось качество сборки: топорный пресс, заусенцы кое-где, лишний флюс на плате, флипкие провода... большинство было решено в процессе тестирования, но тем не менее, за эти деньги...?! Но самый большой минус при использовании "из коробки" это конечно же аккумулятор! В моем случае не принципиально так как цель была собрать максимально возможное из доступного не взирая на стоимость и трудозатраты. В любом случае, к приобретению рекомендуется, очень достойная вещь не имеющая аналогов на данный момент!
и фото........
ID:	162325 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162326 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162327 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162328 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162329 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: CMETAHbl4, 29.02.2016 в 22:28]
CMETAHbl4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
artemius (29.02.2016), Klem (01.03.2016), Linx (01.03.2016), Svetogor (01.03.2016), VovanV (01.03.2016), Witchdoctor (17.03.2016), Zaan (03.03.2016)
Старый 01.03.2016, 09:26   164
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Добавлю что сигнальные дата контакты не замкнуты, а работает смарт определение подключенного устройства. Заряжает очень быстро! Смартфон ZTE S2 Grand, заряд сходу стартует на токе 1,65А точно так же, как и от мощной сетевой зарядки. Правда Vinsic при этом заметно нагревается, не критично но заметно. Тоже хочу заказать для него, попробовать NCR18650GA. Они вроде как с LG INR18650MJ1 очень похожи по характеристикам.
Кто нибудь знает что это за чип в нем, SIT6867A? Не смог найти даташит на него.
[Исправлено: Klem, 01.03.2016 в 09:47]
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 16:06   165
Klem
Пришли заказанные LG INR18650MJ1 3500 mAh, после полной зарядки в доработанном Opus 2.2, показали на разряд током 1A в нём же 3436mAh - 3486mAh.
Лучший из них, тот который 3486mAh, показал на разряд током 1A в ML-102 v9 - 2102mAh или 10375mWh.
Установил его в Vinsic Tulip 3400, вместо родного стоявшего там SANYO 18650BF.
Стало показывать так:
Диапазон: 3.1V-4.23V
Разряд: LG MJ1 1А 1891mAh, 9583mWh.
Заряд: LG MJ1 3090mAh, 15948mWh.
Было с родным SANYO 18650BF:
Разряд: 1А 1667mAh, 8470mWh.
Заряд: 2987mAh, 15444mWh.
Для сравнения ML-102 v9 с LG INR18650MJ1 3500 mAh:
Разряд: 1A 2104mAh, 10400mWh
ML-102 v9 с SANYO 18650BF:
Разряд: 1A 1991mAh, 9842mWh
SANYO 18650BF при разряде током 1A в Opus 2.2 показал 3312mAh.
В итоге получается что из доступных однобаночных повер банков заводского изготовления, наиболее эффективный это ML-102 v9. Жаль внешний вид не самый привлекательный, но работает просто отлично.
Ну и Vinsic Tulip 3400 оказался очень достойным аппаратом, с отличным эстетичным дизайном. При зарядке современных прожорливых девайсов, спокойно отдаёт ток более 1,5 ампер, отлично удерживая напряжение. Может одновременно заряжать устройство, и при этом заряжаться сам (впрочем ML-102 v9 это тоже может).
ID:	163488 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Klem, 15.03.2016 в 16:12]
CMETAHbl4 (16.03.2016), VovanV (15.03.2016), Witchdoctor (17.03.2016)
Старый 15.03.2016, 16:40   166
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
имеет рабочий диапазон 2.5-4.2
смысл их сюда втыкать? и терять кучу емкости... большая токоотдача INR все равно тут не используется
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 17:04   167
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Это вы о чём? О аккумах LG INR18650MJ1 3500 mAh?
Конечно, я это знаю, это в даташите написано. И нигде иного не утверждал.
Цитата, которую вы привели, относится к самому аппарату Vinsic Tulip 3400.
Как какой смысл втыкать? Вы внимательно прочитали? Я же написал, что именно с этим аккумулятором удалось увеличить количество запасённой и самое главное отдаваемой энергии. По сравнению даже с SANYO 18650BF.
[Исправлено: Klem, 15.03.2016 в 17:12]
Старый 15.03.2016, 17:39   168
KOCMOHABT
разница в 224 мАн при общих потерях практически 50%?
ох блин! вот оно что!
Старый 15.03.2016, 18:26   169
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
может все-таки 35%
Старый 15.03.2016, 18:47   170
KOCMOHABT
может все-таки 35%
на разряд:
кпд лыжи = 1891/35 = 46%
кпд санья = =1667/34 = 51%
-10-15% кпд того что заряжается, что в сумме даст еще меньше
ЗЫ
на ML-102 v9 КПД "существенно" лучше, аж целых ~40%
[Исправлено: KOCMOHABT, 15.03.2016 в 19:20] Причина: ML-102 v9
Старый 15.03.2016, 18:51   171
VovanV
_
ПБ отдает ~5В
Старый 15.03.2016, 19:08   172
KOCMOHABT
Правильно, а эти 5в куда идут? На схему зарядки в девайск для встроенного аккумулятора, который далеко не 5в. Так что не забываем о двойном преобразовании.
Старый 15.03.2016, 19:36   173
VovanV
_
хейтер пауэрбанков?
зашел потролить интересующихся данной темой, или есть что по делу сказать?
в твоих расчетах не кпд, а Коэффициент Маркетингово Действия - учи матчасть
Старый 15.03.2016, 20:09   174
KOCMOHABT
хейтер пауэрбанков?
РОФЛ, прям мегахейтер, тык, дальше одной темы не посещаем?
потролить
потролить, это купить одну из лучших банок, и запихнуть ее, как минимум в девайс который не работает до 2.5в и восторгаться крутой полученной мощностью.
троллинг не засчитан
Старый 15.03.2016, 20:20   175
Klem
К сожалению среди однобаночных повер банков заводского изготовления пока не удаётся найти что то с большей эффективностью. Выдавая на 5 вольтах 1.5 ампера, на сам аккумулятор приходится достаточно большой ток, особенно в конце его разряда. Отсюда нагрев внутри повер банка, а платки преобразователей имеют совсем маленькую площадь для размещения на них более менее приемлемых теплоотводящих полигонов. Совокупный нагрев аккумулятора и преобразователей внутри маленького замкнутого пространства видно тоже ограничивают эффективную работу. С более чем однобаночными проще.
Хочу ещё попробовать прикупить платку на TPS61088, и поэкспериментировать с одной банкой 18650, посмотреть что будет там.
И ещё, если взглянуть на графики разряда током выше одного ампера, то видно что у данных аккумуляторов после 3 вольт до 2.5 вольт остаются совсем крохи. Большого смысла разряжать их именно до 2.5 вольт, да ещё с учётом разрядного тока много выше одного ампера, я думаю не стоит.
[Исправлено: Klem, 15.03.2016 в 20:48]
Старый 15.03.2016, 20:38   176
Klem
KOCMOHABT,
Возможно вы в чём то, по своему и правы. Но только данная конкретная тема имеет свою весьма специфическую особенность. А именно, примерно на последних пяти страницах обозначилась задача, найти однобаночный повер банк заводского изготовления, с более менее эстетичным дизайном и при необходимости допилить его до максимально возможной эффективности по отдаваемой энергии, достаточно доступными методами. При этом цена (в разумных пределах) и вопрос зачем и для чего это нужно, в расчёт не берутся. Вот и пробуем потихоньку.
[Исправлено: Klem, 15.03.2016 в 20:40]
Старый 15.03.2016, 20:40   177
KOCMOHABT
от линейной повышайки, которая все "потерянное" превращает в тепло. ну и банка тож догревает, но не она первооснова.
TPS61088 выдает до 13 В, и не работает с 2.5в, зачем оно вам, поидее лучше LTC1700 и КПД повыше. и работает с 2.5В уже уверенно.
TPS 61088
• Input Voltage Range: 2.7 to 12 V
• Output Voltage Range: 4.5 to 12.6 V
LTC1700
Input 2.5V-4.5V
output 5V±2%
Старый 15.03.2016, 20:49   178
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Это как?
Старый 15.03.2016, 20:53   179
KOCMOHABT
Это как?
поправьте меня если не так, но у линейной повышайки истраченные КПД идут на нагрев?.. или в характер?
всякие тонкости о разнице напряжений и т.д. опустим...
ЗЫ
даже если там и не линейка, то импульс, то тоже с очень хреновым КПД, который тоже греет...
[Исправлено: KOCMOHABT, 15.03.2016 в 20:56]
Старый 15.03.2016, 20:53   180
Klem
KOCMOHABT,
И в МЛ-ке, и в Vinsic 3400 в качестве повышайки стоят синхронные импульсники.
Время генерации страницы 0.16577 секунды с 16 запросами
