9589
22
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
ТЗ простое
1) одновременная зарядка 2х телефонов + 1го планшет + 1фотик = 4 ЮСБ порта 2) работа ноутбука Apple MacBookPro 15 retina 3) максимальная эффективность есть в наличии от сгоревшего повербанка HyperJuice: корпус на 12 аккумуляторов 12 аккумуляторов LG c реальной емкостью 2400 mAh сетевой блок питания AC 110-220 -> DC 12.6 V / 2.3 A (CC CV) а так же купленные: 1) палата BMS 3S с балансировкой 2) Универсальный конвертер (вверх/вниз) на LTC8705 c MPPT 3) 5 KIM-055L + горстка кондеров 4) Модуль индикации и статистика на DS2780 - ПРосто офигеть какой крутой девайс. 5) 2 сдвоенных ЮСБ разъема Foxcomm 6) Металический разъемы питания с разным диаметром центрального проводника, что бы не перепутать вход и выход. 7) ампер/вольтметр для конвертера (пункт 2) микросхемы для VoltIQ - MA5887/MA5889 а так же будет закуплены микросхемы защиты юсб портов (MAX1562HESA) ибо из-за коротыша в ЮСБ выходе и сгорел оригинальный повербанк, а может быть и AUIR320. Схему прилагаю. (там есть косяки, схема в процессе создания) сегодня все подключил - работает, на днях засниму видео/фото. [Исправлено: KOCMOHABT, 06.03.2016 в 03:02] Причина: ЮСБ чард схема |
m72 (06.03.2016)
9 минут Видео разряда ускоренное в 32 раза
https://cloud.mail.ru/publi... [Исправлено: KOCMOHABT, 06.03.2016 в 14:18] |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Нет там mppt, лучше писать mpp set (ручной), чтобы не вводить в заблуждение и не уподобляться китайцам.
Похож на обычный usb oled multimeater. Для точной индикации SoC и оценки времени работы под нагрузкой, недостаточно просто значений температуры, I и V. Здесь не учитывается SoH, старение батареи. Все же индикатор вроде неплохой, а вот по цене не знаю. [Исправлено: Reyden, 06.03.2016 в 15:13] |
в оригинальном мануле тоже MPPT, но вам виднее... может быть с кривой реализацией, но основное применение вместо LTC3780...
приедут панельки, посмотрим на кривизну... Экраном? почитайте даташит DS2780, там все указанно, для хобийного применения выше крыши, реализация отличная, разраб вменяемый, общаюсь с ним даже на английски.99 юаней далее умножаем либо в гривны либо в рубли, либо... ![]() доставка мне вышла бесплатной (ибо заказывал тяжелое, а эти платки в довесок, ничего не весят) после каждой полной зарядки, автокалибрация емкости... так что учитывает покажите мне повербанк который учитывает все и вся...? ![]() читаем даташит [Исправлено: KOCMOHABT, 06.03.2016 в 15:28] |
Mppt - maximum power point tracking, что то я не наблюдаю алгоритма отслеживания. Я уже кажется приводил пример описания подобных функций в вашем преобразователе. Как тогда отличить костыль от полноценного mppt? C нормальной терминологией согласитесь намного проще, хорошо мне понятно, а непосвященные часто принимают как есть.
А что еще, кроме указанного мной IC может измерять? Просто функционал похож, кроме температуры. Сравнение не совсем корректное, т.к у нас тут Fuel Gauge. https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
Прежде чем начать разговор, я туда заглянул. [Исправлено: Reyden, 06.03.2016 в 16:03] |
один в один, бедный "максим", развел лохов своим чипом...
а разраб платки развел меня %) ЗЫ причем тут ЮСБ тестер? с его ограничениями? хотя тестер - тестеру рознь конечно, мой ЮСБ тестер (YZXstudio ZY1263 QC ) имеет побогаче возможности... но... для другого применения... я делаю законченное решение, типа такого, ( у него все отлично, кроме отсутствия DC выхода) а не втыкать-вытыкать тестеры/шместеры, задушил жабу на LTC3786 и встрою его, а 8705 будет универсальной заряжалко/разряжалкой, 150ВТ, норм (но она блин кончилась у производителя, жду...) по существу то есть каменты? может чипы не те или вообще воплощение хреновое...ЗЫ видео зарядки х32 https://cloud.mail.ru/publi... [Исправлено: KOCMOHABT, 06.03.2016 в 16:44] Причина: про ... |
Какой общий ток потребления в состоянии покоя? Довольно большое количество преобразователей и схем, может есть смысл поставить выключатель.
Хороший критерий, практически на каждом элементе в схеме будут потери, начиная с платы защиты и т.д. Что такое VoltIQ? Разве преобразователь не имеет встроенную защиту overcurrent, нужно дополнительно ставить защиту на выход? [Исправлено: Reyden, 07.03.2016 в 12:40] |
на днях проверю, но
1) от БМС отказываться нельзя, максимум это поменять на без балансировки, ибо блин долго заряжается (вернее долго потом балансирует) 2) сколько потребляет КИМ? интересно, проверим 3) Фуел гаудж жрет 50 mA при работе и 20 uA в режиме сна БМС + 2 КИМ, это много? либо БМС - ЛТС8705, либло 3 устройства, либо 1, ибо повышайка по любому внешняяавтоопредение типа устройства, т.к. у меня и аппл, и андроид, и фотик и т.д., что бы для каждого устройства был максимальный ток главное не оверкуррент а кз и т.д. уверен что КИМы не имеют такую защиту... а вот 8705, пофиг КЗ |
Так же можно выписать данные из datasheet, потом сравнить.
Как можно устроить кз, когда все на разъемах? Еще вариант распаять схему из нескольких резисторов на Usb out согласно спецификации той или иной техники. Мне не нравятся все эти мелкие элементы, т.к они вносят доп. сопротивление, потребляют лишний ток и могут обладать не лучшими характеристиками. Не факт что будет ощутимый эффект саморазряда, когда у вас около 24000mAh, а так же других потерь, при том что зарядка осуществляется почти всегда от сети. [Исправлено: Reyden, 07.03.2016 в 15:13] |
так КИМ это выпайка из пром. оборудования... может на заводе изготовите и есть даташит
![]() потребление в режиме ожидания без нагрузки 18.15 мА, мультиметр Brymen BM257s (тайванский аналог Флюка) можно ![]() АБСолютно не вариант ибо 1) каждый бренд имеет свой DCP Mode 2) жутко бесит то, что нужно смотреть в какой порт, что втыкать Цитата:
ключевое слово - "могут"в данном случае полезный эффект на лицо. не осилил, мы говорим об оптимизации заряда потребителей и эффект очень ошутимый, так как девайсы не тянут, оговоренным стандартом, 500 мА, а берут максимально согласно DCP Mode моя сборка + БМС + КИМ при 20Вт нагрузке имеет 2% потерь, проверено лично, и не по формуле, а разрядом повербанка с 100% до 0% в городе повербанки не нужны, ну если только однобаночные для аварийной подзарядки. И то, я например на авто, вот мой повербанк ![]() Я временами хожу в автономные походы, либо СБ либо ведро лития, и это ведро я предпочитаю иметь максимально эффективное, а не как тупые повербанки с линейниками и КПД под 50% медленно заряжающие по 500 мА, ибо вес не резиновый, даже при наличии носильщиков. ЗЫ Заодно заморочился и своей СБ.... ЗЫЫ показания при 1 А, Fuel Gauge и Мультиметра идентичны в 3 знаке после запятой. [Исправлено: KOCMOHABT, 07.03.2016 в 17:22] Причина: потребление КИМ, точность показаний |
Вот у меня однобаночный всегда в рюкзаке, для поездок так же отлично подходит, а в походах к нему должна подключаться сб. Цитата:
Точно mA? Это довольно много, я бы сказал очень! У меня преобразователь TPS61032, устраивает по всем параметрам. [Исправлено: Reyden, 07.03.2016 в 23:49] |
либо один чип, притом сразу на 2 порта ЮСБэто до жопы много, 5вт в день, а их 2 шт = 11вт либо выносить за корпус, либо автоматику подключения/отключения... делать механическую кнопку - не камильфоодин чип на 2 порта 360 μA х2 [Исправлено: KOCMOHABT, 07.03.2016 в 23:57] |
LTC8705
Входное 19.5В Выходное 12.6В, 4А (по 1А на линейку 3S) Нагрев 50 градусов Охлаждение пассивное, пока платка без корпуса, лежит на столе Пак банок нагрелся до 33 градусов Полная зарядка 100 втч с нуля должна быть около трёх часов [Исправлено: KOCMOHABT, 24.03.2016 в 22:59] |
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
А вот этот умный гаджет на DS2780, не попадался ли на ибее или али?
17
олед показометр оказался офигительной.... какашкой, врет, не калибруется, хорошо что из-за ошибки в описании лота, продавец вернул 100%, да и за бесплатно его его пристроить хз
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
по всей видимости старый добрый вольтметр всё ещё остаётся одним из самых практичных индикаторов уровня заряда
20
продаю аккумы и ЗУ
я знаю
