47332
181
22
161
МеДВАдь
Sofrik,
А я даже не понял что ты про канал проводки. я про "прыщавое" первое ребро ответил). Модуль лежит на подложки, провода в канале чувствуют себя вполне свободно. Диоды на канал не попадают.
Видишь свет в конце туннеля!? [Исправлено: ДВА, 06.03.2014 в 22:08] |
162
закрыто
дык это ж не FL33. Это бюджетный FX30, стационарный свет. Вообще другой проект. Продукт экономии.
FL33 хоть и сделан аналогично, но совсем по-другому. Шаг - гораздо мельче. Конечно модуль не лежит на проводах, это конечно неправда и такую глупость я бы никогда не допустил. Поверхность установки модуля точится с микронным шагом, на фото хорошо видно интерференцию. Провода утоплены в канале под модулем. Там им в меру свободно. Господа, давайте будем корректными, подобные публикации будут использованы для передергивания и дезы в дальнейшем. Ведь не будем скрывать, на этом форуме нас тут многие не любят, это если очень мягко сказать. Я и так стараюсь уже ничего не публиковать, но после подобных постов я не могу отмалчиваться. [Исправлено: lux-rc.com, 06.03.2014 в 22:09] |
163
МеДВАдь
lux-rc.com,
Там отмечено что FX30. Я забыл снять фл когда в нем лазил... Цитата:
[Исправлено: ДВА, 06.03.2014 в 22:06] |
164
МеДВАдь
165
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
провода в воздухе, под модулем воздух. Все правильно?
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
166
закрыто
168
МеДВАдь
lux-rc.com,
Спокойно читаем, внимательно смотрим, не ведем себя как школьники.... Все написано. Те, кто захотят придраться уже громко это сделали в положенном для этого месте. Ну я один раз уже FL33 разбирал. У меня это отняло больше времени чем я планировал и потребовался ассистент чтоб придерживать фонарь при сборке (делал в офисе). Снять процедуру тупо забыл, ибо мягко говоря меня процесс поднапряг. Провода от пасты отирать пришлось... перемазал при семье. Второй раз вынимать модуль желания нет.... (К производителю отправлю на замену ). Я следующей модуль тоже жду).
169
МеДВАдь
170
МеДВАдь
Друг мой. Это канавка. Которая идет к колодцу.
Провода полностью уходят в нее и далее в колодец, а модуль прижимается всей оставшейся плоскостью к теплоотводу. Что-то еще пояснить? Надо было тебе его в руку дать чтоб ты сам понял насколько хорошо и быстро все тепло передается на корпус. Посмотри пожалуйста видео в первом посте, а потом сравни со своими фонарями. Особенно на D26 если есть... [Исправлено: ДВА, 06.03.2014 в 23:17] |
Sofrik (06.03.2014)
172
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
174
закрыто
диам. модуля ровно 20мм.
площадь поверхности модуля - 314 кв.мм. площадь канала и проточки - 19 кв.мм. 19км.мм это 6% от всей площади модуля. одним словом 94% площади модуля через тепрмопасту прижимаются к радиатору. 6% площади модуля - "висят в воздухе". хотя если случалось изучать темодинамику, хотя бы на уровне общих преставлений о моделях, то мы то знаем - узкая канавка "работает" совсем не так, как к примеру круглая дырка такой же площади. Ширина канавки всего 3мм. Учитывая тепловое сопротивление алюминия, скромный тепловой поток (не более 6% от 15 ватт что меньше одного ватта) и толщину подложки 1.5мм, максимальный градиент в центре канавки - сотые градуса на миллиметр. [Исправлено: lux-rc.com, 06.03.2014 в 22:55] |
175
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
176
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
И главное, что над канавкой диоды не висят. Т.е. если туда что из тепла и доходит, то уже мизер. Хоть три канавки, как лучи в звезде мерседесовской. Лишь бы между посадочными местами. Для эстетов, можно попросить Сергея развести плату так, чтобы отверстия для прохода проводов было ровно между диодами. Хотя надо ли?
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 06.03.2014 в 23:32] |
177
закрыто
178
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
179
закрыто
180
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
