Просмотров в теме 262284   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 5
Старый 23.04.2014, 15:22   161
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650. Часть 2.
там все диоды на одной общей подложке или у каждого своя?
Думаю, что на общей. Как туда 7 обычных подложек запихать?
Старый 23.04.2014, 15:47   162
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Запихали же как-то в TR-J18?
Старый 24.04.2014, 14:54   163
bawtrik
Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Кто-нибудь разбирал семидиодный Кинг?
Мне интересно - там все диоды на одной общей подложке или у каждого своя?
скорее всего одна общая ,у 6 диодного одна ,у 7 тоже также скорее всего
bawtrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 15:05   164
oleg235
Жаль. А впрочем, можно будет целиком выдрать из него излучающую сборку с рефлектором, затолкать в самопальный корпус и продать как велофару. На вырученные деньги можно купить триплы с оптикой на КД и прочие детали для опытов.
Кстати, кто-нибудь те ничии щупал?
Старый 24.04.2014, 15:32   165
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Щупал
Старый 24.04.2014, 15:56   166
oleg235
И какой ширины они дают луч с комплектной оптикой?
Старый 05.05.2014, 20:20   167
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Как бы в кинге закрепить обратно демонтированную родную плату драйвера? В оригинале она была на клею...
Старый 05.05.2014, 21:28   168
Joss99
Последняя активность: 04.04.2017 16:31
sturr, возможно клей?)))
Joss99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 00:00   169
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Клей, герметик, тугая посадка (пара загнутых проволочек на краю), саморезы
Пайка, в конце концов!
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 00:09   170
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
на Алюминий?
Старый 06.05.2014, 01:55   171
Volosaty
на Алюминий?
Вы удивлены? У меня есть книжка "Порадник сільского умільця" 1983г, там флюсов под пайку алюминия оловяно-свинцовыми припоями целая кучка.
Сам пользуюсь таким (около доллара из местного хозмага):
флюс для пайки алюминия, кэп! на fotkidepo.ru:
Хорошо лудит нержавейку, стали и дюраль. У меня лично ничего не отваливается - может потому что промываю? Прочность пайки - обычна для ПОС61.
Главное - мощный (65-150вт) паяльник с толстым (6-10мм) жалом, иначе нормально пропаять не получится, уж слишком хороший теплоотвод.
Я правда не пробовал паять сразу по анодированию, но если эта дрянь удаляет окисную плёнку с неанодированной поверхности, то и с анодированием справится. Хотя я бы точки под пайку отчистил таки он анодирования (механически или "Кротом").
Для высокопрочной пайки алюминиевых сплавов есть HTS-2000 (знаю применяли для ремонта дропаутов в велосипедных рамах), но для электроники он ИМХО мало применим.
[Исправлено: Volosaty, 06.05.2014 в 01:58]
ko54 (06.05.2014), Tamagotchi (06.05.2014)
Старый 06.05.2014, 15:11   172
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Вот что-то а залудить алюминий мне пока не удавалось несмотря на полдесятка перепробованых флюсов
Старый 06.05.2014, 15:15   173
MSS
Аватар для MSS
алюминий лудить... я тоже пробовал. На тонком куске получается. Пилюлю - даже с прогревом феном ничего не выходило. А уж корпус кинга... то тут наверно совсем без вариантов Два разных флюса пробовал - одинаковый эффект.
Старый 06.05.2014, 17:28   174
bawtrik
я вроде залил припоем отверстие в корпусе под шуруп (пришлось извращаться когда сорвало резбу )делал при помощи флюса и строительного фена с регулировкой температуры
Старый 07.05.2014, 00:13   175
Volosaty
Значит анодирование мешает - ободрать механически или химией. А недостаточную мощность паяльника легко скомпенсировать утюгом
Старый 07.05.2014, 08:08 Автор темы   176
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Из личного опыта - алюминий прекрасно лудится при помощи паяльной кислоты или любого жидкого флюса. Нужно покрыть поверхность кислотой или флюсом ,после чего аккуратно соскоблить оксидную плёнку (например надфилем) ,но делать так чтобы поверхность оставалась покрытой жидкостью - оксидная плёнка образовываться не будет покуда не будет соприкосновения поверхности с воздухом. Ну а потом как обычно - прогретый паяльник ,припой. Правда паяльник нужен достаточно мощный ,чтобы мог хорошо прогреть пропаиваемую часть.
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
eXment3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2014, 10:56   177
Volosaty
Посмотреть сообщение Сообщение от eXment3 :
Что есть "паяльная кислота"? Знаю как минимум раствор хлористого цинка/хлористого аммония (грубая пайка стали/медных сплавов, нержавейку не берёт), раствор соляной кислоты (применяется для пайки оцинкованной стали = предыдущий вариант), ортофосфорная кислота (лудится много что, но не алюминий)....
В детстве добавляли в припой стальные опилки и обдирали слой окисла под канифолью паяльником, сейчас многие паяют алюминий под слоем машинного масла (с механическим удалением окисной плёнки - те же надфили, щётки, етц)
Старый 08.05.2014, 20:47 Автор темы   178
eXment3
Аватар для eXment3
Прошу прощения - не уточнил. В моём регионе под паяльной кислотой подразумевается соляная травлёная цинком.
Старый 13.05.2014, 01:12   179
freeman_ne
Аватар для freeman_ne
Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Отдельной темы нет, так что звиняйте кладу сюда.
У меня нутро кинга выглядит так.
Рядом провод 18AWG для сравнения с "волосками"
freeman_ne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 04:48   180
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
freeman_ne, В моём трёхглазом первоначально были такие же шерстинки, если не тоньше.
Время генерации страницы 0.12972 секунды с 16 запросами
