Просмотров в теме 283183   Ответов в теме 276   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 8
Старый 09.12.2015, 18:18   161
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Параллельное соединение Li-Ion аккумуляторов различной емкости
недолго
Достаточно долго, во всяком случае не секунды и не единицы минут.
а если циклическивключать эти 20А на 30 секунд, потом выключать на минуту - токи через не2 буду протекать в двух направлениях
Тут согласен, спору нет.
а увеличив ток до 300А, НЕ2 взорвется, а у 3500 сработает ptc или клапан
У лыжи тоже клапан есть, или предохранитель
fabik (10.12.2015)
Старый 09.12.2015, 20:55   162
fabik
Последняя активность: 25.11.2018 21:50
Сказал(а) спасибо: 9
зависит от емкости обоих аккумуляторов. вы точно первый пост внимательно прочитали?
Читал, но наверно чего-то не понял. Все ясно когда последовательно, там просто складывается напряжение не зависимо от объема, а тут так и не понял, например объем максимальный у обоих 3500, но разное напряжение на данный момент, какая общая напруга будет?
fabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 20:58   163
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
до какой напруги первый аккумулятор зарядит второй, такая и будет )
или можно сказать наоборот
до какой напруги второй аккумулятор разрядит первый, в общем что-то среднее
fabik (10.12.2015)
Старый 09.12.2015, 23:34   164
fabik
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
а как же это сообщение ?
хороший аккумулятор не будет подзаряжать плохой, потому что для появления зарядного тока нужна разность потенциалов между аккумуляторами, а она при параллельном соединении равна нулю.
Старый 09.12.2015, 23:35   165
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от fabik :
а как-же это сообщение ?
Взяли 2 аккума 4.2 и 4.1 , соединили, общее стало 4.15 (допустим)
При этом один аккум потерял в емкости, другой приобрел в емкости, за счет уравнивающих токов.
[Исправлено: nesedoj, 09.12.2015 в 23:38]
fabik (10.12.2015)
Старый 10.12.2015, 00:03   166
fabik
теперь все ясно, там просто было сказано про плохой аккумулятор, но не разряженный.
Старый 10.12.2015, 00:55   167
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Ток будет. Большой. Возможно, выше допустимого зарядного. Полный аккумулятор радостно примется заряжать пустой по всей мере своих возможностей.
Потому так не делают. Соединяют параллельно только банки примерно одного уровня заряда (читай - напряжения).
Старый 10.12.2015, 01:30   168
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
И насколько большой, по вашему мнению?
Старый 10.12.2015, 02:27   169
John Jack
Считая внутреннее сопротивление банки за 0.1 Ом, а разницу напряжений в пусть 1.5 В — ток будет 7.5 ампер. Около 3C, что для средней 18650 чота многовато.
Старый 10.12.2015, 02:58   170
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Что-то я сомневаюсь насчет 0.1 Ом у разряженной до 2.7В банки. Да и действовать повышенный ток будет недолго. Но, с другой стороны, глубоко разряженному литию даже 1А вовсе не мед. Так что, да, такие экзекуции проводить нежелательно, хотя при нужде можно и рискнуть. Чай, не свинец стартерный.
[Исправлено: 027, 10.12.2015 в 03:03]
Старый 10.12.2015, 03:12   171
John Jack
А без нужды — лучше таки зарядить до разницы хотя бы в десятые доли вольта. Банки в параллель соединяются не то, чтобы часто, и редко на бегу.
Большая часть энергии при таком ударном переливе кстати уйдёт в тепло. Ударение уточняется. Но Из полной и пустой банки получится не две полуполные банки, а хорошо если две по четверти ёмкости.
Старый 10.12.2015, 05:41   172
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Ясен пень, лучше делать правильно, нежели пер ректум.
А откуда вывод о переходе именно большей части энергии в тепло?
Старый 10.12.2015, 06:29 Автор темы   173
Последняя активность: Сегодня 10:47
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
и не единицы минут
именно что единицы.
чуть ниже среднего арифметического эдс обоих аккумуляторов до соединения (ну в случае, если один из аккумуляторов разряжен полностью - чуть выше)
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
а не надо выдергивать из контекста. аккумуляторы уже соединены, и потенциалы на них выровнялись.
недолго
да и в первом посте пример есть.
а не надо сомневаться. у лития, в отличие от никеля внутреннее сопротивление с разрядом почти не растет. например если у заряженного 0.07Ом, то у разряженного 0.08Ом (и это обычные банки, не высокотоковые)
[Исправлено: galex, 10.12.2015 в 06:31]
Старый 10.12.2015, 18:08   174
John Jack
Ток на внутреннее сопротивление же.
КПД заряда всегда неединичный, и что-то мне подсказывает, что чем ток больше, тем больше потерь.
Старый 10.12.2015, 18:57   175
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А вот как распределятся токи во время работы, начиная с момента включения свежезаряженной связки, как раз фиг угадаешь.
А зачем угадывать? Если есть разрядная кривая "без нагрузки" и кривая сопротивления - можно всё посчитать.
А как складывается или отнимается напряжение если взять в параллель 2 аккумулятора, один разряжённый до 2.5в и один заряженный до 4.2в какое общее напряжение будет? в последовательном все ясно там складывается.
Ну так нарисуй схемку с двумя источниками ЭДС таких напряжений, соедини их к общему вольтметру через два резистора (ихние внутренние сопротивления), и через закон Ома посчитай общее напряжение на клеммах вольтметра. Ну ты понял, да? Для условия требуется ещё знать внутренние сопротивления этих двух аккумуляторов. Дальше один аккумулятор начнёт заряжать другой, пока система не войдёт в состояние равновесия. В процессе заряда или разряда опять же эти сопротивления будут определять перераспределение токов. Такой аккумулятор может себя плохо вести, в плане предсказуемости уровня заряда по напряжению сразу после частичного заряда или разряда, т.к. напряжение будет какое-то время гулять...
Такие вещи, на самом деле, проще просимулировать программно. Набросать модель и построить графики. Это если очень сильно нужно знать реальное поведение системы. А в лоб так вот просто - не посчитать. Только если приблизительно. Если же параллелить однотипные аккумуляторы разной ёмкости (но с одинаковой степенью деградации), то я бы такую пару рассматривал как одну обычную ячейку суммарной ёмкости. С нею проблем не возникнет.
Где-то были на форуме ссылки на испытания нашего любимого лития на деградацию при различных режимах заряда. Так вот, по тем данным выходило, что литий наоборот любит большие зарядные токи, и ускоренно стареет при токах ниже 1C. Даже стадия дозаряда в классическом CC/CV ускоряет деградацию, и с этой точки зрения алгоритмы быстрого заряда полезнее для здоровья батареи. Дело в том, что аккумулятору удобнее быстро впитать заряд и успокоить электрохимические процессы, чем длительно разрушать структуру вялотекущими процессами. Ещё большие токи разрыхляют структуру - растёт ёмкость и снижается внутреннее сопротивление.
P.S. Ещё один начитанный влез, да ...
[Исправлено: INFERION, 10.12.2015 в 19:04]
yurezz (10.12.2015)
Старый 10.12.2015, 20:07 Автор темы   176
влез, да
завтра будем инфериона низводить, надо рима с тамагочи позвать
Старый 10.12.2015, 20:09   177
INFERION
Аватар для INFERION
galex, с Люксом разобрались, теперь пора за меня браться, да?
Старый 10.12.2015, 20:15   178
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
да? :
Да, начнем с автарки! Ты что это сам на себя не похож?
Старый 10.12.2015, 20:17 Автор темы   179
там все сложнее гораздо, потому что его три.
они сами себя троллили
ну с новыми энелупами что-то подобное опытным путем подтвердилось. никель, но думаю нет собой разницы
[Исправлено: galex, 10.12.2015 в 20:20]
Старый 10.12.2015, 20:46   180
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Параллельте акки сначала через лампочку. Напряжение сравняется, лампочку можно будет убрать.
Время генерации страницы 0.13874 секунды с 16 запросами
