Просмотров в теме 478725   Ответов в теме 536   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 31
Старый 03.03.2015, 06:46   161
Alex63
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер для тактовой кнопки
Спасибо!
Режим Release помог - стало шиться. Видимо, существенна длинна файла.
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 10:05   162
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 05.03.2015, 06:19   163
Alex63
Добрый день!
Прошивка очень нравится, загнал уже в два фонаря. Созрело пару вопросов.
При низком напряжении на аккумуляторе и работе в 1 моде (150 - 350 ма, 2 мода уже не включается) свет начинает дрожать или мерцать вместо того, чтобы уйти в младший режим. Это баг прошивки или что то другое?
Много ли места занимает быстрый строб? Можно ли его прикрутить, например, если убран таймер? Если да, то что надо прописать?
Старый 05.03.2015, 23:50 Автор темы   164
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex63 :
Надо разбираться.
С одной стороны дрожания и мерцания -- это признак плохого контакта где-то и его надо устранить.
С другой -- это ни как не исключает неправильного определения контроллером напряжения. В следствии неточности внутреннего опорного напряжения или резисторов делителя. Возможно понадобится в прошивке подкорректировать (повысить) пороги напряжений.
Не много.
Может и с таймером влезет.
Нужного кода будет достаточно.
Можно через таймер, можно понижением частоты ШИМ.
Где-то у меня была прошивка со стробом, но не могу найти. Может на рабочем компьютере.
Если интересно -- можете посмотреть как я делал "маяк" через ШИМ для Bolenic в такой фонарик: https://forum.fonarevka.ru/...
Для строба даже проще -- можно без понижения частоты контроллера (CLKPR=0x04) обойтись, только понижением частоты ШИМ (TCCR0B = 0b101).
7135x8_tactical_v5.0.zip
Описание прошивки:
В прошивке две группы режимов:
В первой группе два режима с настраиваемой пользователем (без перепрошивки) яркостью (10-700мА).
Во второй группе -- мунлайт (5мА), максимум, "маяк" (700мА).
Из выключенного состояния:
- короткий клик -- первый режим (первая группа) (если это первое включение после прошивки -- нужно настроить яркости первого и второго режима)
- долгое нажатие -- мунлайт (вторая группа). Если продолжать удерживать дольше 0,5с, то переключится в "турбо", еще через 0,5с -- в "маяк" (1 герц), потом в "мунлайт", дальше -- по кругу.
Во включенном состоянии:
- короткий клик -- выключение
- долгое нажатие -- перебор режимов в текущей группе.
- тройной клик -- переход между группами режимов. Из первой группы (любой режим) переходит на "мунлайт" второй группы, из второй группы (любой режим) переходит на первый режим первой группы.
Только для включенного в первом или втором режиме первой группы:
- пятерной клик -- выбор яркости текущего режима. Фонарь начнет перебирать яркости от минимального к максимальному (по кругу). Короткий клик -- запомнить текущую яркость для текущего режима.
- двойной клик -- индикация уровня заряда: от 1 короткой вспышки (почти пустой) до 5 вспышек (полностью заряженный). Фонарь останется в текущем режиме (если был выключен -- останется выключенным).
При достижения критически низкого уровня заряда аккума, фонарь из любого режима (кроме мунлайта и первого режима первой группы) переключится в первый режим первой группы.
При дальнейшем опускании напряжения ниже этого уровня -- фонарь выключится.
Железная доработка драйвера:
-- 1. и 2. пункты без изменения из первого сообщения,
-- с ножкой 5 соединены две AMC7135,
-- с ножкой 3 соединены остальные AMC7135,
-- на ножке 2 сидит катод красного светодиода, его анод -- через резистор на "+" питания.
Alex63 (06.03.2015), Bolenic (21.03.2015)
Старый 06.03.2015, 14:31   165
Alex63
С мерцанием разбираюсь - для начала заменил команду выключения на 0b00000001 и чуть поднял пороги сброса и выключения.
Со стробом - спасибо, понял, что в принципе делается в 4 прошивке не очень сложно.
А вот с прошивкой v5.0 сложнее - я совсем начинающий, даже не понял без комментариев, как в ней задаются режимы, не то что найти место, где вставлен маяк...
Глупый вопрос, заранее извиняюсь - строб вставляется как режим в массиве мод - говорю про версию 4.0- например, можно ввести или заменить одну из групп на строб - либо просто прописывается отдельная команда кнопки (например, 4 кк ) и фонарь вываливается в мигание аналогично blink?
[Исправлено: Alex63, 06.03.2015 в 14:34]
Старый 06.03.2015, 15:37 Автор темы   166
ceramic
Аватар для ceramic
Режимы задается здесь:
Код:
if (Power==1)
		CLKPR	= 0x80;
		CLKPR	= 0x01;
		TCCR0B = 0b1;
		if (Nmodes==3)
			CLKPR	= 0x80;
			CLKPR	= 0x04;
			TCCR0B = 0b101;
		TCCR0A = 0x83;
		PORTB = 0x02;
		if (Nmodes==4) PORTB |= 0b10000 ;
		else OCR0A = Modes[Nmodes];
маяк: Nmodes==3 (понижается системная частота и частота ШИМ)
Любой из вариантов возможен.
Как "blink" не надо -- он реализован через паузу, а во время паузы нажатие на кнопку будет неправильно обрабатываться.
Надо или через таймер включать/выключать или частоту ШИМ сильно понизить (как минимум до 10Гц).
Alex63 (06.03.2015)
Старый 06.03.2015, 17:48   167
Alex63
ОК!
Если сделать в четвертую версию что типа Мода 4 Группа 2 стробом, как описать этот режим в массиве мод /групп ?
P S Фонарь DL (двойной свет - дальний + ближний в одной опт системе) я все таки добил - https://forum.fonarevka.ru/... , теперь близким к идеалу для него видится драйвер 4 моды по 2 группы, чтобы был ближний 4 группы как в оригинале, бл + дальний, чисто дальний 2 группы и строб. Мечты...
А вообще огромное спасибо автору темы - сделать такую удобную, простую, понятную и вариативную под задачи прошивку (v4 имеется в виду), низкий поклон. Иначе я бы свою идею еще незнамо сколько не воплотил.
[Исправлено: Alex63, 06.03.2015 в 19:40]
Старый 08.03.2015, 14:56   168
Alex63
Покурил даташит, но пока не разобрался с таймерами. Задам глупый вопрос по приведенному кусочку программы
if (Nmodes==3)
CLKPR = 0x80;
CLKPR = 0x04; - понизили частоту процессора
TCCR0B = 0b101; - поставили делитель на 256 в регистр В таймера/счетчика
TCCR0A = 0x83; задали режим установки - сброса выхода OC0A(РВ0, 5 нога)
PORTB = 0x02; включили РВ1 + РВ0, 6 + 5 ноги?
Вопрос
- с какой ноги МК идет управление на маяк ?
- влияет ли установка делителя TCCR0B на частоту сигнала OC0A? Вроде влияет, это предделитель на оба канала. А как в общем определяется частота ШИМ, кроме предделителя?
[Исправлено: Alex63, 08.03.2015 в 16:30]
Старый 08.03.2015, 18:55   169
Alex63
Вставил в код в место обработки кнопки
else if (B == 0b00001111) // Строб на 4 кк
PORTB &=~ 0b11001;
TCCR0B= 0b101;
TCCR0A= 0x83;
OCR0A = 50;
} // закончен строб.
Включает что то похожее на строб только из выкл или из моды и группы, где ШИМ. В старших модах нет реакции на 4 кк. При этом когда вкл строб, удержание отправляет на перебор режимов.
Где собака порылась?
[Исправлено: Alex63, 08.03.2015 в 19:06]
Старый 09.03.2015, 22:02 Автор темы   170
ceramic
Аватар для ceramic
- с какой ноги МК идет управление на маяк?
5-я ножка
Влияет.
Частота ШИМ = Частота контроллера (с учетом делителя в CLKPR) / Прескалер (TCCR0B)
Ни где не порылась -- как написано так и работает.
Строб Вы задаете при анализе кода нажатия кнопки и если включается "старшие режимы", то в блоке " if (Power==1){...} " этот строб выключается.
А "удержание" в четвертой версии и есть "перебор режимов".
Старый 10.03.2015, 18:53   171
Alex63
Понял одно - чтобы самостоятельно разобраться со стробом нужно не хилое погружение в МК.
По простому я сделал те режимы дальний + ближний, которые меня пока полностью устраивают - 4 режима 2 группы, встроил все это в ИГЛ ТХ25С - в теме https://forum.fonarevka.ru/... . Программа занимает 990 байт в AT13A - свободно 34. Режимами жертвовать не хочу.
Если кто нибудь из корифеев темы может дать конкретный кусок программы для кода строба в 4 версию, буду очень признателен.
Старый 16.03.2015, 15:12   172
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Если оставить одну линейку режимов 10-90-350-1400-2800 мА с перебором только вперёд коротким нажатием - влезет в Тини12?
Старый 16.03.2015, 16:19 Автор темы   173
ceramic
Аватар для ceramic
влезет в Тини12?
Смысл вопроса не понятен.
Тини12 имеет столько-же памяти как и Тини13.
Плюс еще место освободится за счет выкидывания измерительной части (в Тини12 нет adc).
Старый 16.03.2015, 16:38   174
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Пока вспомнил.
Для налобника Ferei делал прошивку с рампингом минимального режима и запоминанием значения (до отключения питания).
Т.е. та же прошивка, мизерное потребление в спящем, минимум режимов.
1) Включение и выключение - длинным кликом.
2)Индикация напряжения на аккуме - три коротких клика.
3)Два основных режима - средний и максимальный. Переключение между ними происходит круговым перебором одним коротким кликом.
4)Минимальный режим включается двумя короткими кликами. Из него можно выйти в средний коротким кликом. По другому в минимальный не попасть (перебор средний-макс его не затрагивает) и только когда аккум разрядится - в минимальный перейдет автоматически перед тем как совсем выключиться (напряжения выбраны отличные от оригинала у ceramic).
5)Рампинг минимального режима выбирается "_ ..." один длинный и два коротких клика. Яркость крутит по кругу от макс к мин и обратно. Пока не нажата кнопка. После нажатия значение запоминается и остается в памяти пока не вынут аккум.
Напряжение выключения смены режима на минимальный подобрано для делителя 20к/5,1к (отличается от того что в 105C).
Это как и у ceramic в конце программы только значения другие 156 и 140 вместо 146 и 130. Для 105С можно их забить и перекомпилировать.
ISR (ADC_vect)
adch_val = ADCH;
ADCSRA = 0;
DDRB = 0x19;
PORTB |= _BV(PB1);
if (adch_val<146)
Cod=1;
B=0b00000011;
if (adch_val<130)
nV++;
if (nV>3) B=0b00010000;
else nV=0;
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
WDTCR = 0x61;
GIMSK=0x40;
При компиляции оно выдает какието предупреждения, но я не так силен, чтоб их убрать В налобнике нормально работает, только из рампинга выходит не в минимум. Ну то выключил-включил и все ок
В архиве проект для 4 AVR Studio, там же есть и файл для прошивки Nalobnik.hex
Режимы, в т.ч. значение мин по умолчанию - заданы в этой строке
Mode[3]={50,0b00001,0b11001};
т.е. минимальный 50, после рампинга там может быть другое значение.
ШИМ на PB0 (5 нога)
Средний 0b00001 = 350мА = 1 чип на пятой ноге, включаем выход PB0.
0b11001 = все чипы включены на выходах PB0, PB4, PB3. У меня в налобнике всего 4 чипа, комбинируя способы подключения - можно подобрать нужный режим для 6 или 8 АМС7135.
0b01000 = 700мА = 2 чипа на второй ноге, включаем выход PB3
0b01001 = 1050мА = 1чип+2чипа, 5 и 2 нога, включаем выход PB0 и PB3
пятый режим:
0b10000 = 1750мА = 5 чипов на третьей ноге, включаем выход PB4
0b10001 = 2100мА = 1+5 чипов на пятой и третьей ноге, включаем выход PB0 и PB4
0b11001 = 2800мА = все 8 чипов, включены выход PB0, PB4, PB3
Расположение выходов МК
PB0 = 5 нога
PB1 = 6 нога (INT0)
PB2 = 7 нога
PB3 = 2 нога
PB4 = 3 нога
PB5 = 1 нога
Собственно, кто тему читал по диагонали - тут прошивка ceramic с моими комментариями https://forum.fonarevka.ru/...
Тип файла: rar Nalobnik.rar (22.7 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: hex Nalobnik.hex (2.8 Кб, 316 просмотров)
[Исправлено: MSS, 16.03.2015 в 16:53]
Corvax (09.06.2015)
Старый 16.03.2015, 16:46   175
oleg235
Заменть Тини13 на Тини12 можно?
Старый 16.03.2015, 16:49   176
MSS
Аватар для MSS
oleg235, не будет измерения напруги на аккуме.
а так если откорректировать программу то влезет
Старый 21.03.2015, 21:46   177
AVTOELEKTRIK
Век живи, век учись.
Аватар для AVTOELEKTRIK
Последняя активность: 15.12.2024 09:07
Поблагодарили: 32 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для AVTOELEKTRIK с помощью Skype™
Добрый вечер.Есть желание собрать фонарь для рыбалки с тактической кнопкой.Основы программирования уже в большей части понятны--спасибо участникам форума, и отдельное MSS.Залить программу смогу(не будет получатся попрошу подсказки). Просьба помочь с программой с такими хотелками.
пять уровней яркости
1 70 с шимом из 350
2 500 с шимом из 700
3 1400. без шима
4 2100 без шима
5 2800 без шима--60 сек (если возможно если с таймером нет возможности то просто 2800)
Включение/выключение длинным нажатием, перебор режимов коротким-перебор режимов по кругу,выключение длинным нажатием в любом режиме. Включение всегда в минимальном режиме.
Высасыватель батареи – переключение режимов при низком напряжении вниз до мин режима.При напряжении меньше 2.9В -- отключение фонаря.
Индикация напряжения на батарее, тройное короткое нажатие < . . . >. Полностью заряжено – 5 миганий, разряжено – одно мигание.
За ранее СПАСИБО.
Название: Сохраненное изображение 2015-3-21_20-20-39.44.jpg
С Уважением Валерий.
[Исправлено: AVTOELEKTRIK, 21.03.2015 в 23:21] Причина: редактирование вложения
AVTOELEKTRIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 22:22   178
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от AVTOELEKTRIK :
500 с шимом из 700
Это для белого? Раньше понедельника не посмотрю, но вроде у ceramic небіло такого режима, как у Тамагочи, чтоб и ШИМ на 5 ноге и активная 2я нога. Как наиболее простой вариант - ШИМ на 2шт АМС 7135, подключенных к 5й ноге (70 и 500 это желаемый ток?)
На рисунке у вас тактовая кнопка идет на АК-47, проверьте, там точно ATTiny13A? у меня есть такие драйверы на китайских аналогах, которые не прошиваются и они без маркировки. И там делитель не на таких резисторах, как в 105С. Нужно будет подбирать другие значения для отключения питания (в программе это в самом конце). И что туда думаете зашить?
Старый 21.03.2015, 22:38   179
AVTOELEKTRIK
ATTINY 13A это точно --я переставлял ее с 105c https://forum.fonarevka.ru/...
500ма на втором режиме нужно что бы в драйвер который будет управлять красным диодом прошить прогой что и для 105с ---(не просить еще одну программу переделать для 3х ватного диода. номиналы делителя совпадают --проверял.
Старый 21.03.2015, 22:43   180
MSS
Аватар для MSS
Две переделки - это не трудно, там просто цифры поменять. Лучше вы допишите вариант для белого - хочу такое. Вариант для красного - такое. А уже что проще будет, то и сделаем
Время генерации страницы 0.19567 секунды с 16 запросами
