111584
240
30
161
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.08.2013 18:12
А есть ли смысл выбрать акк на 3.6 вольта? Может, меньше будет греться?
162
может на 3 вольта? это будут те же аккумы, только урезанные по напряжению за счёт диодов. в результате только ёмкость теряется. плюс зарядка отдельная. Чтоб не грелся нужно пользовать средний режим или другой фонарь
Swasher (10.07.2013)
163
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Все равно макс режим для,, просветить,, подальше,это же наключник с его ,,40 люм под ноги,, хватает с головой.
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12 |
164
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 28.11.2015 20:19
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 90 раз(а) в 82 сообщениях
У меня mini-01 вообще работает на CR123A, мощности хватает. Уже полгода стоит CR123A от траста, которая шла в комплекте, до сих пор не разрядилась, но я им и пользуюсь редко.
Saik SA-9, UltraFire WF-501B XR-E Q5, UltraFire WF-501B XM-L T6, UltraFire C8 XR-E Q5, UltraFire C8 XM-L T6, TrustFire mini-01, TrustFire TR J18, Fenix TK70, Olight SR95, UltraFlash Classic 886, MagLite 4D White Star, Olight H15. |
165
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
> 2,6 А ???? Что то как то очень круто.....
Не могу доказать, т.к. сменил драйвер на такой и диод на такой (в нем люменов чуть поболее). Амперметр по прежнему показывает 2,61А на выходе со свежезаряженной банки Soshine 16340 750мАч (при отрывании наклейки с которой, кстати, на корпусе самой банки надпись 600мАч). Это, в принципе, показать уже могу. На драйвере порадовал режим памяти последнего режима при выключении фонарика. Греется ацки. Включился в кармане и какое-то время проработал, выключить голыми руками потом было довольно проблематично. Косвенное доказательство - стоковый драйвер на mini-02: https://forum.fonarevka.ru/... а выглядят они у 01го и 02го одинаково, так что смотрите или на сечение щупов мульт-метра или на способности ваших 16340. [Исправлено: D505, 07.08.2013 в 22:00] |
166
А зачем такой синюшный? И как получилось установить драйвер? Там 17 мм маловато будет
167
по деньгам. он не синюшней родного)
17мм - диаметр площадки контакта с батареей, ближняя к диоду плата чуть Уже и влазит |
168
Пришел на днях мой Mini-02. В комплекте был вот такой аккум TrustFire 123A, после зарядки показал 3,4V.
Как посоветовали в этом посте, докупил Trustfire 3.7V. После зарядки - 4,17V. Но с ним фонарик не работает - после включения вспыхивает и сразу тухнет, похоже на срабатывание защиты. Есть ли способ заставить этот фонарь работать на аккумах Li-Ion 3.7V? |
169
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
А подмигивание - да это защита. Попробуйте купить незащищенный аккумулятор (оторвать защиту у имеющегося) или купить аккумулятор другого бренда.
170
Да, моя ошибка
Невнимательно разглядывал.А если незащищенный аккум купить, фонарь его будет до конца высасывать, или драйвер в фонаре распознает разряженный аккум? PS Кстати зарядка - Nitecore I2, новенькая, вместе в фонарем пришла... Не сгорело ничего, слава богу!
[Исправлено: Swasher, 08.08.2013 в 16:42] |
171
родной драйвер может высосать аккум вусмерть
172
Регистрация: 16.01.2014 Последняя активность: 25.11.2015 12:56
173
батарейка. Подарил такой другу, так и не прижился в коллекции.
[Исправлено: sasha6464, 16.01.2014 в 18:36] |
174
Значить буду заказывать аккумулятор Keeppower 16340
Зарядное у меня есть с другого фонарика на 18650, оно вроде как универсальное для 16340 подходит Будет ли эта батарея и зарядное нормально работать с этим фонариком? keeppower вроде нормальная фирма? [Исправлено: iov314, 16.01.2014 в 18:50] |
175
Зарядное - паршивенькая китайская поделка. Жалко вашего очень неплохого аккумулятора
Как минимум это нужно http://www.ebay.com/itm/Tru... Можно это http://www.ebay.com/itm/321... В идеале - это http://www.ebay.com/itm/XTA... [Исправлено: sasha6464, 16.01.2014 в 19:28] |
gim (17.01.2014)
176
Регистрация: 30.01.2014 Последняя активность: 14.10.2024 00:28
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Озадачился выбором между mini01 и mini02.
Какой все-таки интересней(чт. лучше светит) в качестве наключника? И еще вопрос вдогонку: оба фонарика сожрут Unprotected Li-ion Soshine 16340 700мАч? [Исправлено: Shhadow, 04.02.2014 в 21:25] |
177
02 получше сделан, но больше размером. батарейки оба сжирают до 1 вольта
178
А разница в освещении есть?
В темке про 02 писали что его сложновато включить одной рукой, в отличии от 01. Сжирают до 1 вольта - это значит скорая смерть акку? |
179
Да они оба не очень удобно включаются, нержавейка всё же, но 02 мне показался лучше по исполнению (по обзорам, у самого только 01 был). Аккумы нужны с защитой, иначе долго не протянут.
Фото внутренностей [Исправлено: Garrik, 04.02.2014 в 21:41] |
180
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 10.01.2026 09:23
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
