50396
281
141
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 18:17
Сказал(а) спасибо: 13223
Barabas (15.05.2025)
142
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 19:42
Сказал(а) спасибо: 6515
Тимофей, как думаешь, Е21 с мулом в SG5 или SG3 ставить? SG5 на 14500 и токи режимов драйвера повыше. SG3 на 1x CR123A (16340), токи режимов пониже. Может мул на более яркий и энергозапасливый SG5? Или мул - нерациональный свет на кемпинге и лучше его не использовать в более основном фонаре?
143
Да
Если псевдорефлектор будет с белилами, со снятым анодом, или там фольгой на крайняк, то хоть и широкое, но центральное пятно должно остаться и кпд будет повеселее. Не совсем мул т. К. Псевдорефлектор глубокий относительно |
144
Пздц, наигрался.
Одна индуктивность выпрыгнула из пинцета и улетела вниз. Обыскался - не нашел. Но есть же вторая, запасная. Прихватил её за один контакт, она чуть сползла по расплавленному припою и встала неровно. Стал поправлять - ее перекосило, выгнув антенной ножку. Даже не мог предположить, что её контакты не фиксированы к корпусу, а что-то по типу полосок фольги, приложенной к ребрам корпуса. Психанул и доломал. Итого: было с запасом 2 индуктивности и их не стало. …Двое негритят легли на солнцепеке, Один сгорел — и вот один, несчастный, одинокий. Последний негритенок поглядел устало, Он пошел повесился, и никого не стало. Но потеря индуктивности - это следствие. Причина - я не могу корректно установить жала в Fnirsi HS-01. У меня 3 жала: одно - комплектное и 2 - с Али, дешёвые за 200 руб. До сегодняшнего дня паяльником и жалами не пользовался: лежали новыми, ждали часа. Откручиваю гайку на паяльнике, вставляю жало, немного его прокручиваю по оси в поимке контакта, индикатор показывает наличие контакта, заворачиваю гайку. Но так результативно было только при первой установке жала. Суть беды: затянутая гайка (полностью) паяльника не фиксирует жало - жало в посадке крутится вокруг оси и его можно свободно вытащить наружу. Пару раз прикладываешься жалом к месиу пайки, пытаясь припаять индуктивность, на жало оказывается давление и …контакт жала с паяльником пропадает. Температуры нет, на индикаторе - установите жало, пайки нет. Жду, пока упадет температура на жале, чтобы рукой им поелозить в паяльнике в поимке контакта. Поймал контакт, новое включение паяльника, вновь прикладывание жалом к месту пайки… - бац, и плавления припоя нет - жало снова потеряло контакт в паяльнике. Из-за постоянного разрыва контакта жала с паяльником вся проблема - индуктивность не припаять.( Не могу понять в чем проблема: - Паяльник дефектный? - Или жала неправильно ставлю? Ломаю их?? Ппц, раздосадован. Заказал новые индуктивности. Уже 4 штуки. Доставят через 3 дня. Пауза. Но, не решив проблему паяльника, индуктивность установить не смогу.( [Исправлено: Barabas, 15.05.2025 в 18:15] |
145
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 19:21
Сказал(а) спасибо: 9317
Barabas, У меня первый опыт по пайке тоже неудачный вышел. Тамагочи драйвер отсылал для исправления косяков.
Научишься. Со временем. Может быть))) |
146
Зашел на огонек
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: Сегодня 19:41
147
Сейчас источник неудачи - не во мне, а в паяльнике. Невозможно им пользоваться. Надо решить проблему паяльника. РШ, в принципе, можно отправить драйвер Тимофею «на лечение», если он возьмётся.) Но это мысли вслух «от фонаря», я же сам взялся за пайку, есть настрой довести дело до конца. Если бы не паяльник…(( 300С на дисплее - как в стоке. [Исправлено: Barabas, 15.05.2025 в 18:31] |
149
Зашел на огонек
Саш, ну, я такой же лошара в пайке как и...
Но скажу таки. У меня, на простом правда паяльнике, на М-900 который, 300 оказалось мало. Пока не выкрутил на максимум (450 вроде) диод я не смог припаять. Вернее провода к звезде... Припой просто замерзал...Я к тому, может она не падает, а ее просто не хватает? [Исправлено: Sergio, 15.05.2025 в 18:36] |
150
Так у меня в самом начале пайки индикатор сигнализирует о потере контакта паяльника с жалом - «вставьте жало». Может это программный глюк и таким образом паяльник самоотключается?? Но, опять же, на индикатор бы иная информация выводилась. Да и гайка должна фиксировать жало, согласно инструкции. У меня же жало не имеет жёсткой фиксации под затянутой гайкой… В общем, этот НС-01 - мой первый современный паяльник. Нет их опыта. Не исключаю, что делаю что-то не так. Или уже успел сломать. ************** Чёта в Чип и Дип подешевели индуктивность и доставка. В первый раз я заплатил за 2 индуктивности и Яндекс Доставку 570 рублей. Сейчас за 4 те же индуктивности и ту же Я Доставку - 290 рублей. [Исправлено: Barabas, 15.05.2025 в 18:55] |
151
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
я с 245 картриджами не сталкивался, хз облуженные они идут или нет. но в любом случае, облудить не помешает. есть два способа - либо топить шарик припоя в куске канифоли, либо положить на доску кусочек припоя и кусок канифоли, растопить и размазать канифоль и затем по этому пятну растирать припой.
кстати жало вы не самое удачное поставили для отпайки. лучше клин или нож. припой снимать. если на жало не набирается - оплеткой или просто стряхнуть ударом (но смотреть, чтоб по пути слетания ничего его не задерживало). канифоль отмывать спиртом. если это канифоль, а не безотмывочный флюс. который тоже лучше отмыть. с конусным жалом техника немного другая, в место пайки подается тонкий трубчатый припой с флюсом и прогревается паяльником пока не затечет куда надо красивыми блестящими вогнутыми линиями, паяльник и припой убираются, ждать три секунды не шевелясь, пока не перестанет походить на роберта патрика в роли т1000, а слегка подернется матом. но это когда на чистое паять, а если уже есть припой везде можно так Цитата:
сначала облудить выводы да, это просто магнитый экран. сама индуктивность это катушка внутри него. многовато, я бы 215 поставил, если недостаточно будет, поднимал бы постепенно, но не выше 285. перегрев припоя никакой пользы не приносит, он становится слишком жидким и не прилипает к жалу. t плавления обычного свинцового 60/40 (пос-60) 185 градусов, при 210 он уже достаточно жидкий. |
152
galex,
Спасибо! Но сейчас для меня приоритетней разобраться с паяльником. Здесь бы советов кто дал. |
153
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
155
156
нету ссылки, я их очень давно покупал. у меня несколько паяльников на 900-х жалах, в т.ч. и паяльная станция с феном.
недостатков полно, но удовлетворяют. (используй то, что под рукою и не ищи себе другое (с)ФФ) но именно такие я не советовал, просто помню, что ваш выбор начинался как паяльник "для пару проводков припаять" и там я отговаривал от покупки чуда враждебной техники. p.s. вот что-то типа такого, если там действительно керамический нагреватель, а не нихром в трубке еще раз, я не советую его (прошлый век типа), просто у меня это самый часто используемый. [Исправлено: galex, 16.05.2025 в 10:10] |
Barabas (16.05.2025)
157
Зашел на огонек
158
159
Я считаю, что не стоит. Жала меняются на горячую по необходимости, а фольга это что-то для стационарного размещения, замен она не выдержит.
А люфт, он в любом случае должен быть, чтобы жала не прикипели к нагревателю Чисто медные нахер не нужны, никелированная медь очень хорошо, но в основном там просто биметалл, типа стальная гильза, никель сверху а в середине хз что, но это работает, если нет нужды паять неодимовые магниты. Но я ещё раз отговариваю от покупки этого троглодита. Лучше разобраться с fnirsi [Исправлено: galex, 16.05.2025 в 23:44] |
Sergio (17.05.2025)
160
Зашел на огонек
