92453
72
61
62
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 09.10.2025 22:49
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Еще одна идея, еще лучшая, чем заправлять ручной фонарик обычной водой:
В водяном теплоаккумуляторе можно заменить воду на раствор Глауберовой соли с рабочей температурой +32,2С. Принцип аккумулирования тепла солями заключается в том, что материал накапливает значительное количество тепловой энергии при переходе из твердого состояния в жидкое (в период плавления) и отдает накопленное тепло при затвердевании. В процессе фазового превращения вещества его температура не меняется, но выделяется, так называемая, скрытая теплота фазового перехода, количество которой достаточно велико. Например, для изменения температуры 1 кг воды на 1°C требуется около 4,2 кДж, Глауберова соль, которая плавится при температуре 32,2°С в процессе плавления аккумулирует 244 кДж на 1 кг. Таким образом, тепловой аккумулятор с раствором глауберовой соли при остывании с +40С до +30С запасает в 7 раз больше тепла, чем теплоаккумулятор с обычной водой. |
63
Серьезно, давайте посчитаем. Вот если мы увеличим вес фонаря на 100 грамм, добавив к нему раствор глауберовой соли, то как долго возможно работать фонариком с 6000 люменов на максимальной мощности?
64
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Смысл заморачиватся с водой или солью, на те-же 100 грамм можно утолщить корпус, будет тот же самый тепловой аккумулятор, который после нагрева будет остывать также долго.
65
У металла теплоемкость в несколько раз меньше, чем у воды.
66
Гамадрил
Да, в 4 раза, но тут палка о 2 концах, жаришь долго на максимуме, а потом ждешь долго, пока фонарь остынет.
67
68
69
Как я понял, основная проблема мощный фонарей в том, что они перегреваются в турбо режиме. Поэтому работают несколько минут, а потом понижают мощность.
Но вот один умелец собрал фонарь на 4500 Люмен http://www.dhfr.ru/forum/th... Так этот фонарь при потреблении электричества 32 Вт полностью рассеивают тепло своим корпусом даже при температуре воздуха 25 градусов. |
70
Гамадрил
71
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1806 раз(а) в 886 сообщениях
72
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Тоже хотел написать про энергопотребление и соответственно, ёмкость аккумуляторов.
Получается, нужно искать компромиссное соотношение: Мощность/Время работы/Температура. Фонарь умельца, у меня лично, вызывает большие сомнения. Коробка, свёрнутая из медной фольги, да ещё и гладкая - не даст необходимого охлаждения. Скорее всего, фонарь не перегревается, поскольку до наступления перегрева, успеют разрядится аккумуляторы. Да и не первая это "поделка" подобного рода. Кстати, а почему до сих пор нет фонарей с тепловыми трубками? Или я что то пропустил? Цитата:
73
