93903
72
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 11.12.2025 02:23
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Когда технологии дойдут до такого состояния, что будет возможен карманный тактический светодиодный фонарь на 3000 или даже на 5000 люмен?
Сейчас такой мощностью обладают ксеноновые HID-лампы, но фонари громоздки, а их аккумуляторы тяжелы. Это явно не карманные фонарики. По-идее, такой фонарик можно собрать из нескольких светодиодов. Вот светодиод XM-L выдает 315 лм при 700 мА, светоотдача 150 лм/Вт. Однако возникает вопрос - а чем питать такой фонарь? Куча 18650 аккумуляторов? Но тогда конструкция будет очень большая и тяжелая. А почему в ручных карманных фонарях не используют аккумуляторы LiPo от радиоуправляемых моделей? |
SERG27 (29.10.2013)
Сказал(а) спасибо: 208
С Li-Po надо поставлять сам аккум и зарядник, производители борются за себестоимость.
в карманном фонаре - это надо охлаждать еще.
или кратковременно, пока не перегреется? Ну так 3 тысячи, это не сложно. касету -3хIMR18350 3 XM-L последовательно. Прямое включение. Ток будет порядка 3-4А и света будет 3000 люмен ![]() Или взять 3 модуля Lux-rc, там и защита от перегрева есть. |
закрыто
все уже придумали, вот к примеру маг, немассовый конечно, но вполне существующий в природе фонарь в последнее время Мак перешел на 1.5А модули, что в купе с габаритами фонаря вполне может выдать 4 тыс люмен. |
Сказал(а) спасибо: 1077
3..6шт XM-L + LiPo от радиоуправляемых моделей + Пельтье.
И будет вам счастье Но светить будет недолго. |
Вот если взять галогенный фонарь Wicked Lasers Torch на 100 ватт (https://forum.fonarevka.ru/...), то я имею к нему следующие претензии: нормально работает только первые 3 минуты, а потом мощность падает, да еще и перегревается; слишком большие размеры для карманного фонаря (57 мм х 230 мм).
Интересно, а существуют ли светодиоды боле мощные, чем XM-L, у которых светоотдача 150 лм/Вт? А были ли преценденты фонарей, сделанных на LiPo от радиоуправляемых моделей? Непонятно, почему их не применяют в сверхмощных фонарях. |
они квадратные. Их применяются в квадратных или больших корпусах. |
Это чтобы светодиоды дополнительно подогреть?
Не надо брать галогенный фонарь и требовать от него светить ярко и долго. КПД лампы накаливания 97%. К сожалению - только в качестве нагревательного прибора. Более мощные - да, у которых светоотдача 150 лм/Вт - нет.
закрыто
на самом деле Пелтье очень неплохо "качают" тепло, но вот только КПД очень низкое. Грубо говоря модуль, достаточный для 10ти ваттного источника сам потребляет 10-15 ватт. Но при наличии хорошего принудительного охлаждения "горячей" части может получиться очень эффективный холодильник. У нас в лабе довольно обширная коллекция модулей которые мы используем для низко-температурных тестов. Вполне реально без значительных затрат получать -100С и даже ниже
И я про то же. Пельтье может только откачивать тепло от самого светодиода, но его всё равно куда-то надо рассеивать же. Одно дело на стенде, где можно радиатор с вентилятором прикрутить, а другое - в компактном фонаре, где 10 Вт от самого светодиода рассеять бы.
Для мощного фонаря, я считаю, лучше всего - массивная алюминиевая или медная голова, с рёбрами. Вентилятор хорош, если его есть куда и как поставить. А активный отсос тепла будет больше мешать, чем помогать же. |
Если у диодов будет светоотдача 150 лм/Вт, а мощность фонаря от 3000 до 5000 люмен, то сколько тепла нужно отводить? Я уверен, что намного меньше галогенки Wicked Lasers Torch, так как у диода КПД больше, больше энергии уходит в свет.
закрыто
пальцем в небо для 5 тыс лм - 50 ватт общей мощности или 35-40 вт тепловой. Не сказать что уж очень много, мощность мелкого паяльника. С активным воздушным охлаждением вполне может иметь и карманные габариты :-)
Caught somewhere in time
Берем лампу FM1909 и 3хIMR18350. Ток и люмены можно здесь посмотреть: http://i61.photobucket.com/... И охлаждать ничего не нужно. |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Сказал(а) спасибо: 1449
Вот карманный Маг на 3000Л
17
9.45А и 3000лм... Какой в этом смысл...
https://forum.fonarevka.ru/... Маг 1.25D. Один из вариантов: Использовалась лампа Осрам 64440 IRC, 6 аккумуляторов IMR123 от AW, мятый рефлектор от FM. Если с учетом всех потерь на лампу подается 20 вольт - это около 5000 лм. на свежих аккумуляторах: http://i61.photobucket.com/albums/h7...40-IRC-50W.jpg (Информация от LuxLuthorcCPF) Рантайм составлял около 5 минут... |
закрыто
20 минут в турбо режиме меня бы устроило. Но только чтобы он не перегревался за пару минут.
На бимшотах https://forum.fonarevka.ru/... хорошо видны недостатки Маг на 3000Л - это не тактический фонарь. Он светит широко, но противоположную стенку спортзала не может осветить, как JetBeam Raptor3. |
20
Ну, JetBeam Raptor3 пересвечивает не большое количество фонарей, разве что olight sr90 или sr91, но это же не значит, что все остальные фонари отстой. Маг3000 тот же тактик Fenix TK11 на пример пересвечивает. Скоро приедет люксометр, сделаю замеры на предмет дальнобойности.
[Исправлено: WallE, 03.06.2011 в 00:37] |
