92000
404
141
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40019 раз(а) в 14802 сообщениях
142
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Пздц. Надо в вишлист положить. Может кто-нибудь когда подарит. Сам-то точно не куплю, сколько б не зарабатывал. Как его такого потом в лес нести, рука же не поднимется...
143
Ну что, все уже купили Laoa, можно и покритиковать?
![]() Я тоже купил, поскольку старую хорошо так ушатали в очередном походе по Белому морю, уже второе полотно на ней выбили - думаю, можно и корпус поменять... Тем более, что и резинки с рукояти уже начали отклеиваться, и внутри ржавчины полно... И обратил внимание, что на старой как-то сильно осевой шпенек замка выступает, в сравнении с новой: Начинаю разбирать Крупным планом: Похоже, осевой шпенек просто входит в эту дырку, даже не насквозь. И держится там только на трении: А вот и он сам, наш герой: Для сравнения - в Самурае тоже тонкий шпенек, но хотя бы с обеих сторон выходит (не знаю, подпрессован он там или тоже на трении). В Silky шпенек в металлическом корпусе и запрессован. Бонусом - сравнение поюзанных полотен Самурая (сверху) и Лаоа. Увы, они несовместимы =( И полностью разобранная Laoa: В общем, доступные сменные полотна - это конечно хорошо, но не следует думать что сам корпус пилы будет жить вечно. Тут вот на третьей смене полотна - уже хочется на новый корпус перейти (плюс беломорская ржавчина, конечно, сказывается). Так что лучше такие пилы воспринимать все-таки как расходник на пару (активных) лет.
[Исправлено: fnksb, 09.08.2022 в 21:30] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
144
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 13:06
Сказал(а) спасибо: 9337
Поблагодарили: 4092 раз(а) в 2381 сообщениях
145
Ну да. Пара "активных походных лет", то есть фактически условно месяц активного юза в году - это примерно как двадцать машинковых "от случая к случаю пару-тройку раз за год"
![]() Машину, наверное, переживет ![]() Но зато понятнее, почему при активном юзе (или при достаточно свободном бюджете) - стоит взять Samurai, Silky или какую-нить там Таджиму =) Все-таки бюджетный Китай не просто так бюджетный Китай, даже когда старается быть хорошим.
[Исправлено: fnksb, 09.08.2022 в 21:35] |
146
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Кмк, когда на пилу приходится нажимать, то это 2 варианта - пользователь торопится и ускоряет процесс, или пила уже тупая и приходится пилить с нажимом. Если с заточкой и разводкой все норм, то просто водишь пилой вперед-назад по всей длине полотна - она почти сама пилит.
149
Насколько я помню объяснения керамика из нашего долгого спора о местах производства Laoa - переводится примерно как "настолько хороша, что как будто сделана на Тайване"
![]() Так что если и искать в этом троллинг, то скорее это будет троллинг китайцами самих себя. Да и бренд в существенном мере имеет внутрикитайскую направленность, как я понимаю - а уже потом вышел на международный рынок. |
150
За такие деньги в Силки этот шпенёк должен быть ещё и позолоченным для красоты.
151
![]() [Исправлено: fnksb, 11.08.2022 в 15:37] |
kaa.mobil (11.08.2022)
152
154
155
kaa.mobil, к слову, та же Таджима (которую часто называют основным конкурентом Силки, и ставят примерно на тот же уровень качества) - внезапно тоже продается на Али, и даже совсем не за дикие деньги:
https://aliexpress.ru/item/... Там уже и разница с Самураем-то не очень большая по цене... Другой вопрос, оригинальная ли это Таджима, вроде пишут что да. Заказал из интереса, пока курс хороший. |
156
)В любом случае, благодарю за информацию. |
158
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Сегодня 09:24
Сказал(а) спасибо: 1382
Казалось бы, мощный нож, по всем маркетинговым роликам предназначенный для рубки, с металлическими лайнерами (не помню уже, алю или сталь), дубовым замком, недешевый... Заметил не сразу, примерно через год. Ось коромысла Triad-лока держалась только в одной металлической плашке. Заменил при разборке на хвостовик сверла подходящего диаметра и большей длины. Никаких изменений при использовании не обнаружил, кроме заметно увеличившегося усилия на коромысле замка. Хотя ножом пользовался активно и до, и после замены оси. Проблема была на моем ноже и товарища, и как минимум 2 раза читал об этом же на Ганзе. Думаю, можно считать это системной проблемой этой модели. На ножовке можно шпенек заменить на чуть более длинный обрезок гвоздя, да и хрен с ним. Однако, если пила жива до сих пор, то ничего с ней не будет. |
Юрий2014 (12.08.2022)
159
Легкая походная пила - это вот.
Полотно Bahco 51-12 320мм и ручка от ножовки по металлу. Это вторая итерация. У первой версии я срезал дремелем 4 зубца, чтобы полотно глубже уходило в ручку, примерно на 6-7см. Пилилось очень легко, на полотне закалены только сами зубы. Уверен, можно вполне откусить ненужные зубцы мощными кусачками, а потом подравнять напильником или надфилем. Та пила пережила 2 поездки в Крым и осталась там в подарок, жива до сих пор. Вариант, который видно на фото, я сделал сразу после подаренной первой. В тестах немного пилил, держится крепко. Полотно заходит в ручку примерно на 3см, держится за счет трения, дополнительно прижимается гайкой-барашком. Конечно, требует аккуратного использования. Это расплата за вес и компактность. [Исправлено: ezh, 12.08.2022 в 10:46] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
160
![]() Зачётно на первый взгляд. Полотно выглядит тонковатым. Не гнётся при пилении на такой длине? Оно же ведь для лучка, предполагает натяг? [Исправлено: kaa.mobil, 12.08.2022 в 11:41] |
Magvay (14.08.2022)
