116254
279
27
141
В ней не производят фонари, о чем вообще речь? Уже лет 5 даже 70летние деды умеют брать на али и в китайшопах с оплатой палкой.
Вы же не хотите за это +20 единиц денег платить? Выходит, нельзя. |
142
Регистрация: 18.11.2022 Последняя активность: 03.11.2023 12:53
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 22 раз(а) в 17 сообщениях
143
А еще вопрос назрел у меня) Может он немного провокационный, но пожалуйста не сочтите за развязывание холивара: какая разница в энергоэффективности 219b и 519a при использовании в одинаковых условиях (модель фонаря, драйвер, температура окружающей среды, режим работы)? Кто из них меньше греется? Кто меньше жрет аккум? Существенна ли разница? Датащиты смотрел, но в физике (как оказалось) не силен. И где то читал что чем ниже ЦТ тем горячее? Разъясните нубу пожалуйста
144
У меня левел ап. Я уже начал выкладывать свои фонари на стол и фотографировать их свет на столе и стене
145
На самом деле, все зависит от яркостного бина конкретного примененного в фонаре светодиода (который мы как правило не знаем). Если взять самый плохой 519а разрыв будет небольшой или отсутствовать Если наоборот - то 519а будет гораздо эффективнее (на том же токе больше световой поток) 219 IF=700mA Min Max D260 260 280 D240 240 260 D220 220 240 D200 200 220 а ведь потом были еще более яркие бины Условно можно считать, что бин D300 на токе 1400мА выдаст около 550 люмен 519 IF=1400mA Min Max M700 700 750 M650 650 700 M600 600 650 M550 550 600 M500 500 550 M450 450 500 M400 400 450 M350 350 400 M300 300 350 Чем ниже ЦТ, тем больше должен быть ток для получения того же светового потока. Соответственно растет и теплоотдача. Если еще опция HiCri (для тех моделей для которых она не по умолчанию в "теплых" ЦТ) - еще ниже. Грубо говоря, разница в потреблении (и тепловыделении) для одного и того же светового потока, между 2700HiCri и 5000 может достигать вплоть до 30%
[Исправлено: D'AVerk, 21.11.2022 в 07:44] |
Blackice (21.11.2022)
146
Я бы спустил ЦТ в диапазон 2500/2700-5000/5500 Но в нем понятно почему, чтобы была возможность выжать многамногалюменов. |
147
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
А ещё надо обращать внимание на данные по вольтажу:
Чем ниже напряжение, тем лучше - фонарик с понижающим драйвером дольше сможет сохранять стабилизацию, или попросу дольше сможет светить ярче. У некоторых светодиодов градация Rank по вольтажу может быть и три ступени, т.е. разница между крайними вариантами может быть существенно.
[Исправлено: Copernik, 21.11.2022 в 09:37] |
149
D'AVerk, это да, ну я вобщем, для информации. Да и если покупать светодиоды, то иногда всё же можно достучаться до продавца.
150
Например? 519a R9080 по датащиту бывает от 2700 до 5700. Тут можно считать что HiCRI по умолчанию? Цитата:
153
Тогда осталось выбрать 3500 или 4500)
154
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 05:20
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили: 411 раз(а) в 256 сообщениях
Кто-нибудь видел в сети графики (аналогичные тому что в первом посте), или испытания этого диода на макс.ток?
Чем грозит ему кратковременно включение на ~7A? Суть: Есть фонарик, с драйвером под SST-40. Хочу вырвать этот диод и поставить на его место 519А. Проблема в том, что драйвер рассчитан на выдачу в турбо под 20Вт. В разных обзорах видел для аккума 4.2В токи от 4.6А до 5.5А (от 19 до 23Вт "на клещах", приблизительно). В турбо (по крайней мере на полностью заряженном аккуме) эксплуатировать не планирую, но возможны случайные кратковременные включения турбо (забылся, случайно нажал, перепутал с другим фонариком - мало ли что может быть) На графике из первого поста обозначил условные точки для мощностей 19 и 23Вт (без учета потерь на драйвере и т.п.) Вопрос: что может случиться с диодом с такими токами длительностью 1-2-3 секунды? [Исправлено: Meknotek, 21.11.2022 в 17:39] |
156
Поэтому у Саймона драйвера на 6А? График-то видели? При 8А оно еще светило, причем достаточно прилично. При 6А нормальная эксплуатация, а при 7А сразу пыхнет? Судя по графику, 6-6.5А это предел диода по отдаче, дальше "гнать" смысла нет. Но меня не волнует световой поток, меня волнует будет ли какое-либо повреждение диода.
[Исправлено: Meknotek, 21.11.2022 в 17:47] |
158
Думаешь, у Саймона 519е подгорают?
(B35AM с первыми драйверами на 3А подгорали )))))Интересует практический опыт ну или теоретический, но основанный на уничтожении других диодов
[Исправлено: Meknotek, 21.11.2022 в 17:48] |
159
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7123 раз(а) в 3927 сообщениях
Все, что превышает 2.4А — это уже область гадания и везения.
3А ещё умеренная перегрузка, но тройное превышение тока диод вряд-ли переживет. |
160
Meknotek, некоторые триплы и квадриплы на SST20 при установке в них слишком высокотоковых аккумуляторов на турбо жарили светодиоды в прямом смысле этого слова.
6А - это уже очень сильный перекал. Который садит ресурс светодиода и увеличивает вероятность отказа. Я стараюсь турбо не применять, или принудительно его ограничивать применением среднетоковых аккумуляторов. Вообще практика перекала - очень порочная. |
