Просмотров в теме 44199   Ответов в теме 168   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 07.09.2019, 02:02   141
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Re: Мини-обзор Fenix HM65R, или начнем с графиков…
прецедент с PD35, который из турбо через 3 мин по таймеру переходил в Hi (450лм), а через полчаса в med (170лм). Это конечно не крайний идиотизм как в НМ65,
Ну тогда вся фонарная общественность была в шоке, эх знали бы они, у чему всё это приведёт....
S D (07.09.2019)
Старый 07.09.2019, 17:38 Автор темы   142
Последняя активность: Сегодня 00:38
Сказал(а) спасибо: 17698
Поблагодарили: 39945 раз(а) в 14781 сообщениях
Под временем работы согласно стандарту понимается период времени, по истечении которого величина светового потока фонаря снижается до 65 % по отношению к первоначальной.
Ну а почему 65%, а не 50% или не 80%?
Там какую величину не выбери - все равно получится, что кто-то "проскочил" выше и молодец, а кто-то оказался чуть ниже и незаслуженно обижен.
И отдельный вопрос "что делать с термоконтролем". Который может рисовать довольно сильные сбросы, лежа на столе при комнатной температуре - но совсем иначе вести себя в реальных рабочих условиях.
Более того, у всех фонарей так или иначе будет разброс термодатчиков от экземпляра к экземпляру, а у некоторых он и вовсе настраиваемый
Причем с одной стороны было бы хорошо указывать условную "рабочую термостабильную яркость" (ну одно дело когда у фонаря 2500 лм заведомо убираются по ТК, а реальные долгоиграющие рабочие будут ~500 лм, другое - когда 1000 лм но зато более-менее термостабильные).
Но при этом условия обдува в этих самых реальных ситуациях могут быть разными, и даже если вводить какую-то "усредненную синтетику для тестов" - то даже она для велофонаря, ручного фонаря, налобника и кемпинга тоже должна быть разной.
В общем, ANSI плох - но вот как сделать что-то настолько лучше, чтобы хотя бы внутри форумов этого можно было придерживаться? Мне пока не очень понятно.
[Исправлено: fnksb, 07.09.2019 в 17:41]
S D (07.09.2019)
Старый 07.09.2019, 19:29   143
S D
Аватар для S D
Записей в дневнике: 76
Сказал(а) спасибо: 591
Насколько я помню, 40% аккомодация средне-статистического глаза. Исходил из этого, если не прав поправьте.
Я бы, пока ничего не делал. Измерял бы, как раньше, при 25 градусах, в безветренных условиях, и усреднял значение по результатам испытаний 3-х изделий с конвейера.
Если внести ту маленькую ремарку, которую я предложил, то мы узнаем время в котором условный фонарь на 2500 проработает до яркости в 1624 люмена а не в 500 лм. Если производителю эта цифра не нравится, и он хочет больше рассказать потребителю о поведении фонаря, стандарт этого не запрещает. Можно снять график, можно снять несколько графиков (для разных условий)...
Но согласитесь, что таблица режимов снятая до 65% будет гораздо более информативна, чем таблица режимов с падением до 10% яркости.
Я считаю, что решение снимать время работы до остатка в 10% яркости было принято в угоду производителям фонарей без драйверов. Сейчас таких почти не осталось! Пора отказаться и от этой нормы стандарта.
Я с этим согласен, но невозможно для каждого фонаря придумывать свой стандарт измерения основных характеристик.
Значит производители будут придумывать доп.тесты и рассказывать об их результатах. Вот каким стандартом регламентируется сравнение веса налобного фонаря с яйцом (из промо материалов Fenix HM65R)? Конкуренция она такая! Захочешь продать товар, придется выделяется среди других, а чтобы выделится придется придумать как рассказать потребителям о его достоинствах...
уже не ФонареБарыга
Старый 07.09.2019, 20:02 Автор темы   144
И что скажут эти полученные 2-3-5 минут о фонаре? Ничего
Даже к реальным условиям юза никак не будут относиться
Для фонарей со степдауном до 70% - да.
Для фонарей со степдауном до 55% - уже нет, получится ерунда и 3 минуты работы в режиме 1000 лм.
Мне понравилась озвученная выше идея о неких кодах, позволяющих вводить разные системы измерений. Наглядно показывать об особенностях замеров с точки зрения стабилизации.
Но и там очень много вопросов (например, у фонаря может быть стабилизирован один режим и нестабилизирован другой, может быть совсем разное поведение на разном питании и т.п.) - то есть поле для противоречий, и для дальнейших "игр со стандартами" получается изрядное).
Плюс, опять же, термоконтроль.
Ну а главная проблема в том, что мы тут конечно все что угодно можем обсуждать, но вряд ли завтра PLATO все бросит и побежит эти стандарты вводить =)
S D (07.09.2019)
Старый 07.09.2019, 20:28   145
Последняя активность: Вчера 23:27
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
А че париться с цифрами. Можно же графики рисовать, вот и написать в стандарте как должен быть оформлен график( а не как у феникса в косом двойном логарифмическом маштабе или что они там использовали)
Но если с цифрами то можно просто добавть среднюю яркость по времени в данном режиме. Со средним значением уже не побалуешь...
Старый 07.09.2019, 20:49 Автор темы   146
Со средним тоже все сложно - там тогда "разрядный хвост" будет невыгодно делать, он начнет негативно влиять на среднее, причем независимо от наличия или отсутствия стабилизации до него.
В идеале нужно некое "среднее на рабочем промежутке", что все равно предполагает некое конечное значение, до которого мы измеряем (а дальше не берем в расчет, будь это плавное падение или же уход разрядным степдауном на более слабые режимы).
Графики редко рисуются прям на коробке, тем более редко даются в описаниях в магазинах, и т.п.
А по опыту выкладывания тех же графиков HM65R - их даже на форуме далеко не всегда вдумчиво "читают"
[Исправлено: fnksb, 07.09.2019 в 20:51]
Старый 07.09.2019, 20:57   147
fnksb, а при чем тут "выгодно /невыгодно"? Мы получим более полную и обьективную информацию.
Если производитель хочет на...ть он это сделает в любом случае. Тут скорее вопрос в том чтобы порядочным производителям донести корректную информацию потребителю.
Старый 07.09.2019, 21:22 Автор темы   148
... и не выглядеть при этом плохо на фоне менее порядочных =)
Впрочем, насчет донесения корректной информации тоже неочевидно:
Ну вот например берем расчет среднего, оставляем порог расчета до 10% - и в итоге какая-нибудь Zebra вот этот зеленый график
вынуждена будет описывать как "в турбо три часа работы со средней яркостью 300 лм".
//причем обрати внимание, насколько будут меняться эти цифры в зависимости от типа питания
Что совершенно никак не дает понять реальные возможности фонаря и что же он там делает. Получается еще бОльшая абстракция.
PS. Поэтому и интересна идея кода/буквенного рейтинга, характеризующего степень падения. А там как хочешь, так и замеряешь... Хочешь по рейтингу "А" с падением до 90%, хочешь по рейтингу "C" с падением до 65%, хочешь по рейтингу "G" с падением до 10%.
Можешь даже две цифры фонарю в характеристиках написать, типа рантайм по категории "А" - 30 минут, по категории "G" - два часа.
И кстати там уже не так важно, среднюю яркость или стартовую указывать.
Вот правда что с ТК делать - все равно непонятно.
[Исправлено: fnksb, 07.09.2019 в 21:55]
Старый 07.09.2019, 23:02   149
S D
Аватар для S D
По умолчанию Re: Не совершенство стандартов ANSI FL1-2009 / 2016
Может я чего-то не понимаю? Но что мешает написать как Олат:
1000 люмен - 550 лм
3 минуты - 33 мин
Стандарт не запрещает!
Если на то, чтобы нарисовать новые пиктограммки ушло 7 лет, Вы представляете сколько уйдет на более радикальные изменения?
Именно по этому, я и предложил изменить всего несколько слов и цифр!
А самое главное, что такие изменения стандарта выгодны и Фениксу и НайтКору и АсерБиму. Невыгодны они Петцелю и НитеИзе и ЛедЛенсеру. Как с Шурами и со СтримЛайтами я не в курсе...
Старый 08.09.2019, 00:12 Автор темы   150
Но и не стимулирует, и не описывает желательность (и тем более необходимость) такой подачи информации.
Фениксу вон тоже стандарт не мешал ни сделать ровные графики, ни подробно описать происходящее в развернутых комментариях =)
Но всячески стимулировал маркетинг сделать как сделано сейчас, причем оставаясь строго в рамках этого самого стандарта.
Мы же обсуждаем, каким должен был бы быть подобный стандарт, чтобы и производителям было понятно что писать, и людям понятно как сравнивать разные фонари по их заявленным характеристикам
Поэтому и возникла идея договориться о каком-то формате в рамках форума. А там, глядишь, и на cpf-blf можно закинуть, а оттуда и на фонарные конторы распространить.
Но это так, абстрактные мысли пока, а не план действий =)
Старый 08.09.2019, 03:35   151
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Да при чем тут степдауны и прочие плавные снижения.
Написано на коробке "1000лм" - значит должна быть инфа о том, сколько с таким-то аккумом будет видно эту яркость при нормальных условиях. Следовательно задать гомеопатический разброс +/- 10% и писать честные минуты-секунды.
Кому захочется показать что после этой яркости фонарь еще жив, пусть рисуют рядом график.
Игры термоконтроля отдельно описывать по желанию, ибо условия применения у всех разные.
Все равно ведь всегда выделяют максимальную яркость и рядом с ней максимальный рантайм на минимуме.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 08.09.2019, 03:51   152
VovanV
_
При 10% разбросе яркости сразу будет понятно где фотовспышка, а где теплоотвод.
Остановился, светишь фонариком в лесу теплой летней ночью или дома - чем не реальные условия? Заведомо худший сценарий, но почему бы и нет.
Или же пусть дополнительно мерят рантайм хоть в спирте при -40град, но с обязательным указанием этих условий.
[Исправлено: VovanV, 08.09.2019 в 04:04]
Старый 08.09.2019, 04:13 Автор темы   153
Они существуют и уже массово используются. Как и термодатчики. И будут дальше сущестововать, при нынешних возможностях батарей и светодиодов (и тенденции загонять побольше мощности, явно за пределами реального рабочего теплоотвода).
У нас же между "фотовспышкой" и "теплоотводом" куча разных переходных видов...
Ручной фонарь в руке - даже в теплом ночном лесу - будет проседать от ТК намного меньше, чем лежа на столе в помещении без сквозняков
А уж велофонарь, скажем - тем более, он по умолчанию предполагает обдув.
Тогда как раз нестабилизированные фонари вообще не получится нормально описать, у них во всех режимах будет относительно быстрый выход за пределы этого условного диапазона +/-10%.
Старый 08.09.2019, 04:44   154
VovanV
_
И при желании их можно корректно отобразить на графике, а не маскировать за начальной цифрой.
И всех их поведение будет видно.
Как вариант, использовать коэффициент для каждого типа фонарей. Типа ручной мерить при 20град, налобник при 25, велофару при 15.
Яркость режима будет при этом отлично видна и вместе с тем будет видна ущербность драйвера. То есть прям наглядно все будет без всяких обзоров.
fnksb (08.09.2019)
Старый 08.09.2019, 07:12   155
fnksb, указание максимальной яркости по текушему стандарту я не отрицаю.
С питанием это хороший вопрос.
Пока все измеряется на непойми чем, грош цена этой информации. Нужно как везде в метрологии уходить от материальных эталонов)
Задать условный график разряда хорошего 18650 со всеми внутренними характеристиками (можно несколько для высокотоковых например еще) и проверять фонари на БП с такой моделью.
Старый 08.09.2019, 11:55 Автор темы   156
Это сложно, у нас много разных элементов питания, да они еще и развиваются, заразы такие...
Селфбилд вон пытался стандартизировать свои замеры для актуальных (на тот момент) AW2200 - и в итоге для мощных современных фонарей и современного состояния аккумов его тесты внезапно мало что значат =)
Старый 08.09.2019, 11:58   157
Самый обсуждаемые, еще не самый лучший
Старый 08.09.2019, 13:26   158
Ну посоветуй тогда что нибудь в 18650 поновее 5летних GA?)
Это сложно
Покажи стандартизацию которая была простая?) Да 21 век уже к середине идет, а куча народа давление до сих пор в фунтах на квадратный дюйм считает...
Старый 08.09.2019, 13:33   159
В Голландии??
Старый 08.09.2019, 13:40 Автор темы   160
18650 - да, достигли определенного уровня и более-менее на нем стоят (как иникелевые АА), а вот какие-нить 26650 или 14500 активно пошли развиваться, всякие там 18350 хорошие то появляются, то исчезают...
А есть и вовсе фонари на встроенных аккумах, и их будет становиться все больше, полагаю...
Вопрос же про "фонари вообще", а не только про "1*18650"
Время генерации страницы 0.18240 секунды с 16 запросами
