| Результаты опроса: Что выбрать? | |||
| Яркий луч Т65 |
11 | 57.89% |
| Sofirn SP40 |
4 | 21.05% |
| Sofirn SC31 |
2 | 10.53% |
| Яркий луч Скаут |
2 | 10.53% |
| Sofirn SP30a |
0 | 0% |
| Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
55353
180
141
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 9228
142
В этом случае муська лучше меньшее зло
![]() Цитата:
А энтузиаст не ограничится софирно-буритами. |
143
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17550
Поблагодарили: 39487 раз(а) в 14614 сообщениях
![]() Г-образники в качестве универсальных ручных-подвесных-настольных фонарей хороши при достаточно широком свете. Хотя бы как в скилханте (хотя и на нем лучше менять оптику) или еноте, а лучше ещё шире. Тогда да, это работает. Но такой свет бывает неудобен в качестве чисто ручного, которым часто надо светить подальше. И, конечно, магнит в Г-образнике - это большой плюс.
144
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
145
Регистрация: 02.07.2019 Последняя активность: Сегодня 14:19
Сказал(а) спасибо: 16
Ребята, а какие режимы удобнее?
Sofirn SP40 XPL 5-90-450-1200 (турбо с ограничением по времени). Sofirn SC31 XPG3 10-200-610 (через 5 мин 400). Оба без стабилизации. |
146
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
147
И ещё вопрос.
В Sofirn SP40 нет встроенного магнита в хвосте. Но в обзоре человек пишет, что под пружиной есть штатное место. Я до этого думал, что если захочу магнит сделать, просто покупаю неодимовый диск и клею его к внешней стороны. Оказывается, можно сделать красиво. Как обычно это делается, пружина как-то откручивается, и внутри приклеивается диск подобранный, или ест специальные какие-то магнитики? Не повредит ли магнит внутри АКБ с защитой? |
148
просто не получится:
Там где проточка под магнит, стоит пружина в пазах. Если вытащить пружину, на её место можно приделать магнит. Но во первых такого маленького магнитика скорее всего мало будет для уверенного удержания, а во вторых надо как то пружинку установить и передать минусовой контакт на корпус. Т.е. если колхозить, то вытаскиваем пружину, клеим магнитный диск (по моим замерам: Диаметр - 15мм высота 1.5мм.) вместо пружины. А потом клеим второй магнитный диск большего диаметра вровень с контактной "минусовой" площадкой. Далее берём тонкий латунный диск диаметром "по резьбе", распаиваем на него пружинку, и клеим поверх этого всего бутерброда. Что бы батарейная трубка упиралась своим контактным торцом в этот диск. Минусом этого мероприятия будет - появившийся зазор между хвостокрышкой и батарейным отсеком на толщину того самого латунного диска. Как то так.. [Исправлено: Copernik, 17.07.2019 в 21:21] |
149
Copernik,
Забыл добавить фото из обзора, спасибо. Вот выдержка из обзора. И на АлиЭкспресс нашел, как человек сделал. Получается, если как он сделал, корпус будет герметично закрываться и паять ничего не нужно? Я просто плохо представляю устройство фонаря, не было таких. |
150
Если в сп40 втыкать тирку широкую, то... С удивлением узнал, что фонарик(трипл на каркло) на прошивке дандана настроил по удобству использования так: 1. мунлайт 0,3-0,4лм 2. ходовой 70-80лм (лесной) 3. ходовой посильней 130лм (городской) 4. турбо 1000лм Сейчас из любопытства, 3 перенастроил на 270лм. так переключения 2-3-4 воспринимаются как двухкратное изменение яркости. [Исправлено: Артем Квантов, 18.07.2019 в 03:03] |
151
Pro_Alexander, надо пробовать, просто человек магнит ставит во внутрь пружины. И тут надо смотреть не будет ли мешать этот магнит пружине. Зазора при таком способе не должно быть, т.к. трубке батарейного отсека ничего не мешает контачить с минусовой площадкой хвостокрышки. Т.е. герметичность будет сохранена.
152
А где в голосовалке "Против всех"?
153
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
154
155
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 13:38
Сказал(а) спасибо: 4170
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
Надо переименовать тему - "Выбор софирна с зарядкой до 1500р"
156
Интересный замес кандидатов.
Т65 из ручников самый будет. диод 4200К, стабилизация. софирны ручные все без стабилизации. скаут практичен в быту, но тоже без стабилизации. Но как единственный фонарь, берите тогда уж налобник. |
157
158
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 16:09
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (22.07.2019), LEV-UA (22.07.2019)
159
160
