Просмотров в теме 397104   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 23.09.2017, 12:54   141
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Не разряжается конденсатор?
Првда?! А так можно?
Продаете мне этот конденсатор!
ceramic вне форума   Вверх
Старый 23.09.2017, 12:56   142
А так можно?
При хорошем диэлектрике утечка может быть мизерной.
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 23.09.2017, 13:06   143
ceramic
Аватар для ceramic
Утечка тут совсем никаким боком.
Старый 23.09.2017, 13:18   144
Вам виднее...
Старый 23.09.2017, 13:35   145
Последняя активность: 02.11.2025 02:26
Сказал(а) спасибо: 538
Фонарь с голововерчением, драйвер изолирован он корпуса. Земля не совсем и земля выходит. Как заставить работать?
zazara вне форума   Вверх
Старый 23.09.2017, 14:16   146
ceramic
Аватар для ceramic
Земля, по крайней мере с точки зрения драйвера, абсолютно ничем не отличается от обычного кнопочного включения.
Возможно -- нечеткое включение (дребезг).
Старый 23.09.2017, 14:47   147
дребезг
Да, скорее всего.
Старый 26.09.2017, 17:44   148
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Перепрошил четырехстабилизаторный драйвер на Nx7135. Всё работает, но всегда после выключения включается следующий режим, сколько времени бы ни прошло. Не разряжается конденсатор?
По схеме, параллельно конденсатору включён резисторный делитель, через него и должен разряжаться конденсатор.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 26.09.2017, 20:25   149
dandan2000, Похоже, всё же дребезг был.
Старый 29.09.2017, 15:44   150
dandan2000
Тогда былобы хаотичное переключение, а вы говорите, что всегда следующий режим.
Старый 17.10.2017, 02:56   151
Calhoon
Последняя активность: 05.10.2021 06:33
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Ребят, поделитесь пожалуйста принципиальной схемой для CK_3х7135.hex.
Calhoon вне форума   Вверх
Старый 17.10.2017, 04:13   152
Calhoon
dandan2000, можно ли в прошивку добавить возможность калибровки индикатора уровня заряда?
Кто-то собирает схему с защитным диодом, кто-то ставит защиту на полевике, кто-то вообще без защиты. Еще и аккумуляторы разные бывают: 3.6В, 3.7В, 3.8В.
Резисторы в делитель тоже не всегда можно точно подобрать.
Было бы очень удобно, если бы была возможность программно сдвигать пороги индикации заряда.
Старый 17.10.2017, 10:45   153
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Calhoon :
Программно это имеется ввиду с кнопки? Думаю нормально это не получится. Пару наборов можно, и между ними переключаться?
Могу сказать адрес в прошивке с таблицей этих значений, он вроде для всех вариантов один. Тогда перед прошивкой нужно будет изменить 4 байта.
Или второй вариант, расположить эту таблицу в еепром, и там менять, но суть та же.
Совсем забыл, есть ещё уровни 3.0 и 3.3, а ни не в таблице. Тогда надо переделать и перенести их в таблицу.
[Исправлено: dandan2000, 17.10.2017 в 10:59]
Старый 17.10.2017, 16:51   154
Calhoon
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Да.
Тоже было бы хорошо.
А я это представлял так:
Допустим стандартные пороговые уровни: 4.0В, 3.8В, 3.6В, 3.4В, 3.0В
Сделать пункт меню с кнопки, где мы можем вносить поправку: -0.2В, -0.1В, 0(дефолт), +0.1В, +0.2В.
К примеру мы выбрали поправку +0.2:
Все пороги изменятся на 0.2В и станут 4.2В, 4.0В, 3.8В, 3.6В, 3.2В.
Ну а если никак не получится, то буду благодарен за адрес, где эти значения можно менять в прошивке. Он для всех прошивок одинаковый?
Старый 17.10.2017, 18:47   155
Calhoon
Если кто знает, подскажите, под прошивку СК_3х7135 такая схема или наоборот на 5 ногу 1 АМС, а на 6- 2АМС?
Или на 2, 5, 6 ногу по одному стабилизатору вешать?
Схему нигде не нашел...
Старый 17.10.2017, 19:42   156
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
3xAMC ТК и СК
Название: 3xAMC ТК и СК.png
garag45 вне форума   Вверх
Calhoon (17.10.2017)
Старый 18.10.2017, 12:41   157
dandan2000
Так можно попробовать сделать. Это будет уже настройка 12, остальные сдвинуться.
Старый 18.10.2017, 21:53   158
Calhoon
Было бы супер.
Прошивка станет более универсальной и настраиваемой.
Думаю, это не только мне будет полезно.
Старый 19.10.2017, 00:51   159
Calhoon
ставьте 3-4 7135. это и есть минимальные трудозатраты и минимальное количество.
иначе будете впустую переводить энергию в тепло
В конечном итоге так и сделал)
Работает на ура!
Всем спасибо за советы.
Вот что получилось:
ID:	194680 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2017, 23:55   160
dandan2000
Сделал подстройку напряжения для СК. Один шаг это примерно 0,1в (обсуждается), всего 8 позиций. Позиция 4 (обсуждается) соответствует дефолтным значениям.
Немного перетасовал порядок настроек:
5 кликов - вкл./выкл. памяти последнего режима.
6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-.
7 кликов - настройка подстройки напряжения (1-
8 кликов - настройка температуры, (1-
9 кликов – настройка плавного изменения яркости
10 кликов – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 .
11 кликов – настройка включения стробов на максимальной яркости.
12 кликов - программирование диапазона настройки яркости.
13 кликов - вкл./вылк блокировки настроек.
14 кликов - вкл./вылк режима быстрых переключений.
Порядок не окончательный, обсуждается.
Мне не совсем нравится. С одной стороны настройка напряжения может понадобиться чаще (при использовании разних типов акб), поэтоиу хорошо бы ее расположить ближе к началу, но когда диапазонные настройки 6,7,8 расположены рядом, то можно попасть не в ту настройку, сбить ее и не знать об этом.
После прошивки все настройки кроме настроек яркости собьются (пришлось сдвинуть ячейки памяти), надо будет их перенастроить, Настройки (1- прогнать один раз по кругу.
Тип файла: hex CK_3х7135.hex (2.8 Кб, 509 просмотров)
Тип файла: hex CK_4х7135.hex (2.8 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: hex CK_6х7135.hex (2.8 Кб, 509 просмотров)
Тип файла: hex CK_8х7135.hex (2.8 Кб, 520 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nх7135.hex (2.8 Кб, 530 просмотров)
garag45 (20.10.2017), Kortez (20.10.2017)
Время генерации страницы 0.13122 секунды с 16 запросами
