110997
167
31
141
Регистрация: 28.03.2020 Последняя активность: 29.03.2020 16:53
142
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 27.12.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 722
Бул, зарядите аккумулятор полностью. Полупустой, тем более не особо высокотоковый акк, турбо может и не вытягивать.
Бул (29.03.2020)
143
Действительно, на максимум заряде вроде бы получше стало. странно, вроде выбирал получше аккумы. правда с алиэкспресс
) Говорили вроде аналоги panasonic на 3200 mah или даже они самые просто по клеенные обложкой. Посоветуете хорошие для этого фонаря?
144
Условно. Возможно.
Фэйк, он и в Африке фэйк. На таком разряженном аккуме, турбо и будет едва-едва отличим. Не получилось. Бывает. Цитата:
На форуме полно тем по выбору и покупке нормальных аккумов. Алиэкспресс не место для таких покупок. [Исправлено: ceramic, 29.03.2020 в 16:46] |
145
Да вроде бы один из самых популярных аккумов и в отзывах писали что замеряли, соотвествует заявленным параметрам. Посоветуйте плз тогда нормальные)
146
Сказал(а) спасибо: 1063
И на полном то заряде небольшая разница, поэтому самым максимумом Т1 смысла не вижу пользоваться. нет там такого [Исправлено: gromozeka, 29.03.2020 в 18:11] |
147
Посмотрите в торговом уголке форума. Предложений много. И цены нормальные и акки не левые.
148
Проверьте как тушка хорошо закручена в голову. У одного товарища скил плохо включал турбо на длинном акке и даже мерцал. После срыва тушки от головы и закручивания как следует - все симптомы ушли. Еще вариант - шунтировать пружины. Ну и конечно желательно аккумулятор заряженный использовать, т.к. это не высокотоковый у вас и не натуральный бренд.
Из разряда "удивительное рядом".
Изначально H03 из коробки мне показался слишком узким по свету для наголовного крепления. Какое-то время я его носил как EDC, но потом и там ему нашлась замена. И я думал было что он вообще списан с корабля, но тут внезапно крутил я в руках крышечку от EDC18 и натянул на него. Свет мгновенно стал весьма заливным, хот-спот исчез полностью. Колпачок сидит на голове достаточно крепко, нажать кнопку - не проблема. На Ali такие колпачки продают отдельно за пару баксов. Дальше больше, заказал я себе еще один колпачок, жду. И тут дочь мне притащила беленькое кольцо пластиковое. Типа - нужно ли тебе папа. Покрутил я его в руках и натянул опять же на скилхант. Пластик немного помялся и принял форму головы. Эффект надо заметить такой же, если не лучше - равномерный заливной свет почти 180 градусов. Кнопку нажать конечно нужно усилие - но теперь шанс ее случайного нажатия сведен к нулю. После замены магнита на полноценный - фонарь обрел новую жизнь и получился вполне себе эрзац-кемпинговый фонарь. Также его можно крепить на пояс или на лямку рюкзака и даже в режиме 70 люмен получать в темноте около полуметра заливного равномерного света. Допрос показал, что пластиковое кольцо было от скотчей Hupper Pupper которые продавались в фикс-прайсе с цветными декоративными клейкими лентами. К сожалению, больше в фикспрайсе их нет. На али я находил похожие, но неизвестен их диаметр. Это конечно не скотч но результат меня определенно обрадовал.
fnksb (01.04.2020)
150
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:49
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
D'AVerk, ну можно и так. Но потери могут быть довольно большими, плюс эффект от ослепления остальных из-за слишком крупной светящейся на over 180 градусов...
Если чисто как кемпинг - ну почему бы и нет, конечно =) |
152
Конечно дальнобойность пропала в принципе. |
154
Регистрация: 02.02.2014 Последняя активность: 21.09.2021 19:03
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
155
Сказал(а) спасибо: 1414
Sachem, самая мелкая шлицевая отвертка из набора часовых отвёрток, купленного в фикспрайсе, подошла идеально. Любой тонкой металлической пластинкой подходящей под ширину углубления в винта по граням торкса можно открутить.
Nitecore HC33 - кастом от Tamagotchi; Skilhunt: H03 NW, Н03R CW, DS16 (с заменой рефлектора на TIR); Sunwayman C23C (+ carclo 10196); Manker: MK34 (на Nichia 219C и Cree xp-g3), E03H; Relight RX60 NW и еще всякое разное... |
Sachem (09.04.2020)
156
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 08.11.2025 21:42
Сказал(а) спасибо: 346
Подскажите пожалуйста, этот светик на Н04 нормально встанет?
[Исправлено: Evgeniy_11reg, 20.02.2021 в 22:57] |
157
Не совсем. Он меньше родного и ТИР по нему базироваться не будет.
По хорошему, надо нарезать отверстия под винты и притянуть звезду к корпусу. Как компромисс: или звезду посадить на тонкий слой клея, или О-ринг поставить над ТИР. У каждого из этих решений свои минусы плюсы, тут индивидуальные предпочтения рулят, что выбрать. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Evgeniy1 (20.02.2021), Evgeniy_11reg (21.02.2021)
158
[Исправлено: Evgeniy_11reg, 21.02.2021 в 00:08] |
159
160
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
Подскажите,где на него купить рефлектор и стекло?у мен стоит тир...
Courui DO1 XHP35 HI + LD-51 Convoy s2 + Triple Nichia + BLF A6 A17DD-L FET+1 |
